Wo ist die Gemsichschraube - Bin blind!
Verfasst: 01.09.2009, 19:41
Hallo erstmal,
ich hab hier jetzt ein paar Stündchen gelesen und war eigentlich froh die Lösung meines Problems gefunden zu haben!
Aber jetzt musste ich mich doch mal registrieren wegen akuter Blindheit!
Habe auch ein zwei andere Fragen!!!
Habe mir vor 2 Jahren einen Agillity 50 gekauft! Jetzt verlor der am Berg und in der Endgeschwindigkeit etwas an Leistung in der letzten Zeit (KM-Stand: ca 16000). Dachte das der Vergaser verdreckt wäre und habe ihn mal ausgebaut und reingeschaut (vorher mal Zündkerze gewechselt und Luftfilter kontrolliert)! Da war aber nichts! Also wieder zusammen und nun dreht der im Stand manchmal sowas von auf das ich kein Gas geben muss um loszufahren. Manchmal geht er mir aber auch im Stand aus, so wie er grade will!
Ich denke mal das ich eventuell die Gemischschraube versehentlich verstellt habe (sicher kann ich mir da nicht sein, hatte früher immer 2-Takt Roller) und die suche ich nun wien blöder. Bei mir ist oben auf dem Vergaser eine Kreuzschraube fürs Standgas, die kann ich verstellen wie ich möchte dadurch wird es nicht besser. Wo ist denn die Gemsichschraube? Finde da keine seitlich am Vergaser mit Schlitz, habe ich überhaupt eine? Hab von Vergasern gelsesen die ihr Gemisch gar nicht einstellen können.
Was kann dieses Phänomen noch ausgelöst haben, das ich einen Vergaser auf und wieder zuschraube (hab keine Düsen ausgebaut, nichtmal den Schwimmer, nur die Vergasernadel) und dann sowas passiert?
Und ich habe einen Schlauch gefunden der nur an einem Ende "angeschlossen" ist und dessen Existenzgründe ich gerne wüsste, vielleicht ist der ja irgendwo abgegangen! Der endet nicht direkt am Vergaser sondern daneben, quasi über dem Anfang meines Auspuffrohrs und reicht von der Länge bis ca zum Luftfilter. Das lose Ende ist gebogen! Wenn es nicht so regnen würde täte ich den Fotografieren! Wo gehört der hin?
Sorry wegen der Beitragslänge, versuche nur es so ausführlich wie möglich zu beschreiben, fragt bitte wenn was unklar ist. Ich schreibe so selten in Technickforen!
Bitte helft mir *verzweifel*
