Vergaser
Vergaser
Hallo brauche neuen vergaser für meinen kymco yager gt 50 wollte euch mal fragen ob ich den verwenden kann , und welche HD ich bei offener hülse und 5,5 g rollen wervenden soll ich dachte an den vergasser
http://www.heavy-tuned.de/vergaser-fuer ... /a-736800/
Suche 50iger fahrer für gemeinsames fahren ( schrauben ) aus Thüringen
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danksagung erhalten: 647 Mal
Der passt. Nur ob er was taugt ???
Ich würde die 25€ einem Penner in der Stadt geben. Ich denke das ist besser angelegt.
Ich hab solche "billigdinger" schon verbaut.
Nie wieder. Roller lief besch....
Kauf dir lieber einen originalen, gebrauchten
oder der ? http://www.ebay.de/itm/Naraku-Vergaser- ... 2a2ee54557kurtle hat geschrieben:dann habe ich einen gebrauchten ?! köntest du mir was vorschlagen neuen ?
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
hol dir einfach einen Rep.-Satz für den ori Vergaser und mach den Neu.
Die GY6 Gaser mit Plastedeckel kannste in die Tonne treten...taugen nix.
sonst hier:
http://www.roller.com/product/3500/2900 ... wwodxRIACg
soll wohl was taugen, hab ich allerdings auch noch nie Verbaut, ist also Hörensagen ohne Garant
dieses Teil solltest du auch bei bedarf mal wechseln, wenn der Bock nicht mehr richtig läuft...gehen gern mal in die Binsen
http://www.racing-planet.de/einlass-sys ... rettyPhoto
sonst hier:
ok Gebraucht will ich n icht sehe es an meinem habe mir den roller erst gegauft gebraucht wollt vergaser einstellen Kanst vergessen die misch schraube ist total im arsch läst sich nur mit viel gewald bewegen wollte schauen welche HD drinnen ist kanst auch vergessen die schrauben sind so im arsch das sie keinen schlitz mehr haben und so fest hilft nur hammer und meisel zum öfnen will lieber einen neuen haben
- knigthdevil
- knigthdevil
sollte da ein anschlag drin sein im DECKEL, dann musst du den Bündig mit dem unteren, äußeren Deckelrand absägen.
Du nimmst ein Sägeblatt (eisensäge), legst das auf die innenseinte des Deckels und markierst die Höhe des Deckelrandes an dem inneren Schieberanschlag..und Sägst den Schieberanschlag in Höhe des Deckelaussenrandes ab...fertig.
Ist ab nur notwendig, wenn der Schieberanschlag deutlich über den Deckelrand verlängert ist.
Schneide den aber nicht im Deckel ganz ab, da dieses Teil auch die Membranfeder zentriert.
hier mal das Video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=1Sp8ZZOZy3s
