5000km Inspektion Kosten??
Senior
Hat sich bedankt: 19 Mal
Beitrag von Senior »
Moin Moin!
Die 5000er Inspektion steht an .
Was kostet denn so was?? 100€...200€ ??
In der SUFU bin ich nicht richtig fündig geworden . :roll:
Alles wird gut
Wes
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Wes »
kommt drauf an,wo du wohnst und was der Werkstattbesitzer eventuell an Miete umlegen muß.Ich habe für die Inspektion auf dem Land weniger bezahlt als manche Kollegen in der Stadt.
Vielleicht hilft dir das etwas:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... highlight=
hab also 212.-€ für den DT 300i bei der 5000 er bezahlt.
Das wird zwar keinen interessieren,aber bei der V-Strom hab ich für die 6000 Km Inspektion 145,00.-€
18.000 er 179,00.-€
12.000 Km Inspektion 245,00.-€ bezahlt.
Hab nächste Woche die 24.000 er,da werden die Ventile kontrolliert,etc.,da haben die Kollegen ca.360.-€ bezahlt.
Robert-C
Beitrag von Robert-C »
Wie Wes schon schrieb, es gibt enorme Unterschiede bei den Werkstätten.
Einfach mal einige im Umkreis anrufen und fragen.
In meiner Umgebung schwankt der Preis zw. 160 und 300.
Es grüßt Robert
Jeden Tag verschwinden immer wieder Rentner aus dem Internet,
sie haben die Tasten ALT und ENTFERNEN gleichzeitig
gedrückt.
Senior
Hi !
Vielen Dank für die Antworten. Also ich wohne ländlich…….das heißt es wird billiger 
Habe eine Zweiradmeisterwerkstatt in meiner Nähe gefunden (6km entfernt)gefunden.
Dort werden bei der 5000km Inspektion… Motoröl und Getriebeöl, Ölfilter, Bremsflüssigkeit, Benzinfilter gewechselt.
Luftfilter und Zündkerze geprüft / gesäubert und (wenn nicht nötig) nicht getauscht.
Und alle restlichen Serviceaufgaben abgearbeitet
Für 100€
Finde da kann man nix zu sagen.
Ich find das sehr günstig.
Das Beste ....ich bring ihn mittags hin und kann drauf warten und zusehen….und Fragen stellen
Alles wird gut
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Senior,
wenn die Werkstatt kein Kymco-Vertragspartner ist, wird Dir, so der Roller noch innerhalb des Gewährleistungszeitraumes ist, die Gewährleistung verfallen. 100.-€ kommen mir etwas zu preiswert vor, selbst wenn das nur der Arbeitslohn sein sollte.
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... inspektion
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=71 ... inspektion
Christian
Beitrag von Christian »
Senior hat geschrieben:Hi !
Für 100€
Wenn Du warten kannst bezweifle ich mal, das die Ventile eingestellt werden, denn dazu muß der Motor kalt sein und das dauert schon 1-2 Stunden. Ich wäre da vorsichtig und würde lieber nen Tacken mehr bezahlen.
Zuletzt geändert von Christian am 25.05.2014, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Hi Christian das Ventilspiel wird überprüft meist muss nicht eingestellt werden . Kommt aber arbeitstechnisch aufs gleiche. Ich mach das selbst meiner ist aber schon lange aus der Garantie. Also 100.- E ist sehr wenig da liegen meist die Arbeitkosten höher.
Christian
Schon klar, wenn das Ventilspiel stimmt braucht man es nicht einstellen.
Aber auch zum Messen muß der Motor kalt sein.
Ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen das für 100€ alle Arbeiten ausgeführt werden die gemacht werden müssen. Und wenn ich das
richtig verstanden habe sind in den 100€ auch schon die Kosten für Material
mit drin.
Senior
Also ich erzähle Euch echt keinen vom Pferd.
Nach telefonischer Rücksprache mit der Meister Werkstatt
sagte der Chef das ich mit 100€ rechnen müsste.
