Defekt nach umtritt.Was tun bei keiner Zündung.Fehlersuche?
krababrl
Beitrag von krababrl »
Hi.
Der Roller Kymco Agillyty 50 , 4 Takter wurde umgetreten und Startet nun nicht mehr,
was ich komisch finde,
dachte eigentlich das er so etwas aushalten würde.
Naja,jedenfalls ist wohl aus dem Vergasser Benzin ausgelaufen.
Kann das etwas damit zutun haben das der Roller nicht mehr Startet?
Die zündkerze habe ich gewechselt, dennoch keine Zündung.
Starten tu ich übrigens mit dem Kickstarter, da der Elektrostarter vorher schon nicht funktionierte.
Wie soll ich vorgehen bei der fehler suche.
Wie macht ihr das?
Ich würde ihn ja in die Reparatur Werkstatt bringen habe nur dabei immer
ein schlechtes gefühl.:-).Also habe noch keinen Hänler meines vertrauensd gefunden.
Achso, Blinker funktioniert.Der motor macht beim Kickstarten ein tiefes geräusch.Jedoch keine anstalten von einem Zündungsgeräusch, wenn ihr wisst was ich meine.
Für Tips bin ich dankbar.
KymcoGuy
Beitrag von KymcoGuy »
Wie oft hast du den schon gestartet? Warscheinlich ist die Schwimmer- kammer leer.
Die Zukunft hat 4 Takte
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Ich würde mal elektrisch starten , dabei durchaus Gas geben , kann sein , dass er abgesoffen ist . Zum Starten Starthilfe vom Auto anklemmen !
krababrl
vergasser wieder hinbekommen
ja, benyin ist ausgelaufen aus dam vergasser.
wie bekomme ich den in die schwimmerkamer wieder benzin?
leider kann ich nicht elektrisch starten da der stecker an dem das kabel gesteckt wird warscheinlich korrodiert ist und somit kein kontakt besteht.
dieser stecker löste sich immer wieder und ich hatte ihn immer wieder von hand aufgesteckt, dann konnte ich elektrisch zünden.durch das fahren löste er sich wohl wieder und es kam(vermutung)spritzwasser an de stecker, nun wenn man ihn aufstecken will löst er sich sofort wieder.
aber das ist nicht das eigentliche problem ich denke ich muss den vergasser prüfen.
was kann ich tun.
falls jemand weiss wie ich den stecker am kabel wechseln kann und das teil auf den der stecker gesteckt wird wäre das toll.
der händler will fürs nachschaun schon mal 70 euro.grrmpff
danke
krababrl
achso ich habe ungefähr schon 40 mal durchgekickt.
nichts passiert.
der sound ist sehr tief und irgendwie fehlt mir der sound das er versucht zu starten bzw das eine zündung im gange ist.
Am ASS ist der Unterdruckschlauch des Benzinhahns , abziehen und am Schlauch saugen , damit öffnest du manuell , äh , oral :lol: , den Benzinhahn und der Vergaser wird geflutet .
Auch mal die Kerze ausbauen und trocknen ...
