Kymco Top Boy 50 Kupplung
Verfasst: 06.07.2025, 13:11
von topboy01
Hallo Forum,
Da mein Roller einen schlechten Anzug hat und den Berg maximal mit 20-30kmh hoch kommt, habe ich einige Teile mal getauscht:
-Luftfilter, Original
-Zündkerze
-Membrane, Original
-Benzinfilter, Original
-Vergaser gereinigt und eingestellt
-Keilriemen ist erst 1 Jahr alt und Getriebeöl ist neu.
Es fehlt einfach allgemein Power. Habe mal eine paar Bilder von der Kupplung, sieht eigentlich noch super aus oder?
Habe eine günstige Kupplung von Citomerx gekauft und eingebaut. Damit dreht er sehr hoch und kommt erst nach nach einer Weile in Schwung.
Wenn die alte Kupplung noch in Ordnung ist, auf was muss ich achten wenn ich sie aufmachen? Vielleicht reicht es dort ein Teil zutauschen oder zu schmieren und er kommt wieder zu Kräften.
Kymco Top Boy aus 2001 mit 46.000km
7,5g Dr. Pully
Tecnigas Silent Pro Auspuff
Hülse ohne Bund
Grüße Flo
Re: Kymco Top Boy 50 Kupplung
Verfasst: 07.07.2025, 06:47
Kupplung gut , aber bei 46.000km würde ich mir mal den Zylinder und Koloben/Ringe anschauen .
Auspuff freigängig ?
Verfasst: 07.07.2025, 14:14
von topboy01
Hallo, also der auspuff ist ca. 3 Jahre alt. An den kolben werde ich nicht drann gehen, da kenne ich mich zu wenig aus. Trotzdem danke für deine Antwort
Also wird die Kupplung nicht das Problem sein?
Grüsse
Verfasst: 07.07.2025, 14:26
Nein . Bei der Laufleistung tippe ich mal eher auf den Zylinderkit .
Verfasst: 17.07.2025, 09:26
von topboy01
hallo,
ich habe mich über den zylinderwechsel informiert und einige youtube videos darüber angesehen. ich würde es mir wahrscheinlich zutrauen.
welches zylinderkit benötige ich genau? würde mich über einen link freuen.
viel grüße
flo
Verfasst: 17.07.2025, 09:28
Beste Qualität ist Serie .
Aber erstmal aufmachen und prüfen.
Verfasst: 16.08.2025, 21:31
von topboy01
@meisterzip. Ich lese von einer Typ A Version und Typ B. Welchen Typ brauche ich?
Kymco Top Boy 50, Baujahr 2001
Verfasst: 18.08.2025, 07:27
Typ A .
