Vergaser grand dink
kkleene
Danksagung erhalten: 4 Mal
Vergaser grand dink
Beitrag von kkleene »
Wo und wie wird denn der Vergaser festgeschraubt - wenn er sich nach links und rechts bewegen lässt.
Muss der Sitz ausgebaut werden - oder wie komm ich dran?
K. Kleene
Hat sich bedankt: 1376 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Wie wir schon telefonisch besprochen haben , gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen "bewegen" und "verdrehen" .
Ich kann mir insofern höchstens vorstellen , dass man den Vergaser im Ansaugstutzen verdrehen kann . Das ist nicht gut , denn dann zieht er Nebenluft . Um den Vergaser auszubauen , muss das Sitzbankfach raus .
Ich würde aber erstmal von oben durch die Wartungsklappe versuchen , die Schellen festzuziehen , die den Vergaser am Ansaugstutzen und am Luftfilterkasten ( Zuleitungsschlauch ) befestigen , damit der Vergaser sich nicht mehr verdrehen ! lässt .
kkleene
Vergaser grand dink
Herzlichen Dank MeisterZIP - die Schellen vom Vergaser waren lose.
Die Schrauben sind wieder angezogen - der Benzinschlauch wurde um
ca. 3 cm gekürzt - d.h. alles wieder OK.
Nochmals Danke für die Info.
K. Kleene
Also konnte man den Vergaser VERDREHEN und nicht BEWEGEN . Alles gut .
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
tja die lieben Schellen...hatte ich hier ja schon geschrieben
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=14052
die sind aber auch mal leicht zu übersehen :lol:
kkleene
Vergaser grand dink
Ja. es waren die Schellen.
Danke für die Info.
K.Kleene
knigthdevil
nicht dafür...wenn sich was bewegt und Wackelt, dann war es nicht fest.
Ist mir aber gestern auch passiert :cry: :cry:
