Scheinwerfer Yager GT50 - mit Lampenfassung vom 125er
gszoluz
Beitrag von gszoluz »
Hallo Zusammen,
habe in der Bucht einen gebrauchten Scheinwerfer gekauft,
dieser stammt aus einem 125er, ich selber fahre einen 50zger "Jagertee"!
Artikelnummer usw. sind in allen einschlägigen Suchmasken bei beiden identisch!
Scheinwerfer kam auch recht schnell an - aber siehe da wie schon vermutet hat dieser eine H4 55W Glühbirne drin und auch die Aufnahme H4 gegenüber HS1 scheint nicht 100%ig zu passen. Ok soweit passend gemacht, dass die HS1 Birne jetzt plan drin liegt, sollte jetzt also passen = von wegen!!!!!!!!!
Lampe samt HS1 Birne eingebaut und siehe da, da werden eher die Wolken beleuchtet als die Strasse! (Selbstverständlich auf die unterste Stufe runtergedreht) - weiter runter kann ich nicht mehr drehen.
Die Glühbirnenform von beiden sind völlig unterschiedlich.
Die HS1 Birne ist schräger als die H4.
Was kann man da noch machen?
Verträgt meine Lima eine H4 55W Birne?
Ich möchte meine anderen Birnen nicht auf LED o.ä. umrüsten,
bin kein Tuningfan = Original reicht mir völlig
Hilft mir bitte!
Zuletzt geändert von gszoluz am 04.11.2013, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Scheinwerfer Yager GT50 - mit Lampenfassung vom 125er
Beitrag von tomS »
gszoluz hat geschrieben:habe in der Bucht einen gebrauchten Scheinwerfer gekauft,
Nö, vergleiche http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _1505.html und http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _2800.html
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Meinst du wirklich H1 oder HS1?
Weil:
Die HS1 ist von den Abmessungen und der Lage der Leuchtfäden identisch zur H4. Jedoch hat die HS1 eine breitere Nase über dem mittleren Kontakt.
(das ist der einzige äußere, bauliche Unterschied, außer natürlich den 35/35W der HS1 gegenüber den 60/55W der H4)
Wenn du keine Billig-HS1 (also kein "no Name", sondern von einem bekannten Hersteller) gekauft hast* und den Spalt für die breite Nase sauber ausgefeilt hast, dann sollte die HS1 auch in den Brennpunkten der H4 liegen und somit die Straße normal ausleuchten.
Es gibt auch "schlechte Qualitäten" bei den HS1 zu kaufen, bei denen die Leuchtfäden nicht in den richtigen Brennpunkten liegen...
Dann kann es natürlich passieren, dass die Straße falsch ausgeleuchtet wird (Lichtkegel zu hoch, zu tief, zu gestreut - also falsch)
Deswegen eher eine Birne von einem "bekannten Hersteller" wählen, als eine Billig-Import-Birne... :wink:
Aber auch die H4 sollte nicht wirklich zum Problem werden...
Deine Lima sollte ca. 100W haben...
Wenn du zusammenrechnest, dann hast du an Fahrbeleuchtung:
55/60W Abblende/Fernlicht (ich rechne nur die 60W)
2x 3,2W (ich rechne grobe 10W) Stand-/Positionslicht
2x 5W Rücklicht + Kennzeichenleuchte
=> macht also erst einmal 80W + Instrumentenbeleuchtung und KSE.
Sollten gute (mindestens) 10W (macht also ca. 833mA) für die Batterieladung übrig bleiben.
Bremslicht, Blinker und Hupe sind eher "Gelegenheitsverbraucher" und sie werden -da DC-Verbraucher- von der Batterie gepuffert/versorgt.
Wenn du überwiegend eher "frei" fahren kannst und nicht ständig bremsen und blinken musst, dann sollte die H4 keine Probleme bringen.
Musst du aber oft bremsen und blinken (z.B. viel City), dann solltest du lieber die HS1 verbauen.
Schaue auch mal bei eingeschaltetem Licht auf den Scheinwerfer:
=> ist die obere oder untere Hälfte bei Abblendlicht ausgeleuchtet?
gszoluz
Ich habe eine HS1 von Philips mit 35/35W und eine H4 ebenfalls von Philips.
Wenn ich beide nebeneinander herhalte ist die HS1 mehr gebogen als die H4 Leuchte. Durch diese Biegung liegt die Birne schräger im Scheinwerfer als die H4 Leuchte, eben so schräg, dass dies nicht mehr durch die Einstellung kompensieren kannst!
