Klickergeräusch
Verfasst: 06.07.2010, 01:51
von Rieger
Hallo!
Habe jetzt schon einige Kilometer hinter mir und es ist mir aufgefallen das bei jedem Hubbel in der Straße,wo der Roller "Ausfedert" ein Schettergeräusch (Wie eine lose Kabelschelle die auf Metall schlägt)zu hören ist ( Bereich Lenkerkopf oder Oberseite Tankstutzen)!
Sind dort irgendwelche Bowdenzüge oder Kabel gehaltert?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg:Thomas.
Verfasst: 06.07.2010, 08:18
von Straßenfeger
Moin, das ist bei mir auch. Scheint aber normal zu sein. Gruß Straßenfeger
Downtown 125i
Verfasst: 06.07.2010, 09:25
von 54er
Genau das ist bei mir auch .Ich denke das die Kunstoffverkleidung die
Geräuche verursacht!
v.Gr. jürgen
Klickergeräusch
Verfasst: 06.07.2010, 10:22
von Rieger
Hallo!
Ich denke das Kunstoffverleidungen nicht metallische Geräusche machen,die müssten eher knarzen oder knacken.
Trotzdem Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mfg:Thomas
Verfasst: 06.07.2010, 16:06
von Pris
Moinsn.
Nun, knarzen tut meine Verkleidung leider auch etwas, so zwischen 40 - 80kmh am besten wahrnehmbar.
Ich habe vorhin auf meinem Heimweg auf mögliche metallische Geräusche geachtet, wobei ich in einer 30- Zone mehrfach Bodenwellen überfahren musste. Hm, bis auf die Geräuschkulisse meiner Verkleidung war nichts zu hören.
Zudem bemerkt, der DT ist ziemlich sportlich und hart ausgelegt. Möglich wäre es ja, dass die Federelemente durchaus solche Soundkulissen anderer Art verursachen könnten. Wer weiss, wer weiss. . .
Verfasst: 07.07.2010, 23:35
von Proesie
Ich hatte auch solche komischen Geräusche an meinem Roller
Bei mir kamen diese aber vom Rollsplit bzw. kleinen Steinen die zwischen Drahtnetz und Kühler saßen und durch den Fahrtwind
umher wirbelten. Nach einer prökeligen Säuberung wars wieder
verschwunden.
Gruß Jörg
Verfasst: 08.07.2010, 00:47
von lzet
Ohne Deinen Roller zu kennen: Schau mal nach ob es nicht der Hauptständer ist.
Der reibt nämlich wenn er hochgeklappt ist irgendwo am Getriebe - vermutlich mit nem Gummi oder sowas.
Fett druff und das Geräusch ist vergessen
Nacht. Lars
Klickergeräusch
Verfasst: 10.07.2010, 13:01
von Rieger
Hallo!
Bin gestern mal unter dem Roller rumgekrabbelt!
Habe eine Stelle gefunden.
Unter der Frontverkleidung links laufen drei Leitungen/Kabel nach unten und zwar an einem Metallholm( Von links unter dem Lenkopflager durchgreifen!)Wenn man an der Stelle die Leitungen seitlich etwas hin u. her bewegt gibt es im Bereich des Tanks links vorne ein Klapper/Schettergeräusch.
Könnte vieleicht die Stelle sein!
Wie bekommt man die Verkleidung an der linken Fußablage(die mit den Schlitzen) ab
Vieleicht kann mir das einer erklären!
Mfg: Thomas
Klappergeräusch
Verfasst: 18.07.2010, 17:01
von webspione
Bei mir war es die Bowdenzüge wie vom Vorgänger beschrieben. Einfach die Sitzschale abbauen und man hat Zugang zum Motor und zum Tank. Die Bowdenzüge mit Strapse am Rahmen fixieren und schon ist das Klappern weg.
Die Gaszüge 2x und die Beiden Züge die die Sitzbank öffnen sind für das Klappern verantwortlich.
Geräusche wieder da
Verfasst: 21.09.2010, 21:48
von webspione
Leider musste ich feststellen dass die Klicker Geräusche wieder da sind. Bin Ratlos, die Bowdenzüge waren es nicht.
Verkleidung
Verfasst: 07.10.2010, 19:46
von Rieger
Hallo!
Wie geht das Windschild ab ?
Wie werden die Frontscheinwerfer in der Höhe eingestellt?
Mfg: Thomas.
Verfasst: 27.11.2010, 11:53
von webspione
Soo meiner war zum 2. Mal bei meinen Händler. Die klicker Geräusche konnten aber wegen der Witterung nicht gefunden werden. Ein Übeltäter wurde aber gefunden. Ein Bowdenzug schlug bei schlechter Straße gegen den Tank. Im Frühjahr bei besserem Wetter, wird der 3. Versuch gemacht. Na mal abwarten.
