Auspuff Rohr reißt immer ab (gelöst)
es geht um dem kymco yager 50 2002
das Problem ist,
das Auspuff Rohr immer ab reißt (sito)da der zu tief hängt vor allem wen man zu 2 drauf sitzt so ca- 2x 110Kg .
gibst dort ein verbesserten Auspuff oder würde ein härter Stoßdämpfer aus reichen ?
vor allem welcher Stoßdämpfer ,
haben schon ein von yss verbaut und schon auf hart gestellt ohne Besserung .
könnte man das Auspuff Rohr um schweißen damit das Rohr höher kommt ?
das Problem ist,
Zuletzt geändert von Schattenreich am 10.04.2013, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 354 Mal
der erste April ist aber schon vorbei! Guck mal hier:
http://zzip.de/v2/index.php?seite=altem ... ei=yager50
Ziehe von den 285 Kg zulässigen Gesamtgewicht die 119 Kg Leergewicht ab, dann hast Du den Wert der maximal zulässigen Beladung. Rein intuitiv, ohne jetzt nachgerechnet zu haben, wird dieser Wert kleiner als 2x 110Kg sein. Sollte dass, was Du hier geschrieben hast, erst gemeint sein, bescheinige ich Dir gern Seelenverwandtschaft mit Tierquälern.
Wo reist denn das Rohr ab,direkt am krümmer oder beim übergang in den Topf ?
Schleift am Boden ?
Hast du den richtigen Sito für dein Modell drunter ?
Glaube nicht das das Krümmerrohr am Boden schleifen kann ohne das da was anderes (Motoraufhängung/Rahmen)kaputt ist.
Mach mal Bilder einmal Leer und einmal mit Belastung,damit man sich da mal ankucken kann.
Gruss
Schleift am Boden ?
Gruss
Grand Dink 50s,People 50
Was ich mir nicht vorstellen kann,das ein Auspuffkrümmer so tief sitzt das er im normalen Strassenverkehr aufsitzt.
So tief kann der normal nicht kommen,entweder gehört der Auspuff auf ein anderes Modell oder da ist was anderes kaputt,oder ein zu kleines Vorderrad.
Den Sito habe ich schon mehrere male im Bekanntenkreis verbaut und bei keinem sitzt der irgendwie auf.
Fährst du Bordsteine runter ?
Bin mal echt auf die Bilder gespannt,kann mir das so nicht erklären.
Gruss
Gruss
nein normale Straße und Seiten Straßen da ist auch am schlimmsten und die viele verkehr Erhöhungen
vorne ist 12 auf 110 hinten glaube ich 130 so steht es in der BE
Zuletzt geändert von Schattenreich am 07.04.2013, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
an bei die Bilder mit einer Person,
zu zeit ist das Rohr schon wider verbogen,
wie man auch an den Kratzern erkennt
![Bild](http://www.abload.de/thumb/dscn2324szokn.jpg)
ca:2-3cm platz im stand und einer Person aber den noch knapp wen es Schlaglöcher oder wellen oder Verkehrs erhöngen da sind den ist das Rohr wider ab vor allem bei 2 Personen
![Bild](http://www.abload.de/thumb/dscn2325e9phq.jpg)
mit ohne Person
![Bild](http://www.abload.de/thumb/dscn2329uro2t.jpg)
![Bild](http://www.abload.de/thumb/dscn2327e0of6.jpg)
mit ohne Person
öhm,wenn der Dämpfer neu ist,für welches Gewicht ist der denn ausgelegt ?
Wenn der mit einer Person schon so in die Knie geht ist mir klar das der mit 2 Personen überfordert ist.
Stimmen denn die Längenmasse des neuen Dämpfers mit dem alten überein ?
Evt weis da der Dax mehr wie die Originalmasse des Dämpfers sein müssen.
Daher würde ich mal ganz krass auf den Dämpfer als schuldigen für das Aupuffkratzen tippen.
Moin Moin!
Der Dämpfer passt nicht ist zu Kurz
die masse kann man sich aus der Explosionszeichnung bei www.racing-planet.de holen
dort gibt es eine Roten Dämpfer der ist Einstelbar in der Härte Hart stellen und du kannst locker mit zwei Leuten fahren, und hinter die Befestigung am Auspuff gehören am Motor hinten Abstandshalter dann passt das ganze.
Grüße Olaf![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
(DAS Mass 300 mm von Auge bis Auge )
Der Rote Dämpfer im bausatz ist gut hatte ich auch schon findet man unter Fahrwerk dann bausatz dort alles zusammen suchen.
Grüße Olaf
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
