Auspuff Rohr reißt immer ab (gelöst)
Schattenreich
Beitrag von Schattenreich »
es geht um dem kymco yager 50 2002
das Problem ist,
das Auspuff Rohr immer ab reißt (sito)da der zu tief hängt vor allem wen man zu 2 drauf sitzt so ca- 2x 110Kg .
gibst dort ein verbesserten Auspuff oder würde ein härter Stoßdämpfer aus reichen ?
vor allem welcher Stoßdämpfer ,
haben schon ein von yss verbaut und schon auf hart gestellt ohne Besserung .
könnte man das Auspuff Rohr um schweißen damit das Rohr höher kommt ?
Zuletzt geändert von Schattenreich am 10.04.2013, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
der erste April ist aber schon vorbei! Guck mal hier:
http://zzip.de/v2/index.php?seite=altem ... ei=yager50
Ziehe von den 285 Kg zulässigen Gesamtgewicht die 119 Kg Leergewicht ab, dann hast Du den Wert der maximal zulässigen Beladung. Rein intuitiv, ohne jetzt nachgerechnet zu haben, wird dieser Wert kleiner als 2x 110Kg sein. Sollte dass, was Du hier geschrieben hast, erst gemeint sein, bescheinige ich Dir gern Seelenverwandtschaft mit Tierquälern.
Schattenreich
hallo
ja ist mein ernst :?:
kann auch nichts dafür das Rohr am Boden schleift und irgend wann abreißt ,selbst wen man nur einer fährt ist das sehr knapp .
mit meiner aprilia habe die Problem nicht da hier das Rohr sehr hoch hängt.
Waschtel
Beitrag von Waschtel »
Wo reist denn das Rohr ab,direkt am krümmer oder beim übergang in den Topf ?
Schleift am Boden ?
Hast du den richtigen Sito für dein Modell drunter ?
Glaube nicht das das Krümmerrohr am Boden schleifen kann ohne das da was anderes (Motoraufhängung/Rahmen)kaputt ist.
Mach mal Bilder einmal Leer und einmal mit Belastung,damit man sich da mal ankucken kann.
Gruss
Grand Dink 50s,People 50
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Ja will ich auch sehen :!:
Schattenreich
abreißt immer am Zylinder Ausgang .
ja er schleift bei zb Verkehrs erhöngen oder wellen auf der Straße und reißt dann halt ab, zu zeit ist er mal wider das Rohr verbogen ....
Aufhängung und so sind ok.
ok mache ich mal Bilder die tage.
Waschtel
Was ich mir nicht vorstellen kann,das ein Auspuffkrümmer so tief sitzt das er im normalen Strassenverkehr aufsitzt.
So tief kann der normal nicht kommen,entweder gehört der Auspuff auf ein anderes Modell oder da ist was anderes kaputt,oder ein zu kleines Vorderrad.
Den Sito habe ich schon mehrere male im Bekanntenkreis verbaut und bei keinem sitzt der irgendwie auf.
Fährst du Bordsteine runter ?
Bin mal echt auf die Bilder gespannt,kann mir das so nicht erklären.
Gruss
Schattenreich
nein normale Straße und Seiten Straßen da ist auch am schlimmsten und die viele verkehr Erhöhungen
vorne ist 12 auf 110 hinten glaube ich 130 so steht es in der BE
Zuletzt geändert von Schattenreich am 07.04.2013, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Waschtel
Also bei keinen Zweirad das ich kenne sitzt der krümmer auf normalen Strassen auf im Originalzustand.
Bilder bitte,sonst kann dir hier niemand helfen.
Gruss
Schattenreich
an bei die Bilder mit einer Person,
zu zeit ist das Rohr schon wider verbogen,
wie man auch an den Kratzern erkennt
ca:2-3cm platz im stand und einer Person aber den noch knapp wen es Schlaglöcher oder wellen oder Verkehrs erhöngen da sind den ist das Rohr wider ab vor allem bei 2 Personen
mit ohne Person
Kann das sein das der ganze Auspuff bischen komisch dran hängt ??
Beim letzten Pic sieht es schon echt seltsam aus.
Schattenreich
ja er ist ja auch Mittlerweile etwas verbogen durch das ständige auf setzten
Dann mach doch das "DING" runter und hol dir einen neuen Zubehör. Die sind nicht teuer.
So wie es aussieht wird dir eh bald hinten alles wegschmoren.
Schattenreich
ja das ist das Problem der neue lebt auch nicht lange ohne irgend wo an zu kanten
ja ich weiß da schmilzt alles weg
Waschtel
Kann es sein das dein Dämpfer zu tief einfedert ?
Wenn der Stossdämpfer hin ist nützt ein neuer Topf wenig,kommt mir bischen arg tief vor wie der runter geht im letzten Bild.
Gruss
Schattenreich
der Dämpfer von yss ist eigentlich neu daher fragte ich ob es eine guten Stoßdämpfer gibt der sollte schon hart sein und ob es was bringt :?:
Waschtel
öhm,wenn der Dämpfer neu ist,für welches Gewicht ist der denn ausgelegt ?
Wenn der mit einer Person schon so in die Knie geht ist mir klar das der mit 2 Personen überfordert ist.
Stimmen denn die Längenmasse des neuen Dämpfers mit dem alten überein ?
Evt weis da der Dax mehr wie die Originalmasse des Dämpfers sein müssen.
Daher würde ich mal ganz krass auf den Dämpfer als schuldigen für das Aupuffkratzen tippen.
olaf422
Beitrag von olaf422 »
Moin Moin!
Der Dämpfer passt nicht ist zu Kurz
die masse kann man sich aus der Explosionszeichnung bei www.racing-planet.de holen
dort gibt es eine Roten Dämpfer der ist Einstelbar in der Härte Hart stellen und du kannst locker mit zwei Leuten fahren, und hinter die Befestigung am Auspuff gehören am Motor hinten Abstandshalter dann passt das ganze.
Grüße Olaf 8)
(DAS Mass 300 mm von Auge bis Auge )
Der Rote Dämpfer im bausatz ist gut hatte ich auch schon findet man unter Fahrwerk dann bausatz dort alles zusammen suchen.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Ich kann es nicht verstehen , habe den Sito auch schon bei diversen Fahrzeugen verbaut , die mit Sozia gefahren werden . Andere Anlagen würden auch abreißen , wenn der Roller dermaßen tief einfedert .
Schattenreich
für welches Gewicht weiß ich gar nicht aber die Länge sollte 300mm sein.
den roten wird Grade bestellt
Stoßdämpfer verstärkt 268mm rot
Gabeladapter gerade / mittig - 32mm
sollte wohl so richtig sein
Abstandshalter am Auspuff sind montiert aber wie gesagt der pott ist verzogen
Schattenreich
ich bedanke mich hat super geklappt mit dem roten Dämpfer ..... 8)
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
