Tachoschnecke nach regen defekt ?
Withedevil
Beitrag von Withedevil »
Hallo allerseitz ?
Bin Gerade von einem Kumpel mit meinem Dicken im Regen nach hause gefahren.
Ich Starte motor, zieh mir dabei die regenhose an, setzt mich auf meinem Grand Dink und fahre los.
Tacho und alles Funktioniert ganz normal. Nach 300m fängt bei 60km/h die nadel auf 30km/h zu sinken und zittert dbei stark, nach weiteren 200m viel die Nadel auf 0km/h.
Die Schnecke wurde 3 Tage vorher erst neu geschmiert mit Wälzlager fett.
Auf dem Hinweg (12km) war alles in Ordnung und Puff scheint sie hin zu sein wo ich das erste mal durch regen auf dem weg nach hause war.
Kann der regen wirklich dran schult sein ?
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Überwurfmutter oben am Tacho oder unten an der Schnecke gelöst?
Innenseele der Welle defekt, kann man nach unten rausgleiten lassen, kommt mehr al ein Teil von unten neue Inenseele hochschieben
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Ich würde die komplette Welle wechseln. Nur die Seele ist nicht von dauer !
Withedevil
Habe die schnecke demontiert. das plastikzahnrad ist defekt. Habe eine Neue bereits geordert. Muss wohl aber 4 - 5 Werktage warten bis es eintrifft.
Wieso muss man die Schnecke eigentlich immer Komplett ordern. es ist nun bereits das zweite mal das das Plastik rad übern jordern geht innerhalb von 2100 km, obwohl es immer geschmiert ist.
Finde schon das es stört wenn das Tacho immer auf 0 steht.
Gut, denn die neue kommt mach dann gleich ordentlich Fett dran. Plastikzahnrad raus, voll Fett machen und ein einstecken.
Waschtel
Beitrag von Waschtel »
Was geht denn da kaputt,etwas die Verzahnung ?
Wenn es die Verzahnung ist würde ich eher die Welle schmieren denn die Verzahnung reist ja nur ab wenn etwas das dran hängt schwer läuft.
Nur mal so ein Gedanke.
Grand Dink 50s,People 50
Withedevil
Die Schnecke war bzw. ist rand voll mit Fett. sah auch noch sehr gut aus beim fett auftragen. und plötzlich beim regen geht das ding einfach kaputt. es ist für mich ein rätsel wie sowas einfach so spontan passieren kann.
Naja Neue ist ja bald da hoffe ich x-X
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Das hat nichts mit dem Regen zu tun , es war nur ein dummer Zufall ...
odin59
Beitrag von odin59 »
Bei mir waren auch die plastik mitNehmer kaputt.Hab kleine schrauben reingedreht klappt wunderbar. :idea: :D
Gruß Odin
odin59 hat geschrieben:Bei mir waren auch die plastik mitNehmer kaputt.Hab kleine schrauben reingedreht klappt wunderbar. :idea: :D
:shock:
Withedevil
@Meister. Denke auch das es zufall war. nur hatte ich bis jetzt verdammt viele zufälle mit dem Dicken. das demotiviert ein wenig :( .
Hoffe das die neue die Tage kommt.
@Odin. wie haste das denn bitte mit schrauben hinbekommen ?
Withedevil hat geschrieben:
Würde ich auch gerne wissen !
Das ist kein Problem , einfach reindrehen , habe ich auch schon gemacht .
Die Mitnehmer brechen ab , wenn der TA falsch montiert wird .
Übrigens : Ausgerechnet die preiswerten Agility-Modelle haben einen Mitnehmer aus Metall , der ewig hält . Warum die teureren Modelle hier einen Plastikmitnehmer haben , ist mir schleierhaft . Leider kann man die Antriebe nicht tauschen , weil der Antrieb auf der anderen Seite des Rads sitzt ...
AJO anstatt die Mitnehmer, die Plastiknasen, ne Schraube rein !
OK !
Withedevil
also auf so eine Primitive idee muss man ja erstmal kommen. Nun ist es leider zu spät..
Aber der tipp ist gut für das nächstemal =)
Ich mach trotzdem ne neue rein :mrgreen:
Whitedevil hatte ja nicht die Mitnehmer kaputt , sondern die Verzahnung . Da hilft wirklich nur der Tausch ...
