Hallo zuammen,
Bei meinem S8 125ccm tropft seit ein paar tagen Öl am Getriebegehäuse runter.Wenn er etwas gestanden hat sind es ein paar tropfen. Es kommt aus einem kleinen Loch (2x2mm) welches in der Vertiefung ist, in die man von hinten reinsehen kann.
Kann mir jemand sagen warum das öl da raus kommt und wofür es ist??`?
Danke schon mal[/b]
Ölverlust am Getriebegehäuse
- rayman282
Hi
Wenn ein getriebeölwechsel stattgefunden hat,kann es vllt sein das ein bisschen zu viel aufgefüllt wurde?
Das "drückt"er dann irgendwo raus!
Solange es nur ein paar tropfen sind,ist es ärgerlich,aber normal!
Ich hatte dies auch schon.
Beobachten und weiterfahren
,wenn es schlimmer wird WST aufsuchen
Euer "Tulpenknicker"
rayman282
rayman282
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Sieht danach aus , als ob der Getriebewellensimmerring undicht ist . Öl mal ablassen , 120 ml !!! einfüllen ( Serie ist 180ml , aber in diesem Fall lieber mal was weniger , es schadet nicht !! ) und erneut Ölverlust prüfen ( natürlich vorher alles entfetten
Wenn es dann noch tropft , muss das Getriebe raus und der Simmerring erneuert werden .
9Servus,
ich danke euch für Antworten.
Ich habe das kleine Loch (siehe oben) verschlossen. Danach kamm das Öl Direkt an der Felge heraus. Dann habe ich die Ölmenge auf 130ml verringert und es tropfte weiter heraus.
Ich werde also wie Meister ZIP schreibt die Dichtung und den Simmerring wechseln.
Wenn es funktioniert werde ich es schreiben.
MfG
MfG
