Gaszug gerissen wie wechsel ich ihn am besten.
olaf422
Beitrag von olaf422 »
Moin Moin!
Also mal ne Frage nun ist mir nach 7Jahren und 70000Km der Gaszug gerissen gerade oben am Griff wie wechsel ich ihn habe schon einen neuen bei Kymco bestellt.
Wer hat das schon mal gemacht?
Grüße Olaf 8)
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
70000km !! Respekt !! Da soll nochmal einer sagen die Kymcos sind schlecht !!
Wechseln, nur komplett. Ist etwas ein Akt da du dich überall durchwurschteln mußt. Verkleidung vorne ab und dann immer weiter. So wie der andere liegt. Platz hat man ja genug bei deinem Dicken.
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die Front muss runter , genau wie die Lenkerverkleidung . Einfacher von der Montage ist die Entfernung der Helmfachs , damit man von oben an den Vergaserdeckel leichter ran kommt .
Das sollte reichen , um den Zug einzubauen .
I.D.R. ist der Zug selber mit Vergaserdeckel . Wenn nicht , musst du nochmal posten ..
olaf422
Moin Moin!
Also Gaszug ist eingebaut.
Nur wie muss der Zug an der Ölpumpe eingestellt werden.
Das das Gemisch richtig hinhaut würde ich gerne am Samstag einstellen
wie kann ich sie so einstellen das ich das Gemisch auf 1:100 bekomme
Also Vergaser ist so wie bekannt eingestellt.
Danke schon mal und Schöne Ostern.
Da sind zwei Markierungen an der Ölpumpe . Wenn du Vollgas gibst , muss die kleine Nase an dem Teil , wo der Zug eingehangen wird , innerhalb der beiden Markierungen liegen .
Joc5400
Re: Gaszug gerissen wie wechsel ich ihn am besten.
Beitrag von Joc5400 »
olaf422 hat geschrieben:Moin Moin!
(...) nach 7Jahren und 70000Km (...)
Grüße Olaf 8)
Respekt!
:D
Gruss...Joc und sein dicker Roller
