Yager GT springt nicht mehr an
MaikPaus
Beitrag von MaikPaus »
Hallo, bin neu hier in der Hoffnung das ich hier die nötige Hilfe bekomme.
War letztes Jahr ein paar Tage weg und wollte danach mit meinem Roller los. Sprang auch ganz gut an. Hab ihn bei mir in der Garage abgestellt und seitdem läuft nix mehr. Hab Zündkerze ausgetauscht, den Stecker sammt Spule geprüft und funktioniert! Batterie ist aufgeladen. Hab bei Kymco angefragt woran das liegen könnte und die meinten das das wohl an der Cdi liegt. Muß dabei noch erwähnen das ich die üblichen Wartungen nicht habe durchführen lassen. Motoröl und Getriebeöl selber gewechselt. was soll ich noch machen
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Wenn du einen Zündfunken hast und der Roller nur wegen längerer Standzeit nicht mehr läuft ( also vor der Standzeit keine Probleme hatte !! ) , würde ich mal auf den Vergaser tippen ( verstopft / verdreckt ) .
MaikPaus
ja aber wie kann es denn sein das ich einen Tag damit fahre und am nächsten tag keinen ton von sich gibt? Jetzt hatte ich gestern in mehreren Beiträgen die damit zu tun haben das die Batterie so schwach war das mit ner Autobatterie überbrückt worden ist. kann das vielleicht auch ein grund sein.
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Wenn man beim überbrücken verpolt...
Doch Du hast ja Zündfunken und da ist wohl nichts kaputt.
Aber bekommt die Zündkerze auch Sprit, wird sie naß?
MaikPaus
Also so wie es aussieht nicht! Also könnte es schon etwas mit Sprit zu tun haben.
tomS
Beitrag von tomS »
Dann siehe MeisterZips Vergaser-Tip.
Vielleicht ist's auch der Unterdruck-Benzinhahn. Benzinschlauch vom Vergaser abziehen und Motor starten. Läuft's dann wenigstens aus dem Tank raus?
MaikPaus
Habs noch nicht ausprobiert. Da ich auch nicht wirklich erfahrung habe Roller zu reparieren, will ich nicht noch mehr kaputt als eh schon ist. Deswegen such ich ja auch hier ratschläge. :D
Radebrum
Beitrag von Radebrum »
Bei mir hat es dieses Jahr auch Probleme gegeben beim ersten Anlassen.
Hatte die Batterie frisch aufgeladen und dann ca. 5 Minuten immer wieder auf den Anlasser gedrückt. Irgendwann kam er. War kurz davor den ADAC zu holen.
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
