Topcaseträger da !
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
Topcaseträger da !
So , Topcaseträger sind eingetroffen .
Es gibt einen für Givi-Monolock-Koffer , ist lediglich die Trägerplatte mit Halteschrauben , Kostenpunkt 45.- zzgl. Fracht . Auf den wird dann die Platte des Monolock-Koffers ( immer beim Koffer dabei ) aufgesetzt .
Für andere Koffersysteme müsste man Löcher in die Trägerplatte bohren .
Die zweite Halteplatte ist spezifisch für die größeren Koffer von Givi , it Monokey-System ( also Maxia etc. ) . Bei dieser Platte ist auch die Grundplatte für den Koffer dabei ( ist ja nicht beim Koffer dabei ... ) , Kostenpunkt für dieses Set 85.- zzgl. Fracht .
Also nochmal : die preiswerte Variante ist für die Monolock-Koffer und alle anderen Systeme zum Anpassen .
Die teurere Variante ist für Givi-Monokey und beinhaltet die spezifische Halteplatte für die Monokey-Koffer .
Der Anbau geschieht über die zwei Schrauben hinten im Träger ( wo die Deckelchen mit den Pfeilen drauf sind ) und eine Halterung hinten in der Mitte , die zusammen mit der Koffergrundplatte auf den Träger verschraubt wird .
Die Träger sind kunstoffbeschichtet und schwarz , beim Monokey kommt dann nochmal die Monokey-Platte aus schwarzem Kunststoff dazu .
- Ronnyt
Hallo Meister Zp,
ich habe von meinem letzten Roller noch folgenden Koffer: E 450 Symply II ( 45 ltr. ) incl. der Trägerplatte. Ich würde lediglich die Platte,die direkt mit dem Roller verschraubt wird, benötigen um diese dann mit der normalen Trägerplatte zu montieren. Kann man diese auch einzeln erhalten ?
Ronny
Kymco Xciting 400i ABS
Ronny
- Ronnyt
Hallo Meister Zip,
Ich habe nach dieser Abbildung ein Monolock - System. Doch lt. dieser Abbildung brauche ich die untere Platte ( Nr.1)
Hier der link zu dem benötigten System;http://www.givi.de/attach/Content/Prodo ... _sr92m.pdf
Ich hoffe das mit dem link ist ok ??
Ronny
Ronny
Moin liebe Downtowngemeinde. Habe heute ein 30 Liter Topcase von Kappa
montieren lassen. Das ganze hat ohne Halter funktioniert. Es wurde einfach die Platte hinten draufgeschraubt. .Die Platte wurde damit sie richtig sitzt noch mit irgendwelchen Stiften ausgeglichen . Ergebnis super . Und somit ca 45 Euro gespart. Gruß Straßenfeger.
PS: was ich schon immer sagen wollte
ich gehöre einem Rollerclub an. Schaut mal auf www.rollerfreunde-weserbergland.de
- Bandit112
- Bandit112
Sorry,
ich war 2 Wochen im Urlaub und lese erst heute von den gewünschten Fotos - mach ich morgen!
Es wurden einfach 4 Löcher in den original Grundträger gebohrt und die Halteplatte des GIVI-Koffers darauf verschraubt.
Wackelt nicht, kann nicht verrutschen - einfach bombenfest!
Ich habe allerdings die hinteren Seite der Platte mit 2 Distanzscheiben (ca. 5 mm) etwas höher gesetzt, da der Deckel nicht oben blieb, also immer automatisch zuklappte.
Nun ist alles bestens !!!
Gruß Bandit112
Gruß Bandit112
- Bandit112
Ich habe schon mit sowas gerechnet .
Sorry , aber bei so einem schönen und neuen Roller so eine miese Bastelei , das sieht echt .... aus .
Frage mich immer wieder : Tausende von Euros für den Roller , aber 46.- für die Halteplatte ? Ne , zu teuer .
Leute , da kann man doch woanders sparen !!!
Trotzdem danke für das ( ernüchternde ) Foto ...
