Motor ÖL ist Rot?
Peter-Otto
Motor ÖL ist Rot?
Beitrag von Peter-Otto »
Hallo an alle,
habe nach einer Woche, nach der 500 km Inspektion mal den Ölstand gemessen und war erstaunt das das Öl rot ist.
Ich kenne kein 4t motoröl das rot ist,oder liege ich da falsch.
Gruß Peter
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
IVIichi
Beitrag von IVIichi »
Ich meine zu wissen, das dsas Oel von Castrol eine rötliche Färbung hat. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
War nicht Getriebeöl ROT ?
Apfelkuchen 8)
Peter-Otto
Apfelkuchen hat geschrieben:War nicht Getriebeöl ROT ?
Apfelkuchen 8)
genau das denke ich auch
Gruß Peter
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Hallo Peter,
die Erstbefüllung hatte bei mir auch einen roten Farbton. Dem zur folge muß es auch rötliches Motoröl geben.
Gruße aus Berlin
Frank
Grüße aus Berlin
Frank
_____________
DT 125 ABS
Devil 99406
Beitrag von Devil 99406 »
Hallo Peter,
Motul 10 W 40 ist rot.
Ist bei mir bei der 500er Inspektion eingefüllt worden
Na ja, manche Hersteller färben ihre Öle als "Markenzeichen" ganz gern mal ein wenig ein, was beim Endverbraucher zuweilen zu gewissen Irritationen führt...
Klar, bei rötlicher Färbung denkt man zumeist an Getriebe-Öl, allerdings wage ich anzuzweifeln, das der Motor mit Getriebe-Öl so lange schadlos überstanden hätte....
Ähnliches kenne ich von meiner Arbeit:
Dort wird auch gelegendlich "Liqiu Moly-MOS2-10W40" Motorenöl "reklamiert": Das Zeug ist "graphit-grau", was bei der Erwartung von "honig-gelbem" Frisch-Öl zunächst mal einen Schock verursacht...
Solch "ungewöhnliche" Färbungen stehen aber zumeist auch auf der Flasche drauf - somit handelt es sich um einen klassischen "RTFM"-Fehler....
Zum besseren Verständnis:
"RTFM" = "Read The Fuckin´ Manual"
lächelt
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
IVIichi hat geschrieben:Ich meine zu wissen, das dsas Oel von Castrol eine rötliche Färbung hat. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Die neuen Castrol-Öle sind fast alle ROT . Nur keine Panik . :wink:
http://www.juing-oil.de/webshop/product ... 1fcb7ec97d
Ist auch noch super Günstig !!! Das Beste ist gerade gut genug .
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
Massimo
Beitrag von Massimo »
Nicht das das Oel verrostet ist.......... :lol: :lol: :lol:
Nee, nee, Du...
Verrostetes Öl kommt nur bei Rollerbesitzern vor, deren Fahrzeuge sich kaputt stehen..
An solchen "Stehzeugen" sind auch häufig Schimmelbefall auf den Reifen, und gewisse Gärungsprozesse auf den Bremsscheiben zu beobachten....,
kichert
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 584 Mal
Hallo Ulrich,
der Gärprozess auf den Bremsscheiben ist noch hinnehmbar, aber der Moosbefall auf der strukturierten Kunststoffoberfläche des Cockpits ist schlecht.
...Witzelt der Alex
Hehehe..., der ist gut....
Schön, das Dein Humor schon wieder "funktioniert", Alex...
Back to theme:
Die Öle am Markt sind allesamt so gut, das man eigendlich kaum etwas falsch machen kann:
"RTFM"....
Da steht, was der Motor haben will.
Das braucht man nur mit dem "Seitentext" auf der Flasche vergleichen.
Laßt euch von der Farbe nicht in´s Bockshorn jagen....
Paßt scho´ ...,
