Mischen von Variogewichten?
Verfasst: 28.08.2010, 01:35
von Bandit112
kann man eigentlich Variorollen mischen?
Ich meine folgendes:
Ein Roller hat z.B. standardmäßig 16 gr. Rollen verbaut.
Als Zubehör gibt es die 16er und 12 gr. Rollen.
Bei 12er Rollen würde als Annahme die Drehzahl zu hoch gehen.
Könnte man also Halb und Halb 12er und 16er Rollen nehmen?
Also im Mittel wären es dann 14 gr.
Geht natürlich nur bei einer geraden Zahl von Rollen.
Und die müßten dann auch abwechselnd eingesetzt werden.
Macht die Vario das mit?
Oer gibt es Probleme und wenn ja, welche?
DANKE und Gruß
Bandit112
Re: Mischen von Variogewichten?
Verfasst: 28.08.2010, 08:55
von downi_vie
Bandit112 hat geschrieben:Hallo,
Bandit112
Ich glaub nicht, denn ich schätz mal dass die leichteren (oder schwereren?) Rollen zuerst der Fliehkraft erliegen und mehr beansprucht werden als die anderen.
Mischen wär Kontraproduktiv.
lg
/me
Verfasst: 28.08.2010, 10:30
von omastimme
Moin Harry, mischen ist erlaubt.Du mußt nur immer Pärchen bilden.
Bedeutet 16/12 16/12 ...
16/12 12/16 ... geht nicht
Verfasst: 28.08.2010, 10:38
von exicuter2000
Das geht wunderbar.
Habe im meinem getunten Runner 3 Jahre gemischte Gewichte gefahren.
Ist nur wichtig sie gleichmäßig zu mischen,damit der Rundlauf gegeben ist.
Gruß Mario
Variatorrollen
Verfasst: 28.08.2010, 10:53
von OpaDidi
Ich fahre meinen Downi 300 seit 2 Monaten mit 12gr Malossi- Rollen,bin damit sehr zufrieden. Habe auch schon vor einiger Zeit darüber berichtet.
13gr würde ich probieren,er dreht dann ca 6300 U /min beim Beschleunigen
statt wie jetzt 6700.
mfg
Opadidi (Dieter)
Verfasst: 29.08.2010, 01:43
von Bandit112
DANKE für die aufschlussreichen Antworten !!!
Bandit112
Verfasst: 10.09.2010, 13:38
Habe den Beitrag erst jetzt gesehen ...
Also meine Meinung dazu : Zum Ausprobieren geht das schon , aber es ist keine Dauerlösung , weil die schwereren Rollen dadurch erhöhten Kräften ( Verschleiß ) ausgesetzt sind ...
Verfasst: 10.09.2010, 14:57
von downi_vie
MeisterZIP hat geschrieben:Habe den Beitrag erst jetzt gesehen ...
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung
Irgendwie auch logisch, da die schwreren Rollen zuerst herausgedrückt werden als die anderen und daher auch mehr beansprucht werden.
lg
/me
Verfasst: 10.09.2010, 17:29
von omastimme
Schwerere Rollen werden immer mehr Verschleiß haben.Hat jetzt aber nix mit dem Mischen zu tun.
Ich glaube ,daß der Unterschied sich in Grenzen hält.
Wenn die 16gr. Rollen verschlissen sind,ist mit den 12gr. vermutlich auch nicht mehr viel los.
Verfasst: 10.09.2010, 20:34
von hape33
downi_vie hat geschrieben:MeisterZIP hat geschrieben:Habe den Beitrag erst jetzt gesehen ...
lg
/me
Sorry,
es ist leider umgekehrt...............die leichteren Rollen
(zentrifugalkraft) werden schneller herausgedrückt.
Deshalb hast du ja auch bei leichteren schnellere und höhere
Drehzahl.
Tut mir Leid
Verfasst: 11.09.2010, 10:05
von omastimme
I glaub,i werd narrisch!
.Das ist doch einfachste Physik:
Je schwerer der Körper(Rollen) umso größer ist die Zentrifugalkraft.
In der Variomatik drücken die schwereren Rollen -dadurch- stärker gegen die Druckplatte und der Riemen wandert zwangsläufig nach außen.
Hier nochmal ein Link:
http://www.rollerparadies.de/rollertech ... matik.html
Peter, lies genau was unter Tuning steht :
Sorry,ist nicht böse gemeint,aber....grummel grummel
Verfasst: 11.09.2010, 10:18
Hape , erst Hirn einschalten , dann schreiben
Leichte Rollen : Höhere Drehzahl beim Beschleunigen , stimmt ? Also kurze Übersetzung , also Vario NICHT ausgefahren .
Schwere Rollen gegenteilig .
Verstanden ?
Was den Verschleiß angeht : Der ist nicht nur doppelt so hoch bei den schwereren Rollen bei einem Mix , sondern auch fatal , weil die Rollen zerquetschen und die vario beschädigen können . Das haben wir schon mehrfach bei solchen tollen Selbstschrauberversuchern reparieren müssen .
Für die Wst toll , für den Kunden teuer ...
Verfasst: 11.09.2010, 16:10
von hape33
Ich bezog mich nur auf die Leichteren Rollen,
die schneller im unteren Bereich ( Drehzahl)
bestimmt sind....Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt
Sorry
