Benelli 491 Sport Springt nicht an!!!
Verfasst: 03.04.2012, 19:30
von Palle27
Hallo, bin jetzt an einem Benelli 491 Sport (2Takter)Bj.1989 mit
ca.5500 Km auf der Uhr dran. Er stand ca. 3 Jahre im Schuppen. Bekomme ihn aber nicht zum Laufen! Neue Batterie, neue Zündkerze, neuer Zündkerzenstecker habe auch einen Zündfunken,Vergaser habe ich auch gereinigt, und es kommt auch Sprit im Vergaser an. Wenn ich es mit Startpilot versuche,springt er kurz an. Die Zündkerze ist Trocken, ich denke es kommt kein Sprit im Verbrennungsraum an, oder?
Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben, bin für jede hilfe dankbar.
Gruß Palle
Verfasst: 03.04.2012, 19:36
Springt er nur an mit Startpilot wenn du Gas gibst oder ohne ?? Wenn ja schau mal hinter der Vario, da sitzt der Anlasserfreilauf und schau mal dann dort auf den Simmering der auf der Kurbelwelle sitzt. Kann sein das er durch das stehen hart geworden ist und sich dann rausgedrückt hat. Kannste ganz einfach wechseln.
Wenn du schon alles andere gemcht hast dann tip ich mal darauf.
Verfasst: 03.04.2012, 19:38
Kannst auch mal etwas kicken und dann mal den Variodeckel abmachen. Wenn der darin dann nach Sprit stinkt, riecht, dann isses der Simmering.
Verfasst: 03.04.2012, 22:12
von Palle27
O.k werde mal nachsehen. Melde mich wieder.
Danke dir
Verfasst: 14.04.2012, 17:58
von Palle27
Hallo, habe den Vergaser nochmal gereinigt, den Variodeckel weggeschraubt und versucht zu starten aber ohne Erfolg, und es riecht nicht nach Sprit. Ich denke er bekommt keinen Sprit, wenn ich den Benzinschlauch vom Vergaser ziehe kommt Sprit, ist das O.k, bei einem Unterdruckbenzinhahn?
Verfasst: 15.04.2012, 14:50
von Frank67
Der unterdruckbenzinhahn sollte nur öffen, wenn Unterdruck anliegt.
Ein Leerlaufen des Benzinschlauchs wäre nach dme Abziehen aber normal.
Die Kurbelwelle hat auf der anderen Seite auch einen Wellendichtring. Kontrolliere auch da mal.
(ein Wellendichtring muß nicht unbedingt rausgedrückt sein. Auch die Dichtlippe selber kann rausdrücken oder undicht werden...)
Verfasst: 15.04.2012, 15:15
von Palle27
Sorry für die blöde frage, aber andere seite der Kurbelwelle = Lichtmaschienen seite oder?
Es läuft nicht der Benzinschlauch Leer sonder der ganze Tank. Doch Unterdruck problem?
Verfasst: 15.04.2012, 16:20
Hinter der Variomatik sitzt er. Und dann kann es auch sein das es normal aussieht das er drin ist und trotzdem rausgedückt ist. Versuche ihn vorsichtig etwas reinzudrücken. Zu tief kannst du ihn nicht drücken.
Verfasst: 16.04.2012, 22:53
von Palle27
Hallo, habe jetzt festgestellt das der Tankanzeigengeber mit Silikon befestigt war und auch undicht ist. Kann es sein das deshalb kein Benzin angesaugt wird (Unterdruckbenzinhahn ausser funktion?) und der Roller deshalb nicht läuft?
Verfasst: 17.04.2012, 07:33
Nein hat damit nichts zu tun
Verfasst: 17.04.2012, 07:35
Wenn du kickst und es kommt kein Sprit aus dem Spritschlauch , gibt es folgende Ursachen :
-Membranblock defekt
-Benzinhahn defekt oder verstopft
-Unterdruckanschluss defekt
-kein Sprit
Der Tankgeber hat darauf keinen Einfluss .
Verfasst: 17.04.2012, 17:41
von Palle27
Danke mal, werde es versuchen und mich wieder melden.
Verfasst: 19.04.2012, 18:49
von Palle27
Hallo, habe jetzt einen durchsichtigen Benzinschlauch zum Testen rangemacht, und siehe da er zieht keinen Sprit bis zum Vergaser.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vieleicht Membranblock?
Verfasst: 20.04.2012, 08:53
Saug mal am Unterdruckschlauch ob dann was kommt. Wenn nein, ist es der Benzinhahan. Wenn ja, kommt es vom Kurbelgehäuse. (Sind wir wieder bei den Wellendichtringen oder Membranblock)
Verfasst: 02.05.2012, 19:27
von Palle27
Hallo, ich mal wieder, der Benelli kommt nicht zur Ruhe. Der Roller ist endlich gelaufen und ich bin auch ein paar Meter gefahren. Bis ich stehen blieb, als ich den Variodeckel runter machte habe ich gemerkt, das der Wandler (vorne) kurz zugeht und das Rad anteibt aber der Wandler macht nach ca. 1min wieder auf so das ich keinen Antrieb mehr habe und er nimmt dann auch kein Gas mehr an. Bin Ratlos da ich an der Vario nichts gemacht habe, ausser den Deckel runtergeschraubt.
Ich weiß daß eine Ferndiagnose blöd ist, aber ich bin für vorschläge offen.
Danke euch schon mal. Palle
Verfasst: 02.05.2012, 20:46
Schick mal deine E Mail Adresse (PN) ich schick dir dann ein kompl. Rep.Handbuch
Ist alles drin was es gibt. Damit kannste den ganzen Motor machen.
Verfasst: 27.05.2012, 07:10
von Palle27
Hallo, ich weiß nicht mehr weiter. Der Benelli läuft jetzt endlich, aber nur ca.20-25Km/h. Sollte normal 45-50Km/h laufen. Habe den Vergaser und die Membrane gereinigt, und einen anderen Auspuff montiert. Zylinder und Kolben sind O.k, Dichtungen am Zylinder auch in Ordnung, Gewichte auch O.k. Wie gesagt weiß nicht mehr weiter! Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Sage schon mal Danke.
