Hallo Leute,
seit ein paar Tagen ruckelt der Roller, vor allem ab Tempo 100 (warmgefahren). Auffällig ist auch, dass im selben Zeitraum die Batterie schwächelt.
Was meint ihr?
Bj. 14, 41000 km
Danke schon mal, Lorenz.
Ruckelt ab 100 km/h
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Ruckelt ab 100 km/h
Kannst du dich , was BEIDE Probleme angeht , etwas detaillierter ausdrücken ?
- aldebaran
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Das ruckeln hat sehr moderat - kaum spürbar-, ab 100 km/h angefangen. Gestern wars dann schon heftiger und heute morgen habe ich an der Ampel Gas gegeben und der Roller hat sehr stark geruckelt und nur an einer bestimmten Gasgriffposition Gas angenommen. Gleichzeitig ist die Füllstandsanzeige von 2 Balken auf blinkende Reserve abgefallen. Bin dann zu Tanken und alles war normal.
Die Batterie hat in den letzten Wochen abgebaut und der Roller hat manchmal erst auf der letzten Rille gestartet. Vorhin aber normal.
Benzinpumpe?
Benzinpumpe?
Die üblichen Sachen :
-Mit offenem Tankdeckel fahren ( Entlüftung )
- Luftfilter prüfen ( beim GTi schnell mal schwrarz )
- Ölstand prüfen
- Zündkerze erneuern , Kerzenstecker auf guten Kontakt und Korrosion prüfen .
- Batterieladespannung bei mittleren Drehzahlen und warmem Motor prüfen : Sollte ohne Licht ( wenn das geht ) bei 13,7-14.7 V liegen .
- Ölstand prüfen
- aldebaran
Danke für die Hinweise!
Habe mal einiges Material bestellt. Jahresservice ist eh fällig.
Werde berichten.
Werde berichten.
