Kaum Beschleunigung nach Wechsel der Variohülse
Damaja
Beitrag von Damaja »
Hallo!
Ich hab ein Problem mit meiner "neuen" ZX II. Baujahr ist 2001, also ohne Kat.
Ich hab die Variohülse mit Bund gegen eine von Naraku getauscht. Die hat ja die Maße 20x36. Hab alles wieder zusammengebaut.
Jetzt hab ich das Problem, das der Roller unter 10km/h kaum beschleunigt, dann zieht er ganz gut...alerdings nur bis 60km/h. Die Gewichte sind eigentlich nicht eckig oder so, ganz rnd sind sie auch nicht mehr aber mit den gleichen Gewichten ist sie sehr gut beschleunigt mit der gedrosselten Buchse.
Ich hab schon in meinem alten Piaggio Sfera Forum gepostet und man vermutet da, das der Riemen nicht die gesamte Steigbahn nutzt.
Klingt nicht unlogisch...aber wenn das so ist, was kann ich dann mache?
Kennt jemand so welche Probleme nach Wechsel der Hülse?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Das hat mit der Hülse normal nichts zu tun. Haste einen anderen Auspuff drauf ?? Wenn ja, ist der der Übeltäter
Damaja
Nein, wie geschrieben, nur die Hülse getauscht!
Kymco Yup
Beitrag von Kymco Yup »
Kenne das so auch nicht, durch den tausch der variohülse ändert sich die Bescheunigung nicht, der Roller wird nur schneller. Hast du die Rollen wieder richtig eingesetzt? Wenn schon Verschleiß erkennbar ist, würde ich diese ersetzen.
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Re: Kaum Beschleunigung nach Wechsel der Variohülse
Beitrag von gevatterobelix »
Damaja hat geschrieben: Die hat ja die Maße 20x36.
Hallo Damaja,
die Hülse kommt mir etwas kurz vor.
Damaja
Na die soll aber passen. Die Hülse mit Bund hat soweit ich weiß 20x37 inklusive 5,8mm Bund. Meine neue Hülse, die auch für den Fever II sein soll, hat 20x36 ohne Bund, also 4,8mm mehr.
Sollte doch passen.
Die Gewichte sind leicht abgenutzt. Vielleicht auch bisschen dreckig. Kann das schon ausreichen das er so schlecht anfährt?
gevatterobelix
Hallo Damaja,
wenn die Länge der originalen Hülse 37 mm beträgt, hätte ich auch eine Hülse ohne Drosselbund mit 37 mm Länge eingebaut, ist ja beispielsweise bei RP erhältlich. Abgenutzte Gewichte können das Schalten der Variomatik natürlich beeinträchtigen und wenn die Vario ohnehin geöffnet ist, sollte man die dann auch mal reinigen. Baujahr 2001 läßt auch auf eine Laufleistung über 10000 km schließen. Der Meister empfiehlt bei den 50ern den Riemenwechsel bei 15000 km Laufleistung. Weitere Tips zu Deinem Roller findest Du hier:
http://zzip.de/v2/index.php?seite=neuig ... atei=fever
Damaja
Folgendes: Das Problem ist gelöst und zwar haben die Gleitstücke blockiert anstatt zu gleiten - jetzt tun sie s aber wieder...musste etwas pfeilen.
Die Hülse ist extra 1mm kürzer (defacto aber ja wohl länger weil sie ja keinen Bund hat), dafür hab ich noch so ne ganz dünne Scheiben zum ergänzen...
Danke für eure Tips!
Richtig, das sind die Abstimmscheiben um die Hülse wieder zu verlängern.
