Vergaserproblem
rooks86
Vergaserproblem
Beitrag von rooks86 »
hallo liebe rollerprofis : )
Ich habe mir vor 2 tagen 2 kymco kb50 gekauft.jetzt wo es warm wird kann man das auto ruhig mal stehen lassen und wie früher auf 2 rädern rumfahren : )
Einer der beiden ist als ersatzteilspender dazu gekommen.aber um den geht es ja auch nicht.
Bin früher immer simson gefahren und dachte daher das ich die wieder flott bekomme.hat auch soweit ganz gut geklappt.wollte den vergaser mal sauber machen weil er nicht so richtig angesprungen ist.war ja bei der simme immer ne leichte übung.
Also vergaser ausgebaut,sauber gemacht und wieder rein.nun ist aber noch ein schlauch übrig wo ich keinen plan habe wo der hin soll.ist der den man wenn man davor steht nicht direkt sieht.also sozusagen auf der rückseite des vergasers.der der nach unten geht.vllt wäre es für euch noch gut zu wissen das wenn ich den roller anschmeiße,ziemlich viel benzin aus dem besagten schlauch läuft.
Könntet ihr mir da helfen?ich hab schon sämtliche seiten abgeklappert aber finde nirgends was.
Würde mich über schnelle hilfe freuen : )
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Ich denke das ist der Überlauf - Schlauch. Tja, wenn die Supp läuft dann hängt der Schwimmer. Noch mal auseinander und richten.
rooks86
Alles klar.danke für die schnelle hilfe.werds gleich mal ausprobieren.melde mich wieder obs geklappt hat : )
rooks86
http://www.imagebanana.com/view/4gz8l5f ... .35.05.jpg
http://www.imagebanana.com/view/f3i757w ... .35.33.jpg
so ich habe mal bilder gemacht.also ich würde sagen das auf dem ersten bild ist der überlauf.weil der so breit ist.
Auf dem zweiten bild ist der schlauch den ich egtl meinte.aus dem läuft beim anwerfen des motors das benzin raus
und auf dem dritten bild ist noch ein kürzerer schlauch wo ich in der eile eben vergessen habe wo der hinkommt.könntet ihr mir da nochmal helfen?aber bitte nicht so mit fachbegriffen rumschmeißen,da ich ja rollerneuling bin.oder hat wer n bild wo ich genau sehe was wohin kommt?
Danke schonmal bzw nochmal : )
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Markier die Schläuche mit Zahlen und ich sage dir , welcher welcher ist .
rooks86
http://www.imagebanana.com/view/aux2ifst/ueberlauf.jpg
das ist meiner meinung nach der überlauf.
http://www.imagebanana.com/view/g6hwwua6/2.jpg
keine ahnung wo das rankommt
http://www.imagebanana.com/view/ob32jwk4/3.jpg
tja und hier der dritte im bunde.
Ich danke jetzt schonmal für die hilfe : )
Im ersten Bild ist die Vergaserentlüftung zu sehen , im zweiten Bild der Überlauf ( wenn das Nadelventil nicht schließt ) und im dritten Bild ist der Ablassschlauch .
Alle Schläuche enden offen ,also keine Sorge .
rooks86
Tausend dank.also wieder mehr sorgen gemacht als nötig.ich werd bestimmt wieder öffters hier reinschauen weil ich beim durchstöbern des forums schon so eins zwei tips gesehen hab.
Danke nochmal : )
Am Schwimmer hängt das Schwimmernadelventil. Schau mal da nach ob es noch dicht ist. Wenn es undicht ist das brauchte ein neues. Kann auch sein das Ablagerungen dran hängen. Vorsichtig reinigen.
rooks86
So nach eurer super hilfe hab ich alles soweit hinbekommen.hab grad mal ne runde gedreht.alles top.abgestellt um die verkleidung wieder dran zu machen.wollt nochmal n bissl rumgurken.zack nix mehr.is noch einmal kurz angesprungen und glei wieder aus.jetzt hab ich alles geprüft und getestet.zündkerze funktioniert.am vergaser stimmt auch alles.hab sogar die cdi aus dem anderen roller den ich hab drangehangen.NIX.
Ich bin mit meinem latein am ende.habt ihr ne idee was es noch sein kann?
Danke nochmal : )
Wen ein kräftiger Funken vorhanden ist , der Vergaser OK und die Kompression auch vorhanden ist , können es noch undichte Simmerringe oder eine defekte Ansaugmembrane sein .
rooks86
Also auf gut deutsch gesagt nix was ich als laie selber machen könnte?tja dann werd ich mich wohl mal aufn weg richtung werkstatt machen :-(
aber nochmals danke :-)
rooks86
So hab heut nochmal nen letzten versuch gestartet.hab einfach mal den vergaser aus dem 2ten roller ausgebaut um zu gucken ob das funktioniert.und es hat wirklich geklappt.roller läuft super.alles wieder top.
Ja und was war's ??
rooks86
Tja wenn ich das wüsste.wie gesagt anderen vergaser rein und alles hat funktioniert