Es ist kein Kymco Vertragshändler
Ländliche Gegend
Mein 300i ist 2,5Jahre alt also nix mehr mit Gewährleistung
Und ich sollte 2 Stunden Zeit mitbringen
Werde Euch berichten was am 2ten Juni dort passiert oder auch nicht passiert.. :wink:
Alles wird gut
rgwgracia
Beitrag von rgwgracia »
Hallo Senior
Ich laß am 18.06.2014 meinen 500 km KD machen.
Hier die letzten Zeilen meiner Auftragsbestätigung.
..Wenn nix an Verschleißmaterial hinzukommt, liegt der Kundendienstpreis bei ca. 250,00 Euro.!!
100 Euro !! Respekt
Grüsse
rgwgracia(Rainer) :o
powered by rgw
rgwgracia
Natürlich 5000km Kundendienst!!!
powered by rgw
Senior
So nun kommt die Auflösung der 5000km Inspektion.
Also bei der morgendlichen Abgabe meines 300i stellte sich heraus dass der Meister von einer 500km Erstinspektion ausgegangen war. Ein Übermittlungsfehler. Daher der anfängliche günstige Preis (82€) und der kurze Zeitansatz.
Nun musste ich den DT für mehrere Stunden dort lassen (Ventilspiel prüfen bei kaltem Motor usw.)
Nach 4 Stunden war er fertig.
• Motoröl gewechselt
• Ölfilter gewechselt
• Getriebeöl gewechselt
• Zündkerze geprüft war i.O
• Luftfilter gesäubert
• Ventilspiel eingestellt.
• Bremsflüssigkeit gewechselt
• Benzinfilter geprüft und i.O.
und restlichen Wartungsarbeiten…
Mit Arbeitslohn, Kleinteile usw. kam ich dann auf.
160€ gesamt.
Ich denke das trotz dem Missverständnis der Preis in Ordnung ist.
Alles wird gut
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Hi
Wenn diese Arbeiten wirklich alle gemacht wurden und nicht nur auf dem Papier stehen, kann man das schon als ein Sonderangebot betrachten.
Wenn die Arbeiten dann noch zufriedenstellend gemacht sind, haste wirklich einen guten und günstigen Kundendienst gefunden!!
Super!!
Gruß Lempi
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Wer bei einer 5000er Inspektion quasi drauf warten kann , der kann auch einfach das Heft auf den Tisch legen , Stempel rein und 50.- zahlen ...
Leute , seid doch nicht so naiv !
Erstens muss !!! der Motor mindestens 3-4 h kühlen , sonst kann man das Ventilspiel nicht vernünftig prüfen .
MSA schreibt 3h für die 5000er vor . Wenn man jetzt davon ausgeht , dass alleine Öle , Kerze und Luftfilter locker 60.- kosten , bleiben 40.- für die Arbeit übrig . Ich muss keinem erzählen , dass eine Fachwerkstatt kaum kostendeckend für 13.-/h arbeitet , oder ??? Das machen doch nicht mal die Regaleinräumer im Supermarkt !!!
Senior
Ich will diese Firma bestimmt nicht in den Himmel loben aber für den Preis für die o.g. erbrachten Leistungen bin ich zufrieden.
Werde dort auch Kunde bleiben.
Da auch die 3-4 h Abkühlphase ( laut Mstr ZIP) eingehalten wurden ist doch alles gut.
Wie dieser Meister dort seinen Verdienst berechnet muss er ja selber wissen.
Der Motorradhändler von dem ich den DT erworben habe hätte die gleiche Arbeit gemacht und 100€ mehr verlangt...... ( nach telefonischer Rücksprache erfahren)
Mit einem neuen Roller wäre ich auch in die Vertragswerkstatt gefahren ......
Alles wird gut
kymco300
Beitrag von kymco300 »
Pro Stunde verdient ein Regalauffüller zwischen fünf und acht Euro. . . .bei Meister ZIP in der Nähe im Edeka . . . nach seiner Aussage etwas mehr. ( Klugscheißer ) :lol:
Senior
Wenn Du es so siehst....
13€ für nen ungelernten Regalauffüller ist dann kein schlechtbezahlter Job...... :roll: :idea:
Demnach müssten die Schlange stehen um solch einen Job zu bekommen
Aber ich glaube schon das ein Meisterbetrieb mit dem Stundenlohn nicht deckend arbeiten kann.