- comodo
- Bandit112
über Geschmack kann man natürlich streiten, aber Fakt ist, das das Topcase absolut fest sitzt - ist immerhin durch 4 Schrauben wackelfrei, bündig und ganz niedrig am Originalträger befestigt.
Es geht eigentlich nicht besser, denn der Nachrüstsatz baut höher und ist (wenn ich es richtig deute) mit 2 Schrauben und einer Klemmvorrichtung montiert, also weniger Halt, speziell zur Seite.
Und die Art der Montage hat nichts mit sparen zu tun, denn ich muss zugeben, das ich bei meinem Händler von dem Nachrüstsatz gesprochen habe - bin aber mit der jetzigen Lösung zufrieden.
Das ist auch unabhängig vom Preis des Rollers.
Ich sehe da absolut keine "Verschandlung oder miese Bastelei, die sch.... aussieht" - SORRY !!!
Mit freundlichem Gruß Bandit112
Zuletzt geändert von Bandit112 am 30.07.2009, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Bandit112
Nachtrag
es ließ mir doch keine Ruhe und so habe ich noch mal etwas gestöbert.
Hier nun eine Bildbeschreibung von dem Adaptersatz:
Wer nun vergleicht und ehrlich ist, wird feststellen, das es nicht wirklich besser ist, als Straßenfegers oder meine Montage, oder?!
Für den Gegenwert kann ich gepflegt essen gehen, tanken oder .....
Gruß Bandit112
Gruß Bandit112
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Man müßte mal beide Varianten nebeneinander sehen um sie direkt zu vergleichen.
Schön "stabskulturmäßig" sieht die Zeichnung ja aus (war auch vorher schon mal irgendwo im Forum aufgetaucht). Ob sie nun wirklich besser ist-->die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit-->heißt es so schön. Dieser Meinung schließe ich mich auch an und hohe Turmaufbauten dienen nun wirklich nicht der Stabilität !
......sieht meiner Meinung nach immer noch braun aus
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Apfelkuchen
- aubrig
- Ronnyt
Hallo Apfelkuchen,
habe jetzt auch die gleiche Halterungen wie Du drauf. Sieht also genau so aus wie auf deinen Bildern.
ich benutze / montiere das Topcase aber wirklich nur wenn ich es wirklich brauche, da ich der meinung bin, dass das "Schnittige / Sportliche " Erscheinungsbild des Downtown ohne das Topcace besser zur Geltung kommt.
Ronny
Ronny
- Apfelkuchen
- Guck
Was haste denn alles in dem "großen Müllfach" unter der Sitzbank, wenn da kein Platz mehr für den Helm ist ??Apfelkuchen hat geschrieben:Hallo RonnyT,
Im TC lagert immer mein Helm ( also wenn ich nicht fahre)
Apfelkuchen
Übrigens in das linke Fach vorne passt prima eine 1/2 Liter Mineralwasserflasche. Bin allerdings noch am Überlegen mir da irgendwie ein Postkastenschloss reinzusetzen.....
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Ronnyt
Hallo Arne,
kleiner Tipp, guckst Du hier:
http://givi.de/Fur-Ihr-Motorrad/?ma=KYM ... 5i-300i-09
unter anderem auch Rückenlehne / höheres Windschild.
Ronny
Ronny
hallo an alle hier,
also nachdem ich meinen alten roller (atlantic 125) verkauft habe und den downtown 125i über 4 stunden ausgiebig probegefahren habe, wurde dieser in steingrau sofort gekauft.
ich besitze noch das alte topcase von givi monolock und würde dieses auch gern auf dem neuen roller verbauen können, nur brauche ich diese trägerplatte, nur wo kann ich diese bestellen ?
ich habe schon bei louis, polo, hein gericke nachgeschaut, jedoch nur auf der givi homepage (bezeichnung ist glaube ich sr92m) eine gefunden,
nur dort was zu bestellen geht wohl nicht.
mein händler kann mir da noch nicht weiterhelfen, ich hoffe ihr könnt mir sagen wo ich diese trägerplatte bestellen kann und eine bestellnummer sofern vorhanden währe auch sehr nett.
danke im voraus
schöne grüße vom glücklichen downtown tourer
danke im voraus
- Apfelkuchen
Hallo Tourer,
herzlich willkommen hier im Forum und alles Gute für den DT.
