Kymco DJ50s Start Problem
- mopeed
Nach dem es jetzt draussen etwas kälter ist habe ich extreme problem mit meinem roller ich stehe knapp 25-35 min in der Garage um ihn anzubekommen. Ich weis einfach nicht wieso neue Zündkerze ist auch schon drin.
MFG
MFG
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
- mopeed
- mopeed
Roller ausser Werkstatt abgeholt -.- Und schon wieder stinke sauer
25€ für Battrie aufladn und Kickstarter Wieder richten aber das eigentlich problem wurde nicht Repariert jetzt isses noch schlimmer Bin gerade fast platt gefahren wurden -.-
Kreuzung ich gebe Vollgas Er nimmt kein Gas an nix Dann aufeinmal geht hoch auf 10 KM/H Und nach 45 sec auf vollgas gehter ganzlangsam mitem gas hoch vorher wars so wenn ich mitem Gas Gespielt hatte Wurder schneller jetzt wirder langsamer :O
Woran kann das den jetzt liegen ??
- mopeed
- Hat sich bedankt: 312 Mal
OK nimm deinen Papa mit dahin und kläre es noch einmal im beisein von ihm.
Hey, nochmal bez. ?? Die Werkstatt hat ein Recht auf Nachbesserung auf die Rep. wo sie gemacht haben und das kostet dich nichts.
Mußte halt dann doch nochmal DORT lassen !
- mopeed
- Rysbee
Startproblem
Mein Kumpel hatte ähnliche Probleme mit seiner neuen DJ50 4T,
die Werkstatt des Händlers wußte sich auch nicht mehr zu helfen,
augenscheinlich war alles ok...die Mühle lief auch jedes Mal bei
der Abholung, nur am nächsten Tag eben nicht mehr...zuvor gab
es schon Probleme bei der Gasannahme nach dem Kaltstart,
trotz Garantie hatte er dann völlig genervt den Vergaser zerlegt
und gereinigt...jetzt läuft sie einwandfrei, er vermutet die
Kaltstartvorrichtung als Ursache...Gruß Tom
Mein Like 4T bekam vor der Auslieferung auch eine größere Nebendüse.
Ich weiß echt nicht , warum das immer so ein Problem ist .
Händler macht solche Mucken ? MSA anrufen und Händler anschwärzen . Die sind da recht schnell in Nachfragen ....Kommt halt immer auf den Ton an , den man anschlägt .
Was das Problem an sich angeht :
Hauptursache ist NICHT eine falsche oder zu kleine Bedüsung , sondern
- falsch eingestellter Schwimmerstand ( zu hohe Saughöhe )
- Dreck
- BP nicht in Funktion
- zu enges Ventilspiel
- Massekontakte Problem
- Öl zu zäh ( 10W40 einfüllen ! ) oder Ölstand zu hoch .
Fieser sind folgende Fehler :
- Benzinhahn Federdruck zu hoch , zu wenig Spritförderung
- Tankentüftung unzureichend oder defekt
- Unterdrucksystem Kraftstoffhahn undicht ( Nebenluft ) oder es läuft Sprit durch die Unterdruckleitung in den Motor
- ISF defekt
- Ventile undicht ( Verunreinigungen )
und dann noch die üblichen Probleme , die einen wahnsinnig machen ( da hilft nur der Tausch und das Versuchen ) : CDI/Zündspule/Lima defekt .
JEDER Händler unterschreibt die Übergabeinspektion , in der auch die Überprüfung und ggf. Reinigung des Vergasers und das Prüfen von Ölstand UND Ventilspiel bestätigt wird .
Händler , die das nicht machen , betrügen ihre Kunden schlichtweg . Spätestens bei den ersten Problemen sollte das nach geholt werden und nicht der Kunde angeschnauzt werden . DAS kostet keinen CENT !!!
Hier ! geht kein Fahrzeug aus der Wst , wenn es nicht vernünftig läuft . KEINS ! Und wenn jemand Probleme hat , dann kümmere ich mich drum ,auch wenns kein Xciting 500 , sondern "nur" ein DJ50S ist !!!
- Dreck
- ISF defekt
- mopeed
So also ich habe mir heute nach der Schule mal den kompletten roller Zerlegt und den Fehler Gefunden Wieso er So Komisch gas Angenommen hatte.
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... c4e96.jpg/
das Rot umkreiste teil dadrunter ist ja noch so eine Dichtung oder was das sein soll aufjeden fall wars Net richtig eingeklemmt. So wie das aus sah deckel drauf zu geschraubt fertig. naja Läuft jetzt aufjeden fall wieder aber bei längerer Stand zeit willer immernoch nicht angehen (2std zb)
- Rysbee
Händler
@ Meister Zip - Hallo MZ, das war ja schon fast das Werkstatthandbuch
@ Daxthomas - Hei Thomas, du bist aber nicht vom Rollercenter FT,
oder doch? Dort hab`ich mein Teil her...Gruß Tom
Alleweil awwer Senf uff die Woscht...
- Rysbee
Ups?
@ Meister Zip & Daxthomas
Ähm...ich glaub` hier gibt`s ein Mißverständnis...
mit meinem Roller aus dem Rollerzentrum FT ist doch alles bestens,
selbst die anfangs schlappe Batterie hat wieder full power...
Der Kymco DJ 4T meines Kumpels ist aus einem anderen Stall,
die hatten wohl etwas Schwierigkeiten bei der Fehlersuche neulich,
hoffe, alle Unklarheiten sind beseitigt...Liebe Grüße Tom
Yap, cool, hab ich verstrahlt
Freut mich !!
Wir machen ja auch fremdroller und da kann es schn mal vorkommen das schonmal an einer aderen Stelle was gemacht worden ist.
Tuning oder sonstiges
Ich rep. auch nicht alles. Zb Bastelbuden, die lang ich überhaupt nicht an. Ich denke der Meitser weis da was ich mein.
Freut mich das dein Roller tuckert
Freut mich !!
- Rysbee