Alles wird gut
RandalGraves
Beitrag von RandalGraves »
Ich habe 308 Euro bezahlt, allerdings auch mit einbau der pulleys, wobei alleine 39 Arbeitseinheiten zu 5 min a 5.80 abgerechnet wurden was alleine 226,20 kostete.
Ziehe ich die Materialkosten für die Pulleys ab bleiben rund 270 Euro. Jetzt weiss ich nicht wielange der Verbau der selbigen in Anspruch nimmt.. insgesamt erscheint mir meine Werkstatt aber doch nicht wirklich günstig, oder was meint ihr ?
gevatterobelix
MeisterZIP hat geschrieben:MSA schreibt 3h für die 5000er vor . Wenn man jetzt davon ausgeht , dass alleine Öle , Kerze und Luftfilter locker 60.- kosten ...
RandalGraves hat geschrieben:... 39 Arbeitseinheiten zu 5 min a 5.80 abgerechnet wurden was alleine 226,20 kostete. ...
Hallo RandalGraves,
Deine Werkstatt hat 195 Minuten an Arbeitszeit abgerechnet und liegt damit leicht über dem von MSA vorgegebenen Limit. Das kann durch den unaufwändigen Wechsel auf die Dr. Pulley-Gleitrollen kaum begründet werden. Ich halte das dennoch nicht für dramatisch. Der Stundensatz von 69,60 € bewegt sich im oberen Spektrum, wobei es natürlich regionale Unterschiede gibt (meine Werkstatt in Dresden hat einen Stundensatz von 45.-€). Wenn alle erforderlichen Arbeiten sorgfältig erledigt worden sind, ist die Rechnung nicht zu beantstanden.
RandalGraves
habe grade mal zum vergleich 4 werkstätten für die anstehene 10000er angeschrieben, die erste Antwort war , setzte ich sie in relation zu deiner antwort mehr als ernüchternd:
"Gute 4 Stunden Arbeit sind 316,- €
Luftfilter, Ölfilter, Kerze , Motröl Gabelöl,Bremsflüssigkeit ca90,-€"
Ich errechne da einen Stundenpreis von 79 EURO ! :-(
automati
Beitrag von automati »
Heute meine Rakete vom 5000er Service geholt.
€210.- sind ehrlich gesagt nicht ohne, bei meinem Polo habe ich weniger bezahlt (!).
Gruß aus Wien
Have a nice Roller-Day!
Kymco Downtown 300i ABS
manne28
Beitrag von manne28 »
automati hat geschrieben:Hi,
Für 5000er Service sind 3 Std Arbeitszeit vorgesehen, es sind etliche Wartungspunkte abzuarbeiten. Ich finde mit Material ist €210 ausgesprochen günstig. Selber machen ist noch günstiger :D
Wenn VW Polo weniger kostete, kann es nur der kleine Service (Öl und Luftfilter-Wechsel) gewesen sein. VW-Werkstatt hat ansonsten recht hohe Arbeitsstundensätze.
Sehe ich auch so . Wenn die Inspektion korrekt gemacht wurde , man von 60.-/h ausgeht , dann sind 180.- zzgl. Material locker 210.- und das ist OK .
Bikestyle
Beitrag von Bikestyle »
Interessant, wie die Stundenpreise bei euch so sind.
Aus spezialisierter Informatiktechniker bekommt hierzulande (Italien) wenn er Glück hat 60€/Std. Aber keine Werkstatt verlangt dies bei uns. Wir liegen hier zwischen 25/40€/Std. bei 40€wird es schon Grenzwertig!
Ausgenommen Autowerkstätten dort liegen wir bei 50/60€ Std.
Regaleinräumer mit 13€ wow - respekt.
Huti
Hat sich bedankt: 5 Mal
Kosten Kundendienst
Beitrag von Huti »
Service am Downtown 300i (nach 25 000 km) Motoröl + Filter, Getriebeöl, Ventile einstellen, Bremsflüssigkeit Wechsel.
= 148 € incl Arbeit und Material find ich sehr kulant.
Reifen, Dämpfer und Riemenwechsel mach ich immer selber.
