Vorderrad auspauen.
- ThoddyOL
Vorderrad auspauen.
Hallo Leute.. Ist es schwer das Vorderrad bei meinem GD50 auszubauen?
Ich muß jetzt nach 30.000km meine Bremsscheibe wechseln..
Aber ich habe noch nie das Vorderrad ausgebaut.?!
Danke Euch.. Bis denne..
LG. Thorsten
LG. Thorsten
- koenigsbussard
Wie beim Fahrrad
Einfach die zwei Schrauben lösen
www.rollerfreunde-niederrhein.de.vu
Kymco Grand Dink 50s
KM-Stand: 18.100
Verbrauch: 3,5 l/100km
CO2-Ausstoß: 97 g/km
Spritkosten: 4,47 EUR/100km
Tuning: Naraku Sport Vario
KM-Stand: 18.100
- ThoddyOL
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Nein geht leider nicht wie beim Fahrrad.
Mutter lösen, Achse raus, Achtung wegen der Tachoschnecke und den Distanzstücke. Am einfachste ist der wiedereibau wenn du dden Bremssattel abmachst und ihn dann beim eingebauten Rad wieder draufsetzt. So werden die Beläge nicht verkantet.
Auf die Achse und Tachoschnecke (innen) gut Fett drauf machen.
- koenigsbussard
An die Schnekce hab ich mal garnet gedacht
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
- ThoddyOL
Danke Euch.. An die Tachoschnecke und Bremssattel hab ich schon gedacht, aber trotzdem lieber einmal mehr dran erinnert werden als einmal zu wenig, denn hinterher ärgert man sich
Dann werde ich nachher mal mein Glück versuchen...
Aber neue Radmuttern brauche ich dann nicht oder?
Ich will ja nicht immer wegen jedem Pip in die Werkstatt fahren müßen...
will auch mal was selber machen können ;.)
- ThoddyOL
Ich würde die 5 Schrauben die die Scheieb tragen und die beiden für den Bremssattel worm Einbau mit Keramikspray besrpühen, dann lassen sie sich später wieder einfacher lösen.
Auch an der Asupuffhalterung / Stehbolzen zu empfehlen
Kupferpate geht eigentlich auch, soll aber in Verbindung mit Alu nicht der Hit sein.
- ThoddyOL
Hi Leute ..
So, vielen Dank für die Tipps. Hat alles wunderbar funktioniert. Neue Bremsscheibe ist drin und es ging sau einfach. Oki. die Radmutter war sowas von fest drauf, aber mit viel schweiß (bei 39´C gestern) hab ich sie los bekommen..
Nun bremst mein Dicker (Schorsch) wieder wie eine 1
danke euch.. bis zum nächsten Problem.
Lg. Thorsten..
Lg. Thorsten..
- ThoddyOL
- koenigsbussard
Hat das Vorderrad eigentlich "rechts" oder "links" Gewinde beim abschrauben?
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
- koenigsbussard
Danke...
werd am WE meine Felgen mitlackieren
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
- koenigsbussard
Fotos sind ja im Forum
Was anderes, meine Vorderbremse ist plötzlich so hart und direkt. Brauche den Hebel nur angucken schon packt die
Ist die nicht entlüftet nach dem wiedereinbau? Oder was ist das?
Ja doofe Frage vielleicht, aber das war vor dem Radausbau nicht
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
- koenigsbussard
Die ist wirklich sehr "knackig". Vorher war es nicht so...sonst wäre es mir nicht aufgefallen
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
- koenigsbussard
OK
Hatte schon Angst, dass ich es falsch gemacht hab, na dann bremst er jetzt vorne noch besser
Sag mal, was kostet der "Einbau" von neune Belägen hinten? Also ich besorg Bremsbacken. Nur der Einbau (ca.)
Darauf hab ich nämlich keene Böcke
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
- Rollerraser
Hmm, schade das du nicht mal eben um die Eckt wohnst.koenigsbussard hat geschrieben:OKHatte schon Angst, dass ich es falsch gemacht hab, na dann bremst er jetzt vorne noch besser
Sonst würde ich sagen ich komme mal eben rum oder du.
Ist ja schnell erledigt der wechsel.
- koenigsbussard
Rolli!!
Na dann nehme ich das Angebot wegen der Bremse hinten gern in Kauf
Dann lass mal für nächste Woche am Wochenende was vereinbaren
6. oder 7. Oktober ?
Meld dich per PN
Daxthomas:
Da hab ich ein bissle "Bammel" vor, weil dort die Antriebskraft hinter steckt, da will ich mit meinen unerfahrenden Fingern nicht dran gehen. Oder meinst Du ich hab zum lackieren das Rad abgebaut?
Meld dich per PN
Daxthomas:
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
- koenigsbussard
Ich schäme mich für nix
Lackiert? Na ich hab ganz penibel "ALLES" abgeklebt ohne dass auch woanders Farbe dran kommt
KM-Stand: 18.100
KM-Stand: 18.100
