Auspuffkrümmer
Verfasst: 16.05.2011, 09:29
von dalung
Hi und Guten Morgen, mir ging am Wo.ende die eine Schraube die die Chrom-blende der Auspuffkrümmerverkleidung hält verloren. Frage gibt es die als Et nachzukaufen. Ist ne M6 Schraube, ca. 10mm lang.?
LG Michael.
Verfasst: 16.05.2011, 16:40
von Rollermac
Hallo Michael!
Ich habe noch einen Ersatzteilkatalog vom GD und mal die Seiten
vom Auspuff mit Blende und die dazugehörigen Bestellnummern
eingescant. Ich gehe mal davon aus, dass es dir weiter helfen wird.
LG Rollermac-Dieter
Verfasst: 16.05.2011, 20:21
von m0dy
Moin Moin,
kannste auch im Baumarkt kaufen. Passt auch.
Verfasst: 16.05.2011, 21:27
von Ulrich
Interessant, Dieter...
Offensichtlich ist der Krümmer von unten mit Hutmuttern auf Stehbolzen mit dem Zylinder verschraubt.
Da ich bei einem fälligen Wechsel des Auspuffs auf ein Exemplar aus "Eselstahl" wechseln möchte, weiß ich nun schon mal, mit was ich es zu tun bekomme:
Klar, erst mal in "Caramba Rasant" baden....(lang und heftig...)
Außenseite säubern, und mit passendem Werkzeug die Herausforderung annehmen...:
Leichte Hammerschläge (auf´s Werkzeug), notfalls eine Bewegung in Richtung "fest"... - dann, wie mit ´ner Frau: Gefühlvoll, aber nachdrücklich...
Dann sollte sich das lösen...,
grinst
Verfasst: 17.05.2011, 09:41
von dalung
Sag mal vielen Dank an euch, Baumarkt ist klar, aber ob die die exakt gleiche Schraube haben, so wie es aussieht ist die verchromt oder irgendwie behandelt, und ich möchte den orginall-zustand erhalten.
@ Ullrich eigentlich muß der Auspuff bei jedem Reifenwechsel hinten weck.
also kann das nicht so ein Ding sein.
LG Michael.
Verfasst: 17.05.2011, 21:01
von Ulrich
Stimmt, aber:
So heftig, wie das da unten gammelt, besteht nach meiner Ansicht doch die Gefahr, das so ein Bolzen auch mal abreißt - und darauf habe ich keinen Bock,
(, der mal vorsichtig hofft, das beim letzten Reifenwechsel der "Moppedschrauber" so schlau war, und etwas Silberpaste an das Gewinde geschmiert hat)
Verfasst: 19.05.2011, 09:47
von Massimo
Hi
ersetze alle Schrauben an der Auspuffblende gegen V4A Imbusschrauben M6
und leicht gewölbte Unterlegscheibe aus V4A.
Du kannst sie a) besser anziehen und b) niemehr Rost.
Das ist zwar nicht original, aber zichmal besser.
Im übringen kann man jede Schraube auf die richtige Länge mit einer Pukki-Säge kürzen. Schraube vor dem Sägen eine Mutter auf und säge ab, drehe die Mutter wieder runter und der Sägegrat ist verschwunden - evtl. mit einer Feile nacharbeiten.
