Zylinderkopfdichtung-Zylinderfußdichtung kaputt?
jonny
Beitrag von jonny »
Hallo Xciting 500 Fan Gemeinde
Bei einer Kontrolle ist mir aufgefallen, daß der Kühlwasserausgleichsbehälter auf der linken Seite leer ist. Eine Kontrolle des Kühlwasserbehälters ( Frontverkleidung runter ) ergab, daß auch hier ein halber Liter fehlt. Also nachgefüllt und eine kurze Runde gefahren. Beim Abnehmen des Deckels vom Kühlwasserbehälter kam mir dann mit Druck eine kleine Fontäne entgegen. Das hat mich stutzig gemacht und ich dachte mir, geht da vielleicht die Kompression ins Kühlwasser. Das hatte ich am Anfang mal, da war dann aber eine große Menge Kühlwasser unter dem Roller und die Dichtungen wurden dann im Rahmen der Garantie getauscht.
Ich habe mal den Deckel vom Ölstutzen abgeschraubt und den Roller gestartet. Und auch hier kam etwas Öl/Luftgemisch raus. Nun weiss ich nicht, ob das vielleicht normal ist oder ob ich da wieder ein Problem mit der Kopf- bzw. Fußdichtung habe. Ich habe nirgendwo Kühlwasser austreten sehen und das noch vorhandene Kühlwasser sieht nicht so aus, als ob es sich mit was anderem vermischt hat. Auch am Öl ist nichts sichtbar. Das ist noch ziemlich frisch, da der Ölwechsel noch nicht lange zurück liegt. Der Motor läuft auch noch vollkommen normal.
Ich muß dazu sagen, daß der Roller mittlerweile 47000 km gelaufen ist.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich, was das sein könnte. Vielleicht ist das auch normal, glaube ich aber eher nicht.
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Die Kühlflüssigkeit steht bei Betrieb (warmer Motor) IMMER unter Druck :wink: !!!
Also niemals aufschrauben wenn noch warm . :oops:
Alles auffüllen , und bei den nächsten Ausfahrten immer schön kontrollieren . :D
Wenn sich der Stand der Kühlflüssigkeit nicht verändert ist alles O.K. .
Sollte er aber weiß Rauchen beim Gasgeben , dann ist meistens die
Kopfdichtung defekt . Weißer Rauch - Wasserdampf !!!!!
Oder es war nicht genug Kühlflüssigkeit eingefüllt worden :cry: (egal von wem) .
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
Zurück zu „Xciting 500 / i“
