Mahlendes Geräusch Hinterrad
Hallo.
Habe mir einen gebrauchten Dink 125 gekauft mit EZ Mai 2000.
Habe jetzt festgestellt, das das Hinterrad wenn man es auf dem Hauptständer von Hand dreht, ein mahlendes Geräusch von sich gibt,
Beim Schieben vom Roller,merkt man es auch.
Während der Fahrt ist alles ganz normal.
Was kann das sein? Irgendwelche Lager ?
Gruß,
Darius
Gruß,
Darius
So, heute war ich in der Werkstatt meines Vertrauens
und habe mal nachgucken lassen.
Auch die waren der Meinung : Alles völlig normal.
Das komische ist nur:Ich habe bei einigen Kymco-Rollern die da zum Verkauf standen mal am Hinterrad gedreht,da war bei KEINEM so ein mahlendes Geräusch zu vernehmen.....
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Einige machen Geräusche , andere nicht . Das kann durchaus an erhöhtem Spiel in den Lagern oder an den Zahnflanken liegen , was aber nicht unbedingt ein Schaden sein muss . Einfach Geräusch kontrollieren , wenn es stärker wird , dann würde ich es reparieren , vorher nicht .
mein 125er Dink gibt auch mahlende Geräusche von sich, wenn man das Hinterrad auf dem Hauptständer dreht.
Bei einem baugleichen Dink hab ich es auch mal versucht...und siehe da
...kein Geräusch!
Hab mich natürlich auch gewundert und gedacht da verabschiedet sich ein Lager oder schlimmeres. Aber nach der Antwort des Meisters bin ich nun beruhigt.
Gruß Markus
...kein Geräusch!
Gruß Markus
zu dem Thema Hinterrad habe ich auch eine Frage:
Zum einen habe ich ein teilweise extremes Anfahrruckeln und wenn ich im Stand ( auf Hauptständer ) am Hinterrad drehe, hat es Spiel.
Ist das normal, oder was kann da defekt sein? Hatte vor ca. 1000 km die 5000er Inspektion beim Meister.
Bin dankbar für möglichst schnelle Lösung.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
