Zwei kurze Fragen
tekumse
Zwei kurze Fragen
Beitrag von tekumse »
Zwei kurze Fragen:
1. Müssen beim Downie ohne ABS beim Bremsbelagwechsel die Räder abgenommen werden?
2. Welche Spezifikation hat das getriebeöl?
Dank euch vorab!
...timeo danaos et dona ferentes!
happy-Jack
Re: Zwei kurze Fragen
Beitrag von happy-Jack »
tekumse hat geschrieben:Zwei kurze Fragen:
Dank euch vorab!
Zu 1.) Keine Ahnung ! Bei meinen Pkw's musste ich nicht einmal den Bremssattel abnehmen !! Das sage ich dir, wenn ich es zum ersten mal an meinem Downtown gemacht habe !! :D (Aber ich denke: nein) !!
Zu 2.) Im Handbuch steht: SAE 80/90 0,18 L !
Jack :wink:
westie
Beitrag von westie »
Nein Räder müssen nicht weg.
Hinten geht es besser wenn der Auspuff weg ist.
Getriebe Oel 75/90
Gruss Thomi
happy-Jack
westie hat geschrieben:Nein Räder müssen nicht weg.
Gruss Thomi
Hast du's schon gemacht ??
dann erklär doch bitte mal wie's am Besten geht !!
Muss man wirklich die Bremssättel abbauen ???
Das interessiert sicher noch viele andere auch ! :D
Jack :wink:
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Vorne Innensechskantstift entfernen , Bremssattelhalteschrauben ab und Bremssattel abnehmen , Beläge erneuern .
Hinten am besten Hitzeschutz Auspuff ab , die beiden großen Innensechskantschrauben am Bremssattel entfernen ( der Rahmen des Sattels an der Schwinge bleibt dran ) .
Soritzschutz über dem Hinterrad lockern , Bremssattel abziehen , Beläge aus dem Rahmen drücken , neue Beläge rein .
Innensechskantschrauben vorsichtig wieder einsetzen und nicht dabei verkanten .
Und klar : Bremskolben eindrücken und hinter wieder auf Druck pumpen , dabei immer nur m ax 2/3 des Hebelwegs ziehen !!!
happy-Jack
DANKE !!! :D
Hab' mir heute beim Felgenband aufkleben mal die Bremssättel näher angeguckt !!
Da die ja oben garnicht offen sind (so wie beim Pkw) kann man die Bremsbeläge ja nur nach unten rausziehen und deshalb muss auch der Sattel ab !! :?
Aber es ist zu schaffen !!! :wink:
jack :wink:
golfmeikel
Beitrag von golfmeikel »
Nochmal zurück zum Getriebeöl...
Geht also dieses hier? Einfach nur Ja oder Nein
http://www.polo-motorrad.de/de/racing-d ... 500ml.html
Ist ja KEIN Hypoid-Getriebeöl, da dieses zu aggressiv wäre
Passt .
