Habe einen Kollegen, mit dem ich schon mal Ausflüge mach.
Letztens haben wir mal die Maschinen getauscht.
Also der Befund, Herr Doktor:
Der Kampfpilot wird von a l l e n anderen Verkehrsteilnehmern überholt. (Kinder, Rentner, Krankenfahrstühle etc.)
Das Schneckerl fährt 52 nach (Yager-)Tacho, aber nur bergab.
Bergauf z.T mit 19 km/h.
Es braucht von 0-35 geschätzte 20 Sekunden.
Mein Mofa (1975, 1,5PS) war damals schneller im Anzug.
Angeblich ist keine Mofadrossel drin, die Agility sei schon leicht entdrosselt, vermutlich Variomatik-Begrenzer entfernt.
Beim Gasgeben reagiert das Maschinchen nur im untersten Bereich, in der oberen Hälfte des Gasgriffs tut sich gar nichts.
Es sei auch anerkannt, dass sein Agility wenig Sprit verbraucht, zuverlässig ist und mein Kumpel gern damit fährt.
Er hat ist halt kein Rennfahrer, abern bisschen schneller wollte er schon sein.
Is das normal? Was kann man tun?
Sein Lieblings-Tuning wäre ein Yager 50, doch da müsste er erstmal sparen.
Hilfe, zu langsam
- punkerente
Der Vergleich mit dem Yager 125 ist natürlich grundsätzlich deprimierend, zoc. Man müsste nur wissen, ob dieser Agi mieser als andere läuft und welcher Belastung er beim Test ausgesetzt war. Maltes Nexxon läuft auch ganz nett ... wenn ich nicht gerade von meiner 125er Zweitaktrakete darauf umsteige
Falls der Roller sich als langsamer heraus stellt, würde ich aber erstmal die Fehler suchen und bearbeiten, bevor ich um sie herum den Hubraum erhöhe.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