Das Licht wird auch so sehr gestreut, dass gar kein Lichtkegel an der Garagenwand erkennen kannst.
Auch die unteren Nasen an der HS1 zu H4 sind weiter auseinander, die habe ich jetzt einfach reingedrückt.
Ich fahre eher viel Landstrasse mit wenigen Ampeln, also zu 80 % Vollgas mit Rückenwind, was kann da mit H4 passieren?
Oder soll ich lieber eine Rückgabe versuchen, noch hätte ich 10 Tage Zeit dafür
Zuletzt geändert von gszoluz am 04.11.2013, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
gszoluz
Oh mann, jetzt habe ich auch noch eine Idee
Bei meinem alten Scheinwerfer ist der Reflektor gebrochen gewesen,
kann es sein, dass dadurch die Birne verbogen wurde?
Wenn doch HS1 und H4 baugleich ist?
Ich kaufe mal eine neue HS1 und werde berichten, ob es evtl. daran lag
Ich glaube nicht, dass man die Glaskolben in der Fassung verbiegen könnte... :roll:
Ne, wenn der Glaskolben schief in der Fassung steht, dann dürfte er das sicherlich von Anfang an gemacht haben.
Aber ich würde auch erst einmal mit einer anderen HS1-Birne testen, um einen Vergleich zu haben.
(am Besten 'ne Birne aus einer "überwachten" Produktion)
Wenn du tatsächlich viel "überland" fährst, würde ich es mit der H4 versuchen.
Zuletzt geändert von Frank67 am 03.11.2013, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
tomS
Beitrag von tomS »
Frank67 hat geschrieben:Deine Lima sollte ca. 100W haben...
Leuchtet beim 50er das Standlicht nicht mit? Wären auch noch 10W.
Hatte ich schon berücksichtigt Thomas. Ist beim GT mit jeweils 3,2W angegeben und ich hab es beim Überschlag auf gesamt 10W aufgerundet.
(sonst wäre ich nicht auf die ca. 80W "Fahrlicht" gekommen)
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Man kann doch die HS1 aus dem 50er problemlos einsetzen ... Wenn die Stifte an der Lampe nicht passen , einfach ein Stück wegschneiden .
gszoluz
Yepp das war's
die Birne war verbogen, nicht das Glas sondern die Fassung!
Und die ist dabei nicht kaputt gegangen
8)
Ops, da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn es irgendwohin leuchtet, aber nicht dahin, wo es soll... :lol:
Mit neuer, gerader Birne ist das Licht also wieder da, wo es hin soll, richtig?
gszoluz
Die neue Birne ist noch nicht da, aber ich bin jetzt Sicher , dass es nur dadran lag - Danke für die Unterstützung!
Finde das Forum wirklich gut und wenn ich ehrlich bin, war es mit unter ein Kaufkriterium, dass ich mich für die Marke entschieden hab.
Habe auch schon das Werkstatthandbuch von Meister Zip = TOP,
so kriegt man(n) halt ein neues Hobby dazu :wink:
Freut mich :lol:
Ich freue mich natürlich auch, wenn jemandem geholfen werden konnte.
Was ich hier (als Helfender im Elektrobereich) gut finde und auch als Lob an den Meister und andere User weitergeben möchte:
Das man sich gegenseitig ergänzt und auch bei unterschiedlichen Meinungen aufeinander eingeht, die Sache fachlich ausdiskutieren kann und so trotzdem an einem gemeinsamen Strang zieht, was die Hilfestellungen betrifft.
Der_Hammer
Beitrag von Der_Hammer »
die Lampe sieht ja super auf. Sieht aus, als hat da ein Schweißpunkt an der Fassung versagt. Der Glühfaden sieht aber auch nicht mehr so prickelnd aus.
Aber wie schaut es denn überhaupt mit der Lichmaschine aus?
Hat die eine oder zwei Wicklungen.
Mich wundert, dass das Licht (Stand-, Abblend- wie Fernlicht) nur funktioniert, wenn der Motor läuft.
Ebenso ist mir in der Garage aufgefallen, dass wenn ich die Lichthupe ziehe, das Rücklicht leicht dunkler wird. Soweit ok, aber das Bremslicht wird nicht dunkler (batteriegepuffert).
Ebenfalls geht das Abblendlich nicht sofort aus, wenn ich den Motor abstelle.
Es "verebbt" vielmehr mit dem anhaltenden Motor.
