Grand Dink 50 Prüfung Oelpumpe
piepa
Beitrag von piepa »
Hallo Habe mich gestern hier neu angemedet.Bin seit 3 1/2 Jahren stolzer und eigentlch zufriedener Grand Ding 50 fahrer. Vor ein paar wochen hatte ich dann das erste mal Probleme mit meinem Roller,gleich ein Kapitaler Motorschaden,Kurbelwelle,Kolben ,Zylinder , durch festsitzender Oelpumpe.Mitlerweile habe ich sie wieder selber Repariert(mit teilen aus dem Netz),nach dem der Händler Knapp 1000,-€ haben wollte. Nun meine Frage, wie kann ich die Oelpumpe sicher auf Funktion Prüfen? Ich habe vorsichtshalber erstmal gemisch getankt,in der hoffnung das sie nach kurzer zeitwieder Fördert. Würde mich freuen wenn mir jemand einen tipp geben könnte.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 728 Mal
Wenn du eh Mischung drin hast ist es egal, zieh den Schlauch ab der zum Vergaser oder Ansaugstutzen geht, lass den Roller laufen und schau ob sie fördert. Ist so das einfachste.
piepa
Beitrag von piepa »
Danke für den Tipp,hatte ich auch schon in erwägung gezogen,war mir nur nicht ganz sicher,ich frage lieber ,als das ich den Motor gleich wieder schrotte.
Wenn Mischung drin ist kann nix passieren !
wavelow
Beitrag von wavelow »
Lese hier öfter von defekten Ölpumpen... Bilde ich mir das ein oder ist das ein Schwachpunkt?
Das Doofe bei getrennt geschmierten Zweitaktern ist ja, wenn die Pumpe verreckt, dann ist auch meistens der Motor hinüber ohne vorherige Warnung.
Gäbe es keine technische Möglichkeit die Arbeit der Ölpumpe ständig überwachen zu lassen? Denke da z.B. an einen Durchflussmesser oder ähnliches. Wenn der merkt, daß nichts mehr läuft oder zu schnell (irgendwas undicht z.B.) könnte er etwas auslösen. Warnsignal, Motor stoppen und warnen. Sowas halt.
Oder einen Druckmelder in der Ölleitung zum Motor. Auch hier müsste ja ein Mindestdruck anstehen oder nicht? Der liesse sich doch überwachen.
Wenn man dann immer ein Fläschchen Zweitaktöl an Bord hat, käme man zumindest noch nach Hause.
Die Idee ist ok nur gehen wird es nicht.
Man ist ihr immer ausgeliefert. Wenn die keine Lust mehr hat dann ist er eben kaputt. Das einzigste was geht, ist Mischung Tanken.
Meistens ist es ja auch nicht die Ölpumpe sondern der Antrieb der auf der Welle einläuft. (Wegen Lagerspiel , verschleiß)
Rülpi
Beitrag von Rülpi »
Daxthomas hat geschrieben:Die Idee ist ok nur gehen wird es nicht.
Wie sieht es denn bei längeren Bergabfahrten aus, wenn man Mischung tankt? Die Ölpumpe ist ja Drehzahlabhängig und fördert genug Öl auch wenn man den Berg ohne Gaszugeben runterfährt :?:
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die Pumpe fördert auch bei Gas auf Null .
Mix wird ebenfalls bei Gas auf Null durch das Leerlaufsystem gefördert ...
