Leistungsverlust beim warmem Motor
Hier steht alles zum Agility City+ 50 2T , dem 2015 neuen Großradler von Kymco ...Komm rein !
Jason1223
Beitrag von Jason1223 »
Guten Tag miteinander, seit ungefähr 6 Monaten bin ich im Besitz eines Kymco Agility 16+ 50 2T. Keinerlei Probleme gehabt Roller hat mittlerweile ca. um die 14000 Kilometer gelaufen (Gekauft bei ca. 10500 Kilometer). Doch seit ungefähr zwei Monaten hat er einen massiven Leistungsverlust so das er im warmen Zustand kaum noch fahrbar ist. Der Roller startet einwandfrei hat 7 Bar Kompression (Kolbenbilder im Anhang). Fährt sich im kalten Zustand sehr gut bis nach 1-2 Kilometer oder auch 5-10 min gesagt, der Roller fast komplett an Leistung verliert und kaum mehr richtig zieht. Vor 2 Monaten mitten in der Fahrt gute gerade lange Landstraßen Strecke stotterte bzw. ruckelte der Roller und ging von guten 60-65 km/h runter bis auf 20-25 km/h, danach kurz stehen geblieben, neu angefahren gut bis auf 45-50 km/h gekommen aber mehr dann auch nicht, der Roller braucht länger als zuvor bis er auf die Endgeschwindigkeit kommt und mehr als 50 schafft er auch nicht mehr. Bei Berg auf, bei der kleinsten Steigung scheitert es schon massiv. Seit dem Vorfall fährt der Roller nicht mehr als 50 auf gerader Strecke, zuvor lief er 55-60 in Ruhe, da eine offene Variomatikbuchse eingebaut war gegen die mit dem Drosselbund! Bei einem leicht steilen Berg fuhr der Roller 25-30 km/h maximal und bei einem sehr steilen Berg 10-15 km/h maximal. Zudem wird der Roller viel heißer als zuvor, es kommt eine extrem starke Hitze nachdem abstellen vom Roller als zuvor nach meinem Gefühl. Seitdem Vorfall bin ich nicht mehr so oft mit dem Roller gefahren, davor täglich eventuell paar Stunden und manchmal die Woche auch mehrere Stunden (insgesamt so 50 kilometer ungefähr täglich) und lange Strecken (10-15 kilometer) auch mals. Hat jemand eine Idee was es sein könnte bitte um Hilfe….. Noch eine kleine Anmerkung ob es eventuell damit zu tun haben könnte, der Roller wurde einige Zeit mit einer offenen Variomatikbuchse gefahren sonst wurde nichts am Roller geändert, sozusagen erreichte er seine 60-65 Km/h und der Rest ist Original.
Danke im Voraus !!
Lg Jason
Kolbenbilder:
https://share.icloud.com/photos/084XsK7 ... rkKi48kThQ
https://share.icloud.com/photos/0e5_sQI ... 7YTbjYzvQg
Hat sich bedankt: 188 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Re: Leistungsverlust beim warmem Motor
Moin Jason,
ich hatte bei einem Speedfight mal eine ziemlich ähnliche Symptomatik. Seinerzeit lag es an einem zugesetzten Auspuff. Mit einem neuen Auspuff war dann wieder alles gut.
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Kerze erneuern .
Kerze ausbauen und Kolben mit Schraubendreher auf UT drücken .
Jetzt hinten in den KALTEN Auspuff blasen , wie , wenn man einen Ballon aufbläst . Hast du deutlichen Widerstand , ist der Auspuff mit Ölkohle zugesetzt und muss erneuert werden.
Jason1223
Guten Morgen Meister ZIp, die Zündkerze hatte ich frisch nachdem Problem erneuert. Passiert am 02.06 und am 14.06 Zündkerze erneuert. Bilder von der Zündkerze im Anhang. Das mit dem Auspuff werde ich probieren danke vielmals, gebe später Bescheid. Dankeschön !
https://share.icloud.com/photos/0c3_ABq ... G1Cv1LO-xw
https://share.icloud.com/photos/09fQUco ... LrgKryyLxg
https://share.icloud.com/photos/03b_NVp ... 7FJn4EwjbA
Jason1223
für die die eventuell auch mal das Problem haben sollten, wie ich es oben erklärt habe. Es war die Zylinderfußdichtung die das Problem verursacht hat, neue rein und sieh da läuft er wieder wie zuvor.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Es war die Zylinderfußdichtung...............
Wie dass ?????????????????
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Hi überlegt doch mal, es gibt im warmen Zustand des Motors eine gewisse Längenausdehnung , zwischen Kurbelwellegehäuse und Zylinderkopf, das ist auch der Nachteil bei Königswellenmotoren, da kommt es dann richtig teuer um den Ausgleich.
Warscheinlich war sie im kalten Zustand dicht und im warmen hatte der Motor keine Vorverdichtung mehr.
Gruß dalung.
Zurück zu „Agility 50 City+ 2T“
