Kickstarter ist Fest...
schelle77
Beitrag von schelle77 »
Moin moin,
erstmal ein fettes Lob an das Forum sehr geil gestaltet und
gut anschaulich gemacht gerade für Technische Flachzangen wie mich :F
Also mein Roller "Agility 50 Basic" springt nicht mehr so richtig über die Bakterie an,also Kickstarter, nun ist der Kickstarter bissl durchgerutscht.
Habe gelesen Variokasten ab und bissl säubern und neu fetten.
Bis dahin alles gut geklappt,sogar alle Schrauben wieder ins richtige Loch reingeschraubt.Wir erinnern uns Technsiche Flachzange ;)
Fazit : Nun geht der Kickstarter nichtmal mehr runterzutreten sitzt bomenfest :roll:
Ich habe jetzt schon bisschen gelesen und gehe mal von aus das ich das
"ritzel" oder wie das heißt verstellt habe oder es ist nun in einer anderen
Position ist,wie ich es ausgebaut habe.
So jetzt ihr, da ihr das Thema bestimmt schon paarmal hier hattet,
ich habe aber ebend nix gefunden.Oder übersehen.
Also danke euch schonmal für eure bestimmt hilfreichen Tipps.
Gruß Schelle
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Kickstarter ist zum Kicken , hat also nichts mit Batterie zu tun , die nutzt der E-Starter ...
Zu deinem Problem : Die Welle des Kickstarters hat ja eine halbmondrförmige Verzahnung im Deckel . Die greift wiederum in eine kleine Schnecke mit Verzahnung ein , die dann auf den Mitnehmer auf der Kurbelwelle wirkt . Diese Verzahnungen müssen sauber und geschmiert sein . Man kann die Funktion im ausgebauten Zustand überprüfen : Finger auf die Schnecke , mit der anderen Hand den Kickstarter drücken . Dann sollte sich die halbmondförmige Verzahnung verdrehen und die Schnecke leicht ausfahren . Kickstarter wird los gelassen , Schnecke geht zurück . Auch darauf achten , dass der Federclip auf der Schnecke in seiner Einbuchtung im Gehäuse sitzt , sonst dreht die Schnecke einfach nur , ohne auszufahren ...
Wenn du alles schon zerlegt hast , kann es sein , dass du den Halbmond leicht verdreht eingebaut hast , dann klappt nichts mehr , denn am Rand der Verzahnung ist als Anschlag ein verschweißter Zahn . Wenn der auf der falschen Seite sitzt , kann man logischerweise nicht mehr kicken ...
schelle77
Danke erstmal für die rasche Antwort !
Den Halbmond hab ich nur gereinigt und nicht ausgebaut gehabt.
Neben den Halbmond ist so eine Mutter schraube gewinde,da hab ich wohl dran gedreht.Ging auf und ab.
Aber mehr hab ich nicht berührt.
Ist es jetzt kaputt :(
Was muß ich machen das der sich wenigstens wieder bewegt ?
schelle77
Ah danke nun beim 4ten mal lesen hab ichs geschnallt :roll: :D
