Ölverlust am Getriebegehäuse
Verfasst: 08.05.2010, 00:04
von moe sizlak
Hallo zuammen,
Bei meinem S8 125ccm tropft seit ein paar tagen Öl am Getriebegehäuse runter.Wenn er etwas gestanden hat sind es ein paar tropfen. Es kommt aus einem kleinen Loch (2x2mm) welches in der Vertiefung ist, in die man von hinten reinsehen kann.
Kann mir jemand sagen warum das öl da raus kommt und wofür es ist??`?
Danke schon mal[/b]
Verfasst: 13.05.2010, 08:13
von rayman282
Hi :)
Wenn ein getriebeölwechsel stattgefunden hat,kann es vllt sein das ein bisschen zu viel aufgefüllt wurde?
Das "drückt"er dann irgendwo raus!
Solange es nur ein paar tropfen sind,ist es ärgerlich,aber normal!
Ich hatte dies auch schon.
Beobachten und weiterfahren :wink: ,wenn es schlimmer wird WST aufsuchen :D
Verfasst: 14.05.2010, 16:01
Sieht danach aus , als ob der Getriebewellensimmerring undicht ist . Öl mal ablassen , 120 ml !!! einfüllen ( Serie ist 180ml , aber in diesem Fall lieber mal was weniger , es schadet nicht !! ) und erneut Ölverlust prüfen ( natürlich vorher alles entfetten :lol: ) .
Wenn es dann noch tropft , muss das Getriebe raus und der Simmerring erneuert werden .
Verfasst: 19.05.2010, 21:58
von dieter
hatte ich bei meiner 50ccm auch..... das Öl tropte dann genau auf die Felge.
Ölmenge wurde reduziert unter die normalen Werteangaben im Serviceheft und dann auch die Dichtung.
Seither ist Ruhe.
Gruss
Dieter
Verfasst: 20.05.2010, 20:45
von moe sizlak
9Servus,
ich danke euch für Antworten.
Ich habe das kleine Loch (siehe oben) verschlossen. Danach kamm das Öl Direkt an der Felge heraus. Dann habe ich die Ölmenge auf 130ml verringert und es tropfte weiter heraus.
Ich werde also wie Meister ZIP schreibt die Dichtung und den Simmerring wechseln.
Wenn es funktioniert werde ich es schreiben.
MfG
Verfasst: 20.05.2010, 22:05
Das Loch nicht verschließen , sonst läuft das Öl in die Bremse !!!
Verfasst: 04.06.2010, 21:17
von moe sizlak
Tach alle miteinander,
Es tropft nicht mehr!!!
Warum kann ich leider nicht sagen. Ich habe das Loch gleich wieder frei gemacht danach hörte es auf zu tropfen. Ich habe sogar nochmal Öl nachgefüllt ca. 30ml und es ist immer noch trocken.
ciao
