Liebe Community,
seit heute kommt ein komisches Geräusch aus meinem Variomatikkasten oder dem schwarzen Kasten - ich kann es nicht genau sagen. Das Geräusch hört sich an wie ein raues Band, dass an einem anderen rauen Band entlangschleift. Das Geräsch kommt, wenn ich während der Fahrt, vom Gas weggehe und den Roller ausrollen lasse. Kurz nachdem ich den Gasgriff loslasse und der Roller unter ~35 km/h kommt, höre ich dieses Geräusch, bis ca. 10-15 km/h, dann ist es wieder weg!
Mein Roller fährt weder schneller, noch langsamer! Ich merke auch keinen Unterschied in der Beschleunigung. Dieses Geräusch kam plötzlich heute Vormittag bei einer Tour durch die Stadt. Wetter ist bei mir >15°C Ich fuhr fast bis in den Nachmittag, es blieb bei dem Geräusch...
Was kann das bloß sein? Muss ich mir sorgen machen? Den Keilriemen hab ich vor ca. 3.600km gewechselt. Könnte dieses Geräusch ein Vorbote für einen abgenutzten Keilriemen sein? Was ist in dem schwarzen Kasten oberhalb der Variomatik drinnen, das solche Geräusche machen könnte?
Freue' mich über jeden Tipp, Idee oder Vermutung!!!
SAM
Kymco Agility 4T 50 Bj07 ~13.500km
seltsames Geräusch aus Variomatikkasten beim Fahren
Das hatte ich auch das Geräusch kommt von der Hauptständerfeder,
das sind 2 Federn in einander, eine etwas größere außen und eine Dünnere darin.
Bei einer bestimmten geschwindikeit fangen die beiden an zu schwingen und man hört dieses geräusch, wenn man dann noch schneller oder etwas langsamer fährt dan hören sie auf zu schwingen.
Ist nichts schlimmes, am besten ignurieren.
Ich hab die feder mit dick fett eingeschmiert und etwas dreck fangen lassen.
ich nach sie einfach nicht mehr sauber und das geräusch ist weg.
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
