Benelli 491 Sport Springt nicht an!!!
Hallo, bin jetzt an einem Benelli 491 Sport (2Takter)Bj.1989 mit
ca.5500 Km auf der Uhr dran. Er stand ca. 3 Jahre im Schuppen. Bekomme ihn aber nicht zum Laufen! Neue Batterie, neue Zündkerze, neuer Zündkerzenstecker habe auch einen Zündfunken,Vergaser habe ich auch gereinigt, und es kommt auch Sprit im Vergaser an. Wenn ich es mit Startpilot versuche,springt er kurz an. Die Zündkerze ist Trocken, ich denke es kommt kein Sprit im Verbrennungsraum an, oder?
Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben, bin für jede hilfe dankbar.
Gruß Palle
Gruß Palle
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Springt er nur an mit Startpilot wenn du Gas gibst oder ohne ?? Wenn ja schau mal hinter der Vario, da sitzt der Anlasserfreilauf und schau mal dann dort auf den Simmering der auf der Kurbelwelle sitzt. Kann sein das er durch das stehen hart geworden ist und sich dann rausgedrückt hat. Kannste ganz einfach wechseln.
Wenn du schon alles andere gemcht hast dann tip ich mal darauf.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Der unterdruckbenzinhahn sollte nur öffen, wenn Unterdruck anliegt.
Ein Leerlaufen des Benzinschlauchs wäre nach dme Abziehen aber normal.
Die Kurbelwelle hat auf der anderen Seite auch einen Wellendichtring. Kontrolliere auch da mal.
(ein Wellendichtring muß nicht unbedingt rausgedrückt sein. Auch die Dichtlippe selber kann rausdrücken oder undicht werden...)
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Hallo, ich mal wieder, der Benelli kommt nicht zur Ruhe. Der Roller ist endlich gelaufen und ich bin auch ein paar Meter gefahren. Bis ich stehen blieb, als ich den Variodeckel runter machte habe ich gemerkt, das der Wandler (vorne) kurz zugeht und das Rad anteibt aber der Wandler macht nach ca. 1min wieder auf so das ich keinen Antrieb mehr habe und er nimmt dann auch kein Gas mehr an. Bin Ratlos da ich an der Vario nichts gemacht habe, ausser den Deckel runtergeschraubt.
Ich weiß daß eine Ferndiagnose blöd ist, aber ich bin für vorschläge offen.
Danke euch schon mal. Palle
Hallo, ich weiß nicht mehr weiter. Der Benelli läuft jetzt endlich, aber nur ca.20-25Km/h. Sollte normal 45-50Km/h laufen. Habe den Vergaser und die Membrane gereinigt, und einen anderen Auspuff montiert. Zylinder und Kolben sind O.k, Dichtungen am Zylinder auch in Ordnung, Gewichte auch O.k. Wie gesagt weiß nicht mehr weiter! Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Sage schon mal Danke.
