Vorderrad auspauen.
ThoddyOL
Vorderrad auspauen.
Beitrag von ThoddyOL »
Hallo Leute.. Ist es schwer das Vorderrad bei meinem GD50 auszubauen?
Ich muß jetzt nach 30.000km meine Bremsscheibe wechseln..
Aber ich habe noch nie das Vorderrad ausgebaut.?!
Danke Euch.. Bis denne..
LG. Thorsten
koenigsbussard
Beitrag von koenigsbussard »
Wie beim Fahrrad ;) Einfach die zwei Schrauben lösen ;)
www.rollerfreunde-niederrhein.de.vu
Kymco Grand Dink 50s
KM-Stand: 18.100
Verbrauch: 3,5 l/100km
CO2-Ausstoß: 97 g/km
Spritkosten: 4,47 EUR/100km
Tuning: Naraku Sport Vario
ThoddyOL
Danke dir. Dann werde ich es mal versuchen, mein Vorderrad AUSZUBAUEN und nicht mehrauszuPauen ;-)
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Nein geht leider nicht wie beim Fahrrad.
Mutter lösen, Achse raus, Achtung wegen der Tachoschnecke und den Distanzstücke. Am einfachste ist der wiedereibau wenn du dden Bremssattel abmachst und ihn dann beim eingebauten Rad wieder draufsetzt. So werden die Beläge nicht verkantet.
Auf die Achse und Tachoschnecke (innen) gut Fett drauf machen.
koenigsbussard
An die Schnekce hab ich mal garnet gedacht :shock:
KM-Stand: 18.100
ThoddyOL
Danke Euch.. An die Tachoschnecke und Bremssattel hab ich schon gedacht, aber trotzdem lieber einmal mehr dran erinnert werden als einmal zu wenig, denn hinterher ärgert man sich ;-)
Dann werde ich nachher mal mein Glück versuchen...
Aber neue Radmuttern brauche ich dann nicht oder?
Ich will ja nicht immer wegen jedem Pip in die Werkstatt fahren müßen...
will auch mal was selber machen können ;.)
JU 52
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von JU 52 »
warum willst du neue Radmuttern einbauen? Es sei denn du hast sie dir beim Ausbauen verkorkst. Am Auto nimmste ja nach dem Radwechsel auch keine neuen.
XTown 125i ABS BJ. 2017
ThoddyOL
Stimmt, aber da es ja mein erstes mal ist, hab ich geachtet, ich frag mal vorsichtshalber,aber keine Panik, bevor ich mit meinem Dicken wieder los fahre, schaut mein Nachbar nochmal drauf, der kennt sich damit aus. Will ihm nur zeigen, das ich das auch kann, :lol:
JU 52
Beitrag von JU 52 »
ThoddyOL hat geschrieben:Stimmt, aber da es ja mein erstes mal ist, hab ich geachtet, ich frag mal vorsichtshalber
da hast du recht, lieber zweimal gefragt als hinterher was in die "Hose" geht :D
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Ich würde die 5 Schrauben die die Scheieb tragen und die beiden für den Bremssattel worm Einbau mit Keramikspray besrpühen, dann lassen sie sich später wieder einfacher lösen.
Auch an der Asupuffhalterung / Stehbolzen zu empfehlen
Kupferpate geht eigentlich auch, soll aber in Verbindung mit Alu nicht der Hit sein.
Fett auf die Schrauben von der Bremsscheibe :shock:
Was denkst du warum da Schraubensicherungspaste drauf ist ??
ThoddyOL
Hi Leute ..
So, vielen Dank für die Tipps. Hat alles wunderbar funktioniert. Neue Bremsscheibe ist drin und es ging sau einfach. Oki. die Radmutter war sowas von fest drauf, aber mit viel schweiß (bei 39´C gestern) hab ich sie los bekommen..