Du hast Glück. Meister Zip, Betreiber dieses Forums, ist Kymco Händler und kann Dir den Träger besorgen. Einfach mal unter www.zzip.de schauen.
Apfelkuchen
Apfelkuchen
- Bandit112
halloApfelkuchen hat geschrieben:Hallo Tourer,
Apfelkuchen
also auf www.zzip.de habe ich über die trägerplatte für den downtown nichts gefunden, weder einen beitrag noch eine bestellnummer dazu.
habe ich da was überlesen?
das einzigste dazu sind die beiträge hier im forum.
- Bandit112
- Bandit112
Nachtrag:
Und im ersten Bericht auf dieser Seite beschreibt MeisterZip die GIVI-Kofferträger inklusive Preise!
Bei ihm kannst du die bestellen und die Montage ist gar kein Problem, 2 Schrauben und eine Klemmvorrichtung.
Wie schon gesagt, direkt über GIVI scheint problematisch oder sogar unmöglich zu sein, sie beantworten nicht mal Anfragen!
Ansonsten verweist GIVI auf ihr Händlernetz, bei denen man bestellen kann - sogar mit Postleitzahl - vielleicht ist da jemand in deiner Nähe?!
Gruß Bandit112
Gruß Bandit112
- Apfelkuchen
- Barni
So, jetzt ist es endlich soweit!
Heute habe ich endlich mal die Zeit gefunden und mir ein Top Case von Givi gekauft.
Gekauft habe ich mir den Givi Simply III E 470 in schwarz, 47 Liter Inhalt.
Ich habe mich für diesen entschieden, da ich hier zwei Integralhelme hinein bekomme und auch bei Bedarf mal Platz für den Einkauf bzw. eine kleinere Tasche habe.
Er wirkt nicht so groß, wie ich ihn mir auf Bildern vorgestellt habe.
Da der DT 300 ja nicht gerade eine schlanke Tailie hat, wirkt das Topcase auch nicht so riesig.
Meine Frau freut sich jetzt übrigens über eine Rückenlehne.
Das dazugehörige Rückenpolster ist auch schon bestellt!
P.s.: Wer Interesse hat, bei Polo wird gerade der Givi E 350 Flow (35 Liter) für 69 Euronen verramscht!!!!!!
Ich habe übrigens am Dienstag einen kleinen Ausflug mit meiner Frau gemacht und dabei mal auf der Autobahn probiert, wie schnell der DT mit zwei Personen fährt!
Ich habe bei einer Drezahl von ca. 8000 U/Min., 150 Km/h geschafft.
Das finde ich persönlich schon ganz ordentlich für einen 300 Roller.
Schöner ist es jedoch mit dem "Dicken" über's Land zu cruisen!!!!
Ich habe ja versprochen, von dem Topcase mal Fotos einzustellen.
Hier sind sie nun:
Top Case Simply III E 470
Top Case Simply III E 470 mit Träger SR 92 m
Falls jemand Interesse am Simply II E 450 hat, hier ein Foto!
Gruß Barni
Hier sind sie nun:
Gruß Barni
Fahre jetzt auch einen Kymco Downtown 300i
- Bandit112
- MrSakamoto
Hatte ja neulich auch zugeschlagen. Das sieht dann so aus:
Grundplatte mit montierter Monokey-Adapterplatte:
Adapterplatte:
...und Köfferchen oben drauf:
Das ist übrigens der Koffer, der derzeit bei Tante Louise im Angebot ist. Interessanter Weise liegt diesem moto-detail-Koffer eine Kappa-Bedienungsanleitung bei. Alles klar?
Adapterplatte:
- Apfelkuchen
