Leistungsreduzierung durch Zündkontrolle
Oldman
Beitrag von Oldman »
Ich möchte diesen alten thread, diese alte Diskussion hier
:arrow: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?p=91761#91761
mal wieder aufnehmen, weil ich die Idee vom iControl oder IgnitionControl insbesondere für einen Viertakter für grundsätzlich gut halte.
Vom Prinzip her sollte dieses Gerät ja dazu dienen, entgegen klassischen DZB nicht einfach Zündimpulse zu unterdrücken (was beim Viertakter zu erheblichen Problemen führt) , sondern diese ab einer definierbaren Drehzahl oder/und Geschwindigkeit "geschmeidig" auf Spätzündung zu setzen, so dass Leistung abgeregelt werden sollte, ohne Zündaussetzer oder Fehlzündungen zu verursachen.
Leider ist von den offensichtlich jungen Entwicklern keiner per mail erreichbar.
Gibt es zu diesem Konzept neue Informationen oder alternative Ideen/Produkte.
Grüße vom alten Mann
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ich habe inzwischen einen neuen DZB ausprobiert , der war ausdrücklich auch für Viertakter gedacht . Man hat mehrere Dip-Schalter mit nachgeschalteten Kondensatoren , dazu noch einen einstellbaren Poti .
Der DZB hat beim Zweitakter hervorragend funktioniert , selber auf 25km/h einstellbar . Allerdings war der Einbau beim Viertakter erfolglos . Der Motor drosselte zwar deutlich durch eine spürbare Spätzündung ( also kein Abschalten der Zündung ) , ging dann aber doch auf 50km/h bei stärkster Drosselung ( nur offene VB verbaut ) .
Insofern weiterhein kein funktionsfähiger DZB für 4Takter in Sicht .
Oldman
Schade
Vielen Dank für die Info an Meister ZIP!
Natürlich schade, dass es nur ein halber Erfolg ist, aber offensichtlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Das zeigt ja, dass das Konzept der Spätzündung für den Viertakter zur Drosselung grundsätzlich umsetzbar ist. Allerdings in dem zitierten Beispiel dennoch weiterhin über die drehzahlabhängige "Reduzierung" des Pickup-Signals per Kondensator anstatt über einen ersetzten Impuls durch eine vor- oder zwischengeschaltet Elektronik. Insofern verstehe ich noch nicht, wie der getestete DZB mittels Kondensatoren den Zündzeitpunkt auf spät verstellt hat, anstatt ihn nur zu unterdrücken ??