Daher habe ich die Vermutung, dass unsere Lima eben eine Licht- und eine Betriebs- und Ladewicklung hat.
So sollte es für die Batterieladung egal sein, ob wir mit Licht, oder ohne fahren.
Nachtrag: Selbst das Standlicht funktioniert nicht bei stehendem Motor - komisches "Stand"licht. :roll:
Thomas
Kymco Yager GT 50, smart city-coupe, Opel Corsa
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Hi Thomas
Nachtrag: Selbst das Standlicht funktioniert nicht bei stehendem Motor - komisches "Stand"licht. Rolling Eyes
Kannst so stehen lassen :lol:
Grüße aus dem Burgenland
tomS
Beitrag von tomS »
Der_Hammer hat geschrieben:Daher habe ich die Vermutung, dass unsere Lima eben eine Licht- und eine Betriebs- und Ladewicklung hat.
Und dass womöglich das Licht auch mal mit ungesunder Spannung betrieben wird.
Hat der 50er eigentlich Warnblinker(funktion)? Wenn ja, funktionieren die Blinker über Batterie oder ausgerechnet dann nicht (wenn man es braucht)?
Der_Hammer hat geschrieben: Aber wie schaut es denn überhaupt mit der Lichmaschine aus?
Es ist eine Spule mit Zwischenabgriff bei ca 90% der Spulenlänge. Somit greifst du von der Spule 2 Spannungen ab:
Der Zwischenabgriff versorgt den Scheinwerfer und andere AC-Verbraucher (wie "Stand"-/Positionslicht, Rücklicht und Instrumenten-Beleuchtung)
Der 100%-Abgriff (volle Spulenlänge) geht auf den Gleichrichtereingang vom Regler, dessen DC-Ausgang dann die Batterie lädt und gleichzeitig das DC-Bordnetz versorgt.
Der_Hammer hat geschrieben: Mich wundert, dass das Licht (Stand-, Abblend- wie Fernlicht) nur funktioniert, wenn der Motor läuft.
Ist doch normal: Das Licht wird direkt von der Lima mit AC versorgt.
Ohne Motordrehung keine Stromerzeugung in der Lima.
Der_Hammer hat geschrieben: Ebenso ist mir in der Garage aufgefallen, dass wenn ich die Lichthupe ziehe, das Rücklicht leicht dunkler wird. Soweit ok, aber das Bremslicht wird nicht dunkler (batteriegepuffert).
Wenn du genug Gas gegeben hast, sollte eigentlich genug Energie zur Verfügung stehen, dass das Rücklicht + Abblendfaden + Fernlichtfaden + Positionsleuchten + Tacho-Beleuchtung nicht dunkler werden.
Bei Standgas würden diese Verbraucher allesamt dunkler werden, wenn du die Lichthupe betätigst.
Der_Hammer hat geschrieben: Ebenfalls geht das Abblendlich nicht sofort aus, wenn ich den Motor abstelle.
Mit "Auslaufen" des Motors nimmt die Lima-Spannung entsprechend der Motordrehzahl ab. (siehe oben: "Fahrlicht" wird direkt von der Lima versorgt)
Der_Hammer hat geschrieben: Daher habe ich die Vermutung, dass unsere Lima eben eine Licht- und eine Betriebs- und Ladewicklung hat.
Habe ich oben schon erklärt: Spule mit Zwischenabgriff
Nein, die Batterieladung ist davon abhängig, was an beiden Spulenanschlüssen an Leistung gezogen wird. (die 10% "Ladewicklungsanteil" addiert sich ja auf die 90% Lichtwicklungsanteil der Spule.
Der_Hammer hat geschrieben: Nachtrag: Selbst das Standlicht funktioniert nicht bei stehendem Motor - komisches "Stand"licht. :roll:
Das "Standlicht" ist auch kein Standlicht in dem Sinne, sondern es wird als Positionslicht deklariert.
Damit es echtes Standlicht würde, müssten die Positionsleuchten und das Rücklicht über Batteriestrom ("geschaltet Plus") laufen.
Aber eine Standlichtfunktion ist bei den hier verwendeten Lichtschalter nicht vorgesehen.
Bevor du fragst: Man bräuchte einen anderen Lichtschalter, der für "Scheinwerfer" und Rücklicht/Standlicht separate Stromeingänge hat.
