Signallampen Gehen nicht?
Hi an alle meine Signallampen für Abblendlicht und Sitzbank gehen nicht!
Wo Wechseln oder wie Reparieren?
LG KOU301
LG KOU301
- Withedevil
Die kleine blende über den scheinwerfer demontieren, die scheibe ebenfalls. denn sind hinten am tacho 3 schrauben. diese entfernen. denn kannst du den deckel öffnen vom tacho und kommst somit an die glühlampen vom Cockpit ran. Die gummisockel lassen sich einfach herausziehen.
hoffe die kurzbeschreibung hilft dir weiter.
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
- Beluna
Hallo,Kou301 hat geschrieben:Die anzeige mit dem Roten Pfeil geht nicht mehr.
LG Kou301
das ist die Kontrollleuchte für´s Fernlicht, daneben die mit MET-In ist die Kontrollleuchte für die Sitzbank (wenn Du das gemeint hast mit der Anzeige für die Sitzbank).
Wie Withedevil schon geschrieben hat, zum Austausch musst Du die Scheibe (die Wetterschutzscheibe vom Roller, nicht die Scheibe vom Tacho) abnehmen und dann siehst Du am Tacho hinten 3 Schrauben.
Die Birnchen sind T10.
Bernd
- Withedevil
Nur die Cockpit beleuchtung (Tachobeleuchtung) ist 2x T10. Die Kontrollampen sind Andere die es original nur bei Kymco Gibt. T5 Passen aber auch. Habe ich zumindest dort reingesteckt.Beluna hat geschrieben:Hallo,Kou301 hat geschrieben:Die anzeige mit dem Roten Pfeil geht nicht mehr.
LG Kou301
Bernd
MfG. Withedevil
- Rülpi
- Rülpi
- koenigsbussard
wenn wir gerade bei dem Thema LAD Birnchen sind....würde ich es gerne auch ausprobieren.
Aber braucht man dann nicht auch ein LED-taugliches Relais? Oder einfach nur die Birnchen austauschen und gut ist?
www.rollerfreunde-niederrhein.de.vu
Kymco Grand Dink 50s
KM-Stand: 18.100
Verbrauch: 3,5 l/100km
CO2-Ausstoß: 97 g/km
Spritkosten: 4,47 EUR/100km
Tuning: Naraku Sport Vario
KM-Stand: 18.100
- Rülpi
wenn du die Blinkerbirnen gegen LED tauschen willst, brauchst du ein elektronisches Blinkerrelais. Mit dem normalen Relais blinken die LED zu schnell, oder du hast sogar Dauerlichtzustand bei den Blinkern, weil die ohmsche Last für das Relais zu gering ist. Elektronisches Relais kostet ca. 10-15€.
