Bestandsaufnahme nach 1600 km
Agirider
Beitrag von Agirider »
meine Agi hat mittlerweile 1600 km hinter sich.Leider verlor er innerhalb 1000 km (seit der 500 Inspektion) ungefähr an 4-5 km/h.
1 Frage:An was könnte das liegen?
Habe letztens den Agi an seine Leistungsgrenze gebracht.Bin im Schwarzwald ein 12 % oder 20% starkes gefälle mit vollgas runter.Leider befand sich auf halber strecke eine ölspur und musste deshalb abbremsen.Bin bis dahin auf Tacho 85 km/h gekommen.(Bewegte mich dazu, so schnell wie möglich den a1 zu machen:-)
2.Frage: Kann man denn noch schneller werden, oder bremst das Getriebe/CDI einen aus?
3.Frage:Mein Agi springt nur noch mit zusätzlichem Gasgeben per E-starter an. Ist das gut für den Motor mit gas zu starten?Kann man das beheben?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
tjoris
Beitrag von tjoris »
naja mal ehrlich, die 4-5km/h, die tun einem auch nicht weh.
zu 2: ich würde dir das "allgemeinwissen über den umgang mit rollern" näherlegen, 85 ist sicher nur soooooooo klitztekleines bischen an motorschaden dran..... (ventilflattern und so... )
noch schneller: 125er holen
was bremst wird wohl die fehlende leistung sein.
zu 3: nein kein problem, man sollte halt nicht auf vollgas anlassen, sonst dreht der motor kalt so hoch. is halt ungünstig.
p.s. sch.... auf a1, mach a, der is unwesentlich teuer, hast du aber mehr von.
Zuletzt geändert von tjoris am 26.05.2009, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
1. Variorollen oder -riemen oder Vergasereinstellung oder Ventilspiel.
2. Beides möglich, je nach Gefälle. Aber es ist nicht ungefährlich, wenn der Motor plötzlich der Überdrehzahl nachgibt.
3. Anscheinend braucht er den zus. Sprit zum starten. Der Motor verkraftet das schon, die Kaltstartanreicherung macht ja auch nichts anderes. Optimal ist es trotzdem nicht, Ventilspiel und Vergasereinstellung kontrollieren.
4. Wenn Du 21 Jahre alt bist, mach gleich A statt A1.
Agirider
Verdammt, es hat grad angefangen spass zu machen mit meiner "höllenmaschine".Naja wurde mit 80 km/h sowieso ein wenig unruhig, ist wohl besser für mich und die Agi, es bleiben zulassen.
Was die 5 km/h anbelangt, das macht sich doch schon bemerkbar wenn man eben nur max. 60 km/h fahren kann.Werde den Riemen und die Rollen mal checken.
Ihr habt Recht der A ist tatsächlich so teuer wie der A1.Dann werde ich mal Geld für den A sammeln, obwohl ich eigentlich ne 125 er fahren wollte. Ne 125 er soll ja recht günstig sein im Unterhalt.
Spiele mit dem gedanken ne yzf-125 oder ne ninja 250 r zu holen.Was meint ihr was sinnvoller wäre??
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
tjoris
sinvoller?
fahrrad
ne spass beiseite, 125er zahlen keine steuern, und die ninja mit ihren 34ps bei 250ccm is doch schon ne reichte "kreischsäge".
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
Wenn Du mal noch ein bißchen stöberst, wirst Du sicher noch Testberichte der 250er Ninja finde. Ich glaube 2 oder 3 davon gelesen zu haben (allerdings real in Zeitschriften).
Ansonsten Zustimmung zu den vorherigen Kommentaren, mache gleich den A - Schein ! :wink:
Danksagung erhalten: 591 Mal
mache den A Schein und Du kannst vom Mofa bis zur BossHoss alles fahren.
Grüße, Mopedfreak
Agirider
das mit dem A kann ich vorerst mal vergessen.Leider hatte ich gestern einen Sturz mit meiner Agi hingelegt.Wie sagt man doch so gern, Übermut tut selten gut. Bin mit circa 20-30 km/h aus einer scharfen rechts Kurve geflogen.Normalerweise wäre wohl nichts passiert, jedoch befand sich am Rand der Kurve eine nicht unerhebliche Menge an Rollsplit und Sand.Da ich ein wenig zu schnell in die Kurve bin, musste ich stärker bremsen und es musste kommen, wie es kommen musste.Die Agi schlitterte unter mir weg und ich knallte ordentlich auf den Asphalt.
