Hallo lagerregal1245,
Leistungssteigerung des Motors ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. Da wären dann schon erhebliche Umbauten, beispielsweise ein größerer Zylinder, erforderlich. Das wäre dann mit Deinem Führerschein nicht mehr vereinbar und außerdem müßte die Sache, um legal zu sein, abgenommen und eingetragen werden. Theoretisch ist das möglich, aber sehr kostenaufwendig. Außerdem wäre dann natürlich auch Kfz.-Steuer fällig. Eine einfache Möglichkeit, die vorhandene Leistung durch erleichterte Variomatikgewichte besser ausnutzen zu können erwähntest Du bereits selbst. Sehr empfehlenswert sind da die Gewichte von Dr. Pulley:
http://www.pulley-scooter-tuning.com/p/ ... ollen.html Original sind im Like 125 Rundrollen mit 13,5 g eingebaut. Es empfehlen sich hier 12 g von Dr. Pulley
http://www.drpulley.info/shop/product_i ... cts_id=518 Den Wechsel würde ich gleich bei der Inspektion mit erledigen lassen, da wird die Variomatik ohnehin geöffnet. Bei der Gelegeheit empfiehlt sich dann auch gleich der Tausch der Gleitstücke auf die haltbareren von Dr. Pulley
http://www.drpulley.info/shop/product_i ... ucts_id=30
Nach dem Wechsel wirst Du das verbesserte Schaltverhalten der Variomatik und Beschleunigungsverhalten des Rollers deutlich spüren!
Weil Du nach weiteren einfachen Möglichkeiten, die Leistung zu erhöhen, gefragt hast, möchte ich nochmals kurz auf den MIVV City Run eingehen:
Sätze in der Produktbeschreibung des Herstellers, wie
"Die MIVV CITY RUN – Linie ist entstanden, um das Leistungsvermögen von Viertaktrollern mit mehr als 50ccm Hubraum zu erhöhen. ... Was die Technik betrifft, wurde das Auspuffinnere eigens entwickelt, um bei niedrigen Drehzahlen ein Maximum an Drehmoment zu erzielen, damit beim Einsatz im Stadtverkehr begeisternde Leistung geboten wird."
sind reine Polemik, die den Verkauf fördern soll. Wenn Du nur, um die Leistung/Durchzugskraft Deines Rollers zu verbessern, den Kauf des MIVV in Erwägung ziehen solltest, kannst Du Dir das Geld sparen. Bei einem Viertaktmotor mit 125 ccm ist über den Auspuff keine spürbare Leistungserhöhung zu holen.
