oelwechsel Grand dink 125
kkleene
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von kkleene »
Hallo Kollegen!
Oelwechsel mit Filter ( Filter kostet 12,54 € ) ist gemacht - Getriebeölwechsel ebenfalls.
Das ganze für insgesamt € 27,00 einschl. Oel ) Filter,Dichtringe extra.
Ich habe noch eine Frage wie kompliziert ist es das Gabelöl zu erneuern?
Die Kymco-Werkstatt in Aschaffenburg kann man absolut vergessen - der allerletzte Laden.
K. Kleene
dalung
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Beitrag von dalung »
Hi kKleene hast ja ein Moppedschrauber an der Hand dürfte also kein Problem sein.
1. Front abbauen ( hier im Forum 100mal beschrieben ).
2. Vorderrad raus, Bremssattel , und Kotflügel abbauen.
3. Die einzelnen Gabelholme oben an den Klemmungen lösen.
Komplett ausbauen.
4. Oben die große Imbus schraube am Tauchrohr ausbauen, Vorsicht.
Steht unter Druck. Die Feder entnehmen das Gabelöl abfließen lassen.
Feder richtig-rum reinbauen enge Windungen nach oben. ca. 80ml Gabelöl
pro Holm einfüllen. Einbau in Umgedrehter Reihenfolge ( keine Gewähr ).
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
gut Beschrieben dahlung :wink:
Allerdings löse ich die Imbusschrauben schon etwas, wenn die noch eingebaut sind, das ist dann etwas leichter hinterher.
Zum auffüllen...nach Anleitung des Meisters fülle ich das Gabelöl nach vollständiger entleerung bei ausgezogener Gabel bis 8 cm der Oberkannte Tauchrohr auf....passt immer :wink:
Beim Auffüllen immer wieder zwischen durch Pumpen, damit sich das Gabelöl auch richtig senkt und keine Luft drin ist/bleibt.
Feder wieder wie von dir Beschrieben rein, Deckel drauf, pumpen und wieder einbauen...fertig.
Wenn die Dämpfer drin sind, die Imbusschrauber nochmals festziehen...sicher ist sicher.
kkleene
Danke für die vielen Einbau bzw. Ausbau Tipps.
K.Kleene
dalung
Kein Problem: ach ja die Viskositsät haben noch nicht
geklärt ich würde 20er Oel nehmen.
knigthdevil
ich nehme auch 20er..das 10er is mir zu weich gewesen...aber muss man ausprobieren.
Ich habe jetzt dieses hier:
http://www.hein-gericke.de/motul-fork-o ... y-20w.html