Nun bremst mein Dicker (Schorsch) wieder wie eine 1 ;-)
danke euch.. bis zum nächsten Problem.;-)
Lg. Thorsten.. :D
Ich hoffe du hast kein Fett auf die Bremsscheibenschrauben gemacht !!
ThoddyOL
Nein, habe kein fett drauf gemacht, denn die Scheibe wird beim bremsen ja warm, und das fett flüssig... und dann.....????
brauche ich keine neue Bremsscheibe mehr, sondern einen neuen "schorsch" und ein paar neue Knochen ;-)
Nee alles OKI.... Aber danke nocmal ;-)
Masterjack
Sorry, bei meinem war keine absolut Spur von Schraubensicherung an den 5 Schräubchen, lediglich extrem Korrosion..nach 4500 km
koenigsbussard
Hat das Vorderrad eigentlich "rechts" oder "links" Gewinde beim abschrauben?
KM-Stand: 18.100
Normales. Links auf rechts zu
koenigsbussard
Danke...
werd am WE meine Felgen mitlackieren ;)
KM-Stand: 18.100
Cool lackierte Felgen kommen immer gut !!
koenigsbussard
Fotos sind ja im Forum ;)
Was anderes, meine Vorderbremse ist plötzlich so hart und direkt. Brauche den Hebel nur angucken schon packt die ;) Ist die nicht entlüftet nach dem wiedereinbau? Oder was ist das?
Ja doofe Frage vielleicht, aber das war vor dem Radausbau nicht
KM-Stand: 18.100
Wenn sie nicht richtig entlüftet wäre, würde sie nicht so "knackig" sein. Ich denke das es reine Gewohnheitssache ist.
koenigsbussard
Die ist wirklich sehr "knackig". Vorher war es nicht so...sonst wäre es mir nicht aufgefallen
KM-Stand: 18.100
So soll sie sein.
koenigsbussard
OK ;) Hatte schon Angst, dass ich es falsch gemacht hab, na dann bremst er jetzt vorne noch besser :D
Sag mal, was kostet der "Einbau" von neune Belägen hinten? Also ich besorg Bremsbacken. Nur der Einbau (ca.)
Darauf hab ich nämlich keene Böcke ;)
KM-Stand: 18.100
Das ist nicht schwer. Auspuff ab, Hinterad raus, alte Beläge ab und neue drauf. Vorher entlasten (Nachstellschraube aufdrehen) und wieder alles zusammen bauen. Kannste selbst machen.
Was ne Werkstatt nimmt ?? Machen alle wie sie wollen.
Rollerraser
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Rollerraser »
koenigsbussard hat geschrieben:OK ;) Hatte schon Angst, dass ich es falsch gemacht hab, na dann bremst er jetzt vorne noch besser :D
Hmm, schade das du nicht mal eben um die Eckt wohnst.
Sonst würde ich sagen ich komme mal eben rum oder du.
Ist ja schnell erledigt der wechsel.
koenigsbussard
Rolli!! :D
Na dann nehme ich das Angebot wegen der Bremse hinten gern in Kauf ;)
Dann lass mal für nächste Woche am Wochenende was vereinbaren ;)
6. oder 7. Oktober ?
Meld dich per PN
Daxthomas:
Da hab ich ein bissle "Bammel" vor, weil dort die Antriebskraft hinter steckt, da will ich mit meinen unerfahrenden Fingern nicht dran gehen. Oder meinst Du ich hab zum lackieren das Rad abgebaut? ;)
KM-Stand: 18.100
Nix BAMMEL !! Da kann man normal nix falsch machen.
Hmmm, wie hasten das Rad gelackt ?? Pinsel ??
Wenn Rolli kommt und es dir macht dann wirste dich hinterher Schämen :D
koenigsbussard
Ich schäme mich für nix :D
Lackiert? Na ich hab ganz penibel "ALLES" abgeklebt ohne dass auch woanders Farbe dran kommt ;)
KM-Stand: 18.100
