Zu viel Standgas?
ManiacMad
Zu viel Standgas?
Beitrag von ManiacMad »
hallo miteinander
ich bins wieder
das mit der drosselhülse hab i jetzt gut zusammen gebracht aber nur habe noch eine frage:
Wenn ich meine super 9 auf den Haupständer stehen habe, dreht sich der Hinterreifen. Da wollt ich mal fragen ob da zu viel standgas eingestellt ist.
mfg. ManiacMad
PS: Wenn der Roller jedoch am Boden steht bemerkt man das nicht.
OldSch00l
Beitrag von OldSch00l »
Ja, dann ist ein klein bisschen zu viel Standgas eingestellt!
Habe ich auch, so, dann geht meiner nicht so schnell aus und wenn ich normal da stehe, dann merkt mans eh nicht!
Aber wenn dus trozdem umstellen möchtest kann ich auch schreiben wie dus umstellst!
Grüße aus Mannheim!!!
DnB 4 LIVE!!!
Super 8 steht für mich für viel Sitzplatz und Beinfreiheit, sehr gutes Aussehen, ein ganz gutes Tempo und ein zu kleines Helmfach ;)
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Wenn der Motor warm ist , sollte sich das Hinterrad nicht mitdrehen .
Falls doch , erstmal den Leerlauf korrigieren , wenn das nicht hilft , kann es auch an der Kupplung oder an der Vario liegen ...
ManiacMad
bin heite von der schule nach hause gefahren (14 km), der Hinterreifen hat sich immer noch gedreht. Ich würds gerne umstellen. Aber wie viel Standgas muss ich denn da einstellen? Und wo finde ich die Standgas Schraube???
ManiacMad
tjoris
Beitrag von tjoris »
so viel standgas das der motor ruhig läuft ohne zu rucken aber auch so wenig das das rad nicht mitdreht.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Mach die Gummihaube am Vergaser hoch und du siehst die messingfarbene Schlitzschraube seitlich links am Vergaser , die drehst du rein , um das Standgas zu erhöhen .
ManiacMad
ok danke
Zurück zu „Super 9 AC“
