Fragen zu Heizgriffemontage
Kymcos preiswertester 125er wird hier besprochen . Komm rein !
C4-Veteran
Beitrag von C4-Veteran »
Hallo!
Bin neu hier, und schon habe ich zwei Fragen: :oops:
Ich will mir Heizgriffe montieren,also erstmal die alten demontieren wie funktioniert dies vor allem beim Gasgriff?
Die gekauften Heizgriffe habe "Aufnahmen" für die Gasseile, wie baue ich die um? Oder soll ich die absägen und die Heizgriffe einfach auf den orig.Gasgriff kleben?
Ich will das ganze über ein Relais schalten, woher greife ich am besten das
"SChaltplus" ab? Zündschloss wäre ideal, Welches Kabel (Farbe)?
DANKE
8)
Tom
2006er Agility 125
mit Heizgriffe, H4-Licht..... mal gucken was noch kommt...... :-)
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Das Relais sollte über das schwarze Kabel am Zündschloss geschaltet werden , das ist Klemme 15 ( also geschaltetes Plus ) , Masse über das grüne Kabel am Zündschloß . Das Stromkabel der Griffe direkt an die Batterie anklemmen .
Die alten Griffgummis schneidet man entweder auf ( der Länge nach ) oder man nimmt eine Spritze und spritzt etwas Schmiermittel ( Caramba o.ä. ) mit einer Kanüle in den Griff ,dann bekommt man sie auch zerstörungsfrei runter .
Die Sache mit den Gaszuganschlüssen verstehe ich nicht . Foto ?
C4-Veteran
So, die Heizgriffe sind seid gestern montiert. Leider komme ich zur Zeit vor Schnee kaum aus der Werkstatt :( naja was solls, Zeit für die Werkstatt
Beim Gasgriff habe ich den kompletten Griff mit der Rolle wo die Aufnahme für den Gaszugnippel besfestigt ist, getauscht. War beim Heizgriff mitintegriert.
(Ich kenne es von meiner ehem. 12er Bandit anders,da habe ich den Heizgriff auf die "Rolle" geklebt. )
Nochmals DAnke für deine Tips Meister Zip!! :!:
Tom
2006er Agility 125
Zurück zu „Agility 125 ( alle Modelle )“
