Roller unter Strom
Kymag
Roller unter Strom
Beitrag von Kymag »
Hallo, wenn mein Motor bei meinem agy 50 läuft und ich berühre beide bremsen dann bekomme ich immer eine gewischt, wenn er nur auf zündung ist passiert nichts, die elektronik läuft auch einwandfrei, habe mir gedacht dass es vielleicht die bremslichtschalter sind aber dann würde es ja schon bei zündung so sein.... ich weiss jetzt leider echt nicht weiter und es tut auch immer ziemlich weh beim bremsen :D....kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
danke im vorraus
Don Miguel
Beitrag von Don Miguel »
Hallo Kymag, kontrolliere mal dein Zündkabel welches von der Züdspule zur Zündkerze geht. Ich denke daß da irgendwo ein Funke gegen Masse, sprich auf den Rahmen etc. überspringt.
Wie läuft dein Motor, hat er Leistungsverlust, das würde ebenfalls dafür sprechen.
Hoffe ich konnte Dir helfen, also auf jeden Fall Zündkabel überprüfen, denn von 12 Volt bekommst Du normal keine gewischt, es kann sich nur um Hochspannung handeln und die entsteht erst in der Zündspule.
Gruß Don Miguel :D
joeybrandon0012
Beitrag von joeybrandon0012 »
moin moin ....also die zündkabel sind eine sache ...hast du irgendwas gewechselt in letzter zeit ?...wenn ja schau da mal nach ob alles richtig angeschlossen ist ...dann gibt es noch die möglichkeit das du mal dein Spannungsregler / Gleichrichter prüfst ob er noch richtig verschlossen ist. Der sitzt beim Agi direkt hinter der Verkleidung wo der Hauptscheinwerfer drin ist. Hatte ein ähnliches Problem da war der Gleichrichter hin und hat mir den Strom von der Lichtmaschiene direkt auf den Rahmen gegeben. War lustig ! ...Das ist alles was mir so spontan einfallen würde.
Gruß JB
Erfahrung ist eine nuetzliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
Kymag
Beitrag von Kymag »
hey danke für eure tipps ich habe das zünkabel nochmal komplett neu isoliert auch die spule an sich bis hin zum kerzenstecker....hat nichts geholfen...denke die ist in ordnung!
Wie kann ich kontrollieren ob der spannungsregler kaputt ist bzw was meinst du mit verschlossen?
Kymag
Beitrag von Kymag »
habe ihn jetzt mal ausgebaut und vor mir liegen...sieht ganz in ordnung aus, bisschen oxidation, also fleckig aber das is doch normal oder?
die schwarze masse auf der rückseite ist auch noch da ohne löcher oder sonst iwas.
der roller hat vor kurzem eine neue kupplung bekommen, die habe ich aber in der werkstatt einbauen lassen, vorher fuhr er 35 mit distanzring, nach der kupplung fuhr er 50, trotz distanzring!!! dann wurde ich von der polizei erwischt habe ihn dann in der selben werkstatt mit einen dickeren distanzring drosseln lassen und TÜV abnehm lassen. die werkstatt hat allerdings nicht so ein guten ruf, ist aber leider die einzige in dieser nähe deswegen bestanden meine eltern drauf es dort machen zu lassen, können die vielleicht etwas falsch gemacht haben?
Kymag
Beitrag von Kymag »
Sorry das ich jetzt noch einmal poste, da ich aber gerade die ganze zeit nebenbei draussen am schrauben bin ist mir aufgefalln dass die A***..... in der werkstatt die variomatikdichtung entfernt haben, daran kann es aber nicht liegen oder? dass ist ja eigentlich nur zum dichten...
Don Miguel
Hallo Kymag, das mit der Variodeckeldichtung ist nicht tragisch.
Die geht öfters mal beim abnehmen des Deckels hinüber.
Hatte heute auch den Roller meines Schwiegervaters in der Mangel und die Dichtung war hinüber, war auch bei meinem Speedfight u. Aprilla so.
Habe den Deckel dann immer ohne die Dichtung draufgemacht und nie Probleme damit gehabt.
Gruß Don Miguel
joeybrandon0012
Jo das meinte ich den Regler nur auf äusserliche schäden untersuchen. Prüfen kann man das als Laie leider nicht. Der verdacht lag nur nahe da der Regler direkt auf dem Rahmen montiert ist. Die dichtung ist nicht weiter schlimm aber wo genau du noch suchen kannst weiss ich auch nicht mehr so richtig.. Schreib doch mal den Meister direkt an .
MfG
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Mach erstmal ein zusätzliches Massekabel rein , und zwar zwischen Batterieminuspol und Rahmen , und von Motorblockmetall auf Rahmen .
Kymag
Beitrag von Kymag »
jaaa es hat geklappt...ich bekomme kein mehr gewischt. danke master, den andern auch danke für die tipps!!!