Bilanz:
Hose und Jacke zerissen,Helmvisier zerkratzt und "rausgesprungen",rechter spiegel zersplittert, rechter soziusfußtritt gebrochen,2-3 Schrammen seitenverkleidung, bremshebel ein wenig verbogen.
Mir selber ist glücklicherweise nicht viel passiert.Nur schürfwunden und einen mächtigen Schock bekommen.
Nun zur meiner Frage, vllt könnte der Meister die mir auch beantworten (müsste ja öfters mit Unfallfahrzeugen zu tun gehabt haben)
Was sollte oder muss ich überprüfen bzw. kontrollieren am Agi nach dem Sturz?
Am Fahrverhalten bemerkte ich nichts besonderes!
Schei..
wenigstens ist Dir nicht viel passiert. Fahre am besten mal in Deine Werkstatt und las Rahmen, Lenkung und andere wichtige Teile checken. Geht schnell und kostet nicht viel.
Viele Grüße, Mopedfreak
Cityuser
Beitrag von Cityuser »
Bremsen, Leitungen, Auspuffanlage würd ich noch nehmen. Auspuff nur, wenn nach rechts gefallen.
Agirider
Frage an den Meister:
Was kostet in der Regel eine Durchsicht ?
Da ich einen neuen Helm und Spiegel kaufen muss, ist das Geld knapp
:cry:
Hi Agirider,
ich bin zwar nicht der Mesiter, aber antworte Dir trotzdem mal.
Die Kosten für eine Durchsicht hängen immer vom Lohn der Werkstatt ab und den Preisen für E-Teile die benötigt werden.
Ich bezahle bei 40 Euro Stundenlohn meist so um die 100 bis 120 Euro.
Aber was willst Du jetzt mit einer Inspektion? Du hast doch gerade erstmal gute 1600 km weg. Die nächste Insp. steht doch ert wieder bei 5000 km an.
Ein neuer Spiegel kostet Original um die 15 Euro. Einen neuen Integralhelm, wenn Du nichts besonderes wilst, kostet bei Polo und Louis ab ca. 40 Euro
Grüße, Mopedfreak
Agirider
Hi mopedfreak,
danke für deine Antwort.Du hattest doch gemeint, ich solle den roller mal durchchecken lassen wegen des unfalles.Hatte nicht ne Inspektion gemeint, sondern was das durchchecken kostet.
Naja die Integralhelme für 40 € in der passenden Größe sind rar und nicht immer ansprechend(zumindest bei louis).
tomS
Beitrag von tomS »
Agirider hat geschrieben:Hatte nicht ne Inspektion gemeint, sondern was das durchchecken kostet.
Da reicht dem Meister wohl ein kurzer Blick und Test. Gabel/Rahmen von den Winkeln her nach Augenmaß noch wie original (sollte bei einem harmlosen Rutscher eh nichts dran sein, im Gegensatz zum Auffahrunfall), Lenkkopflager leichtgängig ohne Spiel, Bremshebel hält noch volle Handkraft bis zur Radblockade?
Das andere ist Kosmetik, aber der Meister wäre ein schlechter Händler, wenn er Dir nicht ein paar neue Teile verkaufen wollte. ;)
Agirider
[Bremshebel hält noch volle Handkraft bis zur Radblockade]
Was genau meinst du damit?
Danke für deine Antwort.
tomS
Beitrag von tomS »
Das er nicht abbricht. Also nur verbogen statt angebrochen.
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
Moin Agirider,
den verbogenen Bremshebel auf jeden Fall wechseln. Geht hier schließlich nicht nur um deine, sonder auch um unsere Sicherheit. Kostet geschätzt ca. 10 Euro und dann weißt du, daß das nächste Bremsmanöver nicht zu einem "Griff ins Klo" wird :wink:.
Stefan
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men
who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
Agirider
Danke für eure Hinweise. Werde den Bremshebel auf jeden fall tauschen lassen und den roller kpl. durchecken lassen. Habe ihn zwar heute persönlich auf herz und nieren geprüft und konnte auch nichts sonderbares feststellen, aber sicher ist sicher.Werde dann nochmal berichten.