Opel Vivaro Camper
bulo67
Beitrag von bulo67 »
Ich habe für meine 5000 km Inspektion 160 Euro bezahlt. Ich finde ein guter Preis.
Ich denke alles über 200 Euro sind zu teuer.
Gruss
Bülent
Tiffi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Tiffi »
Hallo. Bin nun von Vespa GTS 300 auf DT 350 umgestiegen. Die 1000er bei der Vespa hat 80€ gekostet und bei der 5000 hätte ich nur einen Ölwechsel machen müssen.
warum ist das beim Kymco so teuer? bei 5000 ist doch nichts außer ne Ölwechsel. Getriebeöl wird meistens bei der 1000er mit gemacht.
Gruß Jan
KING-KONG
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von KING-KONG »
Tiffi hat geschrieben:Hallo. Bin nun von Vespa GTS 300 auf DT 350 umgestiegen. Die 1000er bei der Vespa hat 80€ gekostet und bei der 5000 hätte ich nur einen Ölwechsel machen müssen.
Gruß Jan
1000 KM Inspektion gibt es nicht. Erst wieder 10.000 KM.
Es grüßt KING-KONG
Tiffi
Beitrag von Tiffi »
Und wie kommst du jetzt darauf? Also ne Ölwechsel nach 1000km werde ich schon machen lassen. Der neue abrieb muss ja raus.
KING-KONG
Tiffi hat geschrieben:Und wie kommst du jetzt darauf? Also ne Ölwechsel nach 1000km werde ich schon machen lassen. Der neue abrieb muss ja raus.
Schau doch mal in dein Inspektionsheft.
Steht da etwas von einer 1000 km Inspektion?
Was Du außerhalb der vorgeschriebenen Inspektionen machst, ist Dir natürlich
überlassen. :wink:
Es grüßt KING-KONG
der_ast
Beitrag von der_ast »
Also bei der 125ccm steht im Inspektionsheft eine 1000km-Inspektion drin. Dabei werden alle Schrauben nachgezogen und das Motoröl gewechselt.
Hat mich bei uns im Ösi-Land auch gleich mal € 150,- gekostet ...
Aber wie gesagt: 125ccm. Kann gut sein, dass 300ccm andere Intervalle wollen
KYMCO DownTown 125i ABS; EZ XII/2015
________________________________________________________________________________________________
Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Tiffi
Beitrag von Tiffi »
Ich sag es noch mal. Bei der 1000er muss nur ne Ölwechsel gemacht werden und ein paar Schrauben evtl. nach gezogen werden. Mehr als 70-80€ ist wucher vom Händler. Und bei der 5000 sollte das gleiche sein. Nur ein Ölwechsel. Warum bezahlen hier einige 200€ und mehr bei ner 5000 durchsicht? Da hab ich keine Durchsicht mehr? Bei der 10000er ist so ein Preis evtl. angebracht.
Tiffi
Beitrag von Tiffi »
@ King Kong ich habe den 350 noch nicht zuhause. Aber vielleicht kannst du mir ja sagen was im Heft steht?
Laut Inspektionsplan wird da aber a bisserl mehr gemacht als ein Ölwechsel ....
Tiffi
Beitrag von Tiffi »
So wie ich das sehe hab ich ja recht.
Bei der 1000er Ölwechsel/Getriebeöl+eine Arbeitstunde sollte nicht über 80€ kommen. Das meiste muss nur geprüft werden.
Bei der 5000 sieht es doch eigentlich identisch aus wird ja fast alles nur geprüft. Wenn man vernünftig fährt was soll da groß gewechselt werden. ggf Luftfilter reinigen sollte keine Unsummen kosten? 200€? 90Min Arbeitszeit
Tiffi
Beitrag von Tiffi »
Ach ich seh grade ist ja ne 125er hast du das auch für die 350er? Wie lange hat man Garantie auf ein Neufahrzeug? 3Jahre oder 2
5000km=2h Arbeitszeit ! ( 120 Minuten ) . Bei im Durchschnitt 70-80.-/h wären das alleine 140-160.-
Noch Fragen ?
