Welche Variomatikteile sind zu tauschen?
evgenyat
Beitrag von evgenyat »
Hallo!
Habe meinen Roller seit 7tkm, jetzt sind es schon 19tkm drauf, und mit der Variomatik habe ich ausser Riementausch nichts gemacht. Letzte Zeit ist es ein Problem aufgetreten, dass beim beschleunigen bis 60 kmh gehts mit 8000-9000, dann aber fällt die Drehzahl auf 5000-6000, und der Roller beschleunigt kaum, dann langsam steigt die Drehzahl auf 8000-9000 bei 110-120 kmh.
Habe Heute die Variomatik ausgebaut.
Was gehört hier ausgetauscht?
Danke!
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Da du den Riemen ja schon erneuert hast sollte dieser noch gut sein.
Leider weiß ich nicht die Mindestbreite des Riemens,aber der sollte unter normalen umständen nicht allzu viel an Breite eingebüßt haben.
Was aber absolut hinfällig ist sind deine Gewichte.
Diese sind doch schon sehr verschlissen und dürften der Grund für dein Problem sein.
Bei der Gelegenheit kannst du ja (falls du möchtest) direkt etwas leichtere verbauen und dem Dink so ein wenig auf die Sprünge helfen.
Mit 12 Gramm verbessert sich der An - und Durchzug schon deutlich spürbar.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
evgenyat
Danke für deine Antwort. Riemen ist erst seit 4000 km drauf, ist noch 18,3 mm dick. Alte Gewichte haben einen Gewicht von 75g, sind also 12,5g jeder. Habe 11,5g Gewichte bestellt.
Wie sieht die Riemenlauffleche deiner Meinung nach aus? Ist die eben genug?
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Wenn du gleich noch etwas für deutlich gleichmäßigers "lochfreies" und stärkeres Beschleunigen, bei sogar leicht verbesserter Maxspeed, tun willst, nimm die Dr.Pulley Rollen. Schau mal bei Downtown 125 und 300, da steht viel dazu.
Wenn deine Originalrollen 12,5g waren, nimm die Pulley Rollen 10,5 oder 11g.
Prüfe auch die Gleitschuhe der Gegendruckplatte. Wenn sie Spiel haben und der Deckel wackelt, raus damit und auch die von Dr.Pulley rein.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
evgenyat
Dirk hat geschrieben:Gleitschuhe der Gegendruckplatte. Wenn sie Spiel haben
Die haben etwa 0,7mm Spiel... Wahrscheinlich gehören die auch ausgetauscht.
Danke!
Dirk
Beitrag von Dirk »
evgenyat hat geschrieben:
Danke!
Ja, unbedingt. Das ist viel zu wackelig.
