Kurbelwelle
kymagilit
Kurbelwelle
Beitrag von kymagilit »
seit 3 tagen schraube ich nun an dem roller, kymco agility 50 one , ohne erfolg. zündfunke ist da, zylinder neu abgedichtet, kompression ist auch ok. was mir aufgefallen ist, an der kurbelwelle seite lichtmaschine ist etwas oel ausgetreten. kann das der grund sein dass die nicht anspringt. kerze wird auch nicht nass trotz vieler start versuche. unterdruck ist aber ok, sprit läuft! ansaugstutzen ist auch neu abgedichtet.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Wenn es ein 2 Takter ist dann ist an dieser Stelle der Simmering im Eimer, mußte neuen rein machen und dann klappts
kymagilit
4 Takter
Daxthomas hat geschrieben:Wenn es ein 2 Takter ist dann ist an dieser Stelle der Simmering im Eimer, mußte neuen rein machen und dann klappts
hallo,
nee ist ein 4 takter. aber wegen undichten simmering müsste der ja trotzdem mal starten. wie der an der varioseite undicht war ist der ja auch angesprungen. vielleicht die ventile undicht?
Ist richtig, beim 4 Takter geht es.
Trotz allem sollte schon alles dicht sein.
kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Ist richtig, beim 4 Takter geht es.
ich hab mir jetzt einen neuen zylinderkopf bestellt mit ventilen etc. vielleicht ist der alte ja platt? nach dem ich die neue kurbelwelle eingebaut hatte ist der gefahren, immer angesprungen, 5 wochen lang. hatte die felgen und aussen rum etwas mit hochdruck gereinigt, bin heim gefahren am nächsten tag lief nichts mehr. vielleicht irgentwie durch frost was kaputt gegangen?
kymagilit
vielleicht liegt es an der benzin zufuhr, der benzinfilter füllt sich auch nicht mehr richtig, vorher war der immer voll, jetzt nur noch ein viertel. unterdruckventil verstopft??
Wenn er kein Unterdruck bekommt, ist der Filter auch leer. So schnell verstopft er nicht.
Na ja, warte mal ab wie es dann läuft mit den neuteilen.
kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Wenn er kein Unterdruck bekommt, ist der Filter auch leer. So schnell verstopft er nicht.
hab heute nochmal den zylinder neu abgedichtet, hat nichts gebracht. wenn der sprit mal läuft dann landet der im auspuff. ich gehe mal davon aus dass das auslassventil nicht mehr richtig schließt wenn das einlassventil sich dann öffnet wandert der sprit direkt zum auspuff. vielleicht deshalb kein unterdruck und ohne verdichtung zündet auch nichts. ?????
Dann lass mal das weitere und verbau die neuteile. Dann wird's gut sein