Tiffi
Beitrag von Tiffi »
Versteht mich jetzt nicht falsch. Aber warum wurde mir vom Händler gesagt bei der GTS 300 muss man bei der 5000er nur ne Ölwechsel machen. Die ist da recht unproblematisch. Haben die Kymcos Pflege intensivere Motoren oder wie muss ich das jetzt verstehen? Da vergeht mir schon wieder die Freude am 350er wenn ich schon beim erreichen der grade mal 10000km 600€ nur Inspektions Kosten haben werde :o
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
Verstehe ich dich Richtig : Du bist noch keinen Meter mit dem Roller gefahren
u. jammerst über den 10000 sender Kundendienst ??????
Tiffi
Beitrag von Tiffi »
Ich jammer nicht. Ich Informiere mich über meinen zukünftigen 350er was die Inspektionsinterwalle kosten. Und warum so ein Motor so oft zum Service muss. Schöner wären 8000 oder 10000er Interwalle auch bei einem Reiseroller wie der 350er. Ist ja schon öde wenn man nach jeder ausgiebigen Urlaubsfahrt immer gleich wieder zur Durchsicht muss und 200€ hin legen muss.
Ich verstehe auch ne 1000er Ölwechsel. Damit der Abrieb des neuen Motors mal raus kommt. Aber dann wäre nach meiner sich bei vernünftiger Fahrweise 10000 Interwalle ok. Aber 3 mal zu KD in 10000Km meine Güte. Ich meine Leben will jeder. Aber man sollte auch Leben lassen
Geschrieben hat das meine Kaffeemaschine. Ich hafte für nichts ;)
der_ast
Mein Händler meinte bei 1000-er-Inspektion, ich soll künftig alle 4000-5000km zur Inspektion kommen. Ich antwortete ihm, dass ich mich da wohl eher an die 5000 halten werde.
Daraufhin erklärte er mir, dass es primär darum geht, dass man mindestens einmal im Jahr das Öl wechseln soll.
Dann lachte ich, denn die 1000-er hatte ich nach 1,5 Monaten. Wir waren uns einig, dass in diesem Fall 5000km auch OK sind.
Um meiner Emily etwas Gutes zu gönnen, werde ich die nächste Inspektion bei etwa 5000km machen lassen und ab dann auf das 5000-er-Intervall gehen.
Man muss aber bedenken, dass ich mit 125ccm unterwegs bin und hier (vermutlich) andere Intervalle herrschen!
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Na ja, man sollte mal nicht vergessen das wir es hier mit hoch belasteten Motoren zu tun haben.
Diese Motörchen arbeiten bei Drehzahlen um 8.000 - 10.000U/min. und nicht wie beim Auto mit max. 6.000U/min. wo der Arbeitsbereich zumeist auch nur um die 4.000U/min beträgt.
Ach übrigens ich hatte gestern bei MeisterZIP meine 5.000 Insp. und bin mit dem Preisleistungsverhältnis sehr zufrieden. Gerade weil ich jetzt auch den Vergleich zum Verkäufer meines kleinen ziehen kann (500er Insp.).
O.k. Luftfilter und Kerze (Iridium) waren gut und blieben drin, aber die Öle wurden gewechselt, Ventile kontrolliert Vergaser nachreguliert (Co) und die Durchsicht erfolgte.
Wie sagte mir der MeisterZIP bei der Übergabe, feiner Roller mit super sanfter Kupplung.
Ich weiß jetzt entgültig wo meine Werkstatt ist.
Bertocello
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Bertocello »
Heute die 5.000 kilometer wartung machen lassen beim handler. Es war drin: motoroil (5w40), oilfilter, luftfilter (war nur wenig versmutscht aber es steht so im garantiebedingungen) alle scharnierpunkte geschmiert und benzinadditief.
Inclusief 1 stunde arbeit war 103,40 €
Altes luftfilter habe ich mitgekriegt.
Downtown 350i 35.000 km und
Kuddel
5000 inspektion. 350i
Beitrag von Kuddel »
Hallo!
Komme gerade vom Vertragshändler 5000 inspektion
Öl und Filter gewechselt kerze neu für 154 €
KYMCO Downtown 350i ABS