Man könnte die Posi- und Rückleuchten zwar auch direkt auf "geschaltet Plus" legen, aber dann kannst du in der kalten Zeit schnell mal E-Start-Probleme bekommen, wenn Stand- und Rücklicht mit Einschalten der Zündung angeht.
Und noch einige Infos:
...zur Hauptspule in der Lima:
Die Gesamtleistung der Spule beträgt ca. 100W
... zur Spannungsreglung:
Der Regler begrenzt die Spannung auf dem 100%-Abgriff der Spule (weißes Kabel)
Damit wird auch der Zwischenabgriff (gelbes Kabel) für das Fahrlicht in seiner maximalen Spannung beeinflusst.
Wie oben schon erwähnt, liegt der Zwischenabgriff bei ca. 90% der Spulenlänge, weswegen die AC-Spannung am Zwischenabgriff auch ca 10% niedriger, als die AC-Spannung am 100%-Abgriff liegt.
Thomas, ich denke, dass das oben Genannte deine Verwirrung aufklären dürfte...
@TomS:
Ich finde im Schaltplan keinen Warnblinkschalter...
Und seit wann gibt es AC-Blinker? :roll: :lol: :lol:
Nur am Rande : AC Blinker werden z.Bsp. bei alten Vespas eingebaut . Aber das ist eh OT .
Aja... - Aber sicher nur wirklich interessant, wenn man damit zu tun hätte...
(könnte man dann sicherlich auch noch woanders finden.)
OK, genug OT!
Der_Hammer
Moin Frank,
Nein nein, verwirrt war ich nicht. Ich hatte nur mal die "Symptome" zusammengetragen und meinen Schluß daraus gezogen.
Klar, der Zwischenabgriff macht Sinn.
Nun ja, manchmal hätte ein Standlicht schon gerne. Und zwar, wenn ich auf meinem Weg des Nachts mal wieder vor geschlossenen Bahnschranken stehe.
Aber dann mache ich halt die Zündung wieder an und halte die Bremse.
Von vorne kann ja keiner kommen - und wenn doch laufe ich ganz schnell weg. :roll:
BTW: Besteht eigentlich Gefahr für die Zündanlage, wenn man bei stehendem Motor die Zündung an läßt?
Ich denke mal, dass da doch eigentlich nichts passieren dürfte.
Thomas
Da passiert nichts , aber die Batterie entlädt sich ,Display ist ja dann an ...
...CDI hängt auch auf "geschaltet Plus"
(ich weiß nicht, wie "intelligent" die CDIs sind: ob sie ohne Zündimpulse nach einiger Zeit die "Zündspulenladung" abbrechen, wenn die Zündung an ist. Sonst könnte die Zündspule möglicherweise zu warm werden, wenn man zu lange steht. - ist zumindest meine Meinung)
Wenn du "echtes" Standlicht haben möchtest, würde ich einen anderen Lichtschalter verbauen, der 2 getrennte Stromeingänge und somit 2 Schaltebenen hat.
Somit könnte ich Stand- und Rücklicht auf DC schalten, obwohl Scheinwerfer weiterhin per AC geschalten wird.
Der Umbau wäre nicht so kompliziert, jedoch muss man schlimmstenfalls den Schalter durchmessen und die Kabel im Anschlussstecker des Schalters umstöpseln...
Jedoch weiß ich nicht, von welchem Model der Lichtschalter (Gehäusepassform) passen könnte...
2 Eingänge hat z.B. der Fever ZX II, der Like, Scout/Fever II und sicherlich auch noch andere Modelle.
(vielleicht hat der Meister Referenzen zur Kompatibilität betreffs der Schaltergehäuse/Schalterbauformen...)
Der_Hammer
Nein nein, da treibe ich keinen Aufwand.
Bei unserem alten Käfer war mal die Zündung zu lange angelassen worden und der Unterbrecherkontakt war zufällig geschlossen.
Ergebnis: Zündspule durchgebrannt.
Aber das Auto hat die Elektronik nur im Radio :lol:
Nein, sooo wichtig ist mir ein Standlicht nicht wirklich. Das Bremslicht reicht dann völlig. Und ausserdem hoffe ich ja auf offene Schranken.
Gruß und Danke für die Info
Thomas
berner_84
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von berner_84 »
Sehe ich das richtig, dass der 200i ausschliesslich dc Scheinwerfer Licht hat?somit nur ein abgriff bei der lima?
Bei mir funktioniert jedenfalls das licht auch ohne Motor.
125er und 200er haben DC-Licht , der 50er AC-Licht .
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
