Vergaser
kurtle
Vergaser
Beitrag von kurtle »
Hallo brauche neuen vergaser für meinen kymco yager gt 50 wollte euch mal fragen ob ich den verwenden kann , und welche HD ich bei offener hülse und 5,5 g rollen wervenden soll ich dachte an den vergasser
http://www.heavy-tuned.de/vergaser-fuer ... /a-736800/
Suche 50iger fahrer für gemeinsames fahren ( schrauben ) aus Thüringen
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 728 Mal
Der passt. Nur ob er was taugt ???
Ich würde die 25€ einem Penner in der Stadt geben. Ich denke das ist besser angelegt.
Ich hab solche "billigdinger" schon verbaut.
Nie wieder. Roller lief besch....
Kauf dir lieber einen originalen, gebrauchten
kurtle
dann habe ich einen gebrauchten ?! köntest du mir was vorschlagen neuen ?
kurtle
kurtle hat geschrieben:dann habe ich einen gebrauchten ?! köntest du mir was vorschlagen neuen ?
oder der ? http://www.ebay.de/itm/Naraku-Vergaser- ... 2a2ee54557
DER IST GARANTIERT BESSER !!
Aber dort findet man auch orig. gebrauchte.
Den Naraku fahren hier auch einige.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
hol dir einfach einen Rep.-Satz für den ori Vergaser und mach den Neu.
Die GY6 Gaser mit Plastedeckel kannste in die Tonne treten...taugen nix.
sonst hier:
http://www.roller.com/product/3500/2900 ... wwodxRIACg
soll wohl was taugen, hab ich allerdings auch noch nie Verbaut, ist also Hörensagen ohne Garant :!: :roll:
dieses Teil solltest du auch bei bedarf mal wechseln, wenn der Bock nicht mehr richtig läuft...gehen gern mal in die Binsen
http://www.racing-planet.de/einlass-sys ... rettyPhoto
kurtle
ok Gebraucht will ich n icht sehe es an meinem habe mir den roller erst gegauft gebraucht wollt vergaser einstellen Kanst vergessen die misch schraube ist total im arsch läst sich nur mit viel gewald bewegen wollte schauen welche HD drinnen ist kanst auch vergessen die schrauben sind so im arsch das sie keinen schlitz mehr haben und so fest hilft nur hammer und meisel zum öfnen will lieber einen neuen haben
Dann sollte ein neuer her.
Wie kann man denn das alles so vermurksen ??
kurtle
Das habe ich mich auch schon gefragt ich klaube auch nicht das das der orginale ist kymco steht nicht drauf
Auf dem org. steht auch nicht Kymco.
Aber egal, versuch es mit dem Naraku. Hat ja auch sein Grund das er ja doppelt so teuer ist wie der andere. Ich weis wo RP den her hat und was er im EK kostet. Allein dass kann ja schon nicht passen.
kurtle
ok Danke dir muß da dann nur andere HD verbauen ? 92 bei offener hülse und 5,5 g rollen gell ?
Schau erstmal welche drin ist. Die schreiben ja im Text das er eh besser laufen soll wie mit dem orig. Ich denke der ist schon angepasst.
knigthdevil
bei dem Naraku musste aber auch erst schauen, ob der nicht im Deckel gedrosselt ist durch Schieberanschlag
kurtle
ok und wie sehe ich das und ändere das ??
Oberer Deckel ab und schauen ob da ein Anschlag ist. Wenn ja, was ich aber nicht glaub, entfernen.
knigthdevil
sollte da ein anschlag drin sein im DECKEL, dann musst du den Bündig mit dem unteren, äußeren Deckelrand absägen.
Du nimmst ein Sägeblatt (eisensäge), legst das auf die innenseinte des Deckels und markierst die Höhe des Deckelrandes an dem inneren Schieberanschlag..und Sägst den Schieberanschlag in Höhe des Deckelaussenrandes ab...fertig.
Ist ab nur notwendig, wenn der Schieberanschlag deutlich über den Deckelrand verlängert ist.
Schneide den aber nicht im Deckel ganz ab, da dieses Teil auch die Membranfeder zentriert.
hier mal das Video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=1Sp8ZZOZy3s
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
