Fußrasten-Lösung nicht gefunden
Verfasst: 20.08.2011, 17:22
von Andre13349
guten tag.
bin über "suchen" nicht zu einer lösung (anbauanleitung oder teileliste) gekommen.
wenn ich da was übersehen habe, bitte ich um einen tipp oder hilft mir jemand mittels teilenummer bei louis/polo/ähnliche und ein paar tipps zum bau?
danke.
andre
Verfasst: 20.08.2011, 19:49
von Apfelkuchen
frag mal beim Meister nach.
Es gibt jetzt schon eine Fussrasten 2.0 Lösung.
Apfelkuchen 8)
Verfasst: 20.08.2011, 20:19
von brumm-brumm Bär
Das ist aber auch noch nicht das wahre.Ich schon an eine Platteoder Klotz gedacht der auf die Sozius(tritte)rasten schrauben kann.
So wie es jetzt ist,geht es jedenfalls nicht.
michael :wink:
Verfasst: 21.08.2011, 11:44
von IVIichi
schau mal bei Kymcolux unter Zubehör, die bieten Fußrasten (tritte) für den DT an
http://s7.directupload.net/images/110821/7xecs9k6.gif
Verfasst: 23.08.2011, 21:48
von Andre13349
guten abend IVIichi.
ups. das ist aber kein schnäppchen. an die "machart" habe ich aber auch schon gedacht.
hat jemand noch eine idee?
glück auf!
andre
Verfasst: 24.08.2011, 08:34
Wenn dir "meine" :lol: Lösung mit den Rasten nicht gefällt , dann bau mal die Verkleidungen ab und du wirst sehen , dass es garnicht so einfach ist , hier etwas mit vergleichbar geringem Aufwand anzubringen . Es sind lediglich M6-Gewinde vorhanden , wenn man direkt arbeiten möchte .
Klar , man kann Rohre biegen und auch an andere Bohrungen mit M8 anbringen , aber so etwas bedeutet sehr , sehr viel Arbeit und lohnt kaum in Einzel- oder Kleinserienfertigung . Da bist du also auf dein eigenes schrauberisches Talent angewiesen ...
Verfasst: 24.08.2011, 10:21
von Andre13349
lieber meister zip,
einfache lösungen sind meist die besten. fußrasten anschrauben fertig wäre toll. hoffe die angesprochene lösung 2.0 benötigt keine veränderung an der verkleidung. finde jedoch kein bild und es fehlt mir auch die bezeichnung/bezugsquelle.
glück auf!
andre
Verfasst: 24.08.2011, 10:28
Fussrasten haben wir hier , aber der Rest ist Eigenarbeit , ich passe das auch jedes mal individuell an . Man muss lediglich zwei passende ( und das ist der Trick .. ) Löcher in die Verkleidung bohren . Schrauben , Scheiben , Distanzhalter etc , das ist jedes mal verschieden .
Dazu muss ich noch mal sagen : Die Rasten hängen dann auf 6mm-Schrauben , also nur Fuss absetzen , nicht draufstellen , sonst ist alles krumm !
Die Kunden , denen ich das bisher umgebaut habe , sind allerdings allesamt hochzufrieden ...
