Öl aus neuem Auspuff
- Rollerboy
Hallo Gemeinde
habe bei meiner CurioCx50 den Technicgas SilentPro (verbesserte neue ausführung)OHNE DROSSEL dran gemacht. Habe jetzt das Problem , das er Öl ausspuckt.Ich gehe davon aus , das er zuviel öl bekommt. ( Wobei der Vergaser in der Grundeinstellung steht ) des weiteren habe ich das Problem , das der Roller zuvor ( mit neuem Auspuff ) ab ca.45-50 Kmh laut Tacho und jetzt ab ca. 30 35 kmh laut Tacho anfängt zu fibrieren das geht bis in den Fußraum.Könnte es der Keilrimen sein? Ich kann immoment nicht wirklich was machen , da ich mir mein rechtes Knie verdreht habe, und vermutlich Bänder gerissen sind .Ich weiss auch das Ferndiagnosen schlecht zu stellen sind .Aber vieleicht kann mir ja trotzdem der eine oder die andere weiter helfen .
Vielen dank schon mal im vorraus
euer Rollerboy
euer Rollerboy
Fahrt nie schneller wie euer Schutzengel fliegen kann
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
- Rollerboy
- Rollerboy
Hi.
Ich möchte MeisterZIP's rat nicht in Frage stellen, allerdings hat mein Bruder auch einen Silentpro an seinem S9 und der ist auch immer etwas "zugespuckt". Das passiert immer wen der Roller noch kalt ist und abtourt und dabei das typische "räng däng" macht. Es sind keine richtigen Tropfen die ausgestoßen werden sondern eher kleine ölige Wölkchen die kondensieren und dann Rückstände zurücklassen.
Muss nicht sein das es bei dir genauso ist, aber es kann ja
mfg
Saphir
mfg
Saphir
- Rollerboy
- Rollerboy
Hallo zusammen ,
so habe jetzt neue Ölpumpe gekauft Preis 118€ -10% Rabatt,und verbaut .
Ach ja das Zahnrad der alten pumpe sieht noch gut aus.(Das nur am Rande)
Das einbauen ging doch einfacher als ich dachte
Hoffe das sie jezt wieder ruhiger und ohne Öl aus dem Auspuff läuft.
Werde euch auf dem laufenden halten.
L G
Rollerboy
L G
Rollerboy
- Rollerboy
So Ölpumpe ist eingebaut.(freu) Er schmeisst immer noch teileweise Öl raus das könnte der Rest sein ,wo sich noch im Auspuff befindet ( hoffe ich doch) .Vergasser steht auf standart Einstellung.
Hab aber jetzt das Problem, das der Roller ab ca. 40-43 KmH anfängt zu fibrieren .Und ich habe echt keine Ahnung von wo es kommen könnte.Hoffe mal nicht vom Motor. Habe ihn aufgebockt mit nem Brett darunter , damit das Hinterrad freilaufen kann.Habe ihn angemacht und wieder das Problem mit dem fibrieren ( so ca.40-43KmH) .
Habe den Gashan dann ganz aufgedreht bis zum anschlag da war das fibrieren wieder weg .Und ich habe echt keine Ahnung von was das kommen könnte.
Hoffe ihr könnt mir da vieleicht weiter helfen.
L G
Rollerboy
L G
Rollerboy
