Abmaße der Variohülse
- KymcoGuy
Hi:
1.Wollte mal Fragen ob jemand die Maße unserer Variohülse weis?
2.Kann ich mir eine Variohülse eines anderen Herstellers einbauen die von den Maßen passt (Piaggio, Yamaha)?
Die Zukunft hat 4 Takte
- Meister-P
- KymcoGuy
- KymcoGuy
- tjoris
bei technischen angaben immer milimeterAlso, für die anderen: Außenmaß: 2cm
Innenmaß: 1,4cm
Länge:3,8cm
das heißt:
Außendurchmesser: 20mm
Innendurchmesser: 14mm
Länge: 38mm
desweitern sind 20mm ausendurchmesser nicht gleich 20mm
das ist ein passmaß, also nimm die bügelmesschraube (auch mikrometer genannt^^) und miss das nach, angaben auf 0.01mm genau ^^
- KymcoGuy
- tjoris
Habe eine Schieblehre benutzt, und die misst auch auf einen Mikrometer.
glaubst du ^^ ham wir in der schule alles probiert, aldi(digital)-messchieber, norma und hagebau gegen einen von mitutoyo. aldi und hagebau ham von 10 messwerten nur 2 mal den richtigen erreicht, der von hagebau 4mal und der mitutoyo 5 mal.
zum messen im 1/100 bereich gehört ne bügelmesschraube her, alles andere is humbug.
- KymcoGuy
HI:
Die Schieblehre war keineswegs von Aldi, Norma oder Hagebaumarkt. Es war ein Präzisionswerkzeug. Ich will euch hier jetzt nicht Anlügen aber die Schieblehre hatte damals einen Neupreis von 300DM. Ich glaube dass man solches Werkzeug nicht mit Aldiwerkzeug vergleichen darf.
Zuletzt geändert von KymcoGuy am 19.06.2008, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
- SuzukifreakR
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
- SuzukifreakR
- KymcoGuy
- tjoris
was haben alle immer mit der länge? die länge ist immer 38mm
wenn gedrosselt wird wird einfach ein ring mit innendurchmesser 14mm über die 20mm außendurchmesser geschoben.
die länge des rings macht dann die drosselung aus.
@kymcoGuy: ja dann bleib bei deinem tollen messchieber ^^ ich bleib bei meiner bügelmesschraube ^^
