Abblendlicht und Fernlicht funktioniert nicht
Gerd 11
Beitrag von Gerd 11 »
Bei meinem Kymco Super 8 50 cc 2t ( KFAA10 ) hat mich leider über Nacht das Abblendlicht / Fernlicht verlassen ;(;(;(
Ich hoffe, dass Experten aus dem Forum mir ( einem Laien / Ahnungslosen) helfen können und mir die Liebe zu meinem Gefährt zurückbringen.
Das Abblend - / Fernlicht funktionierte bei laufendem Motor einwandfrei ( bei Motorstillstand schaltete sich das Abblendlicht bzw. Fernlicht aus ( Standlicht blieb an ).
Kurrioser Weise funktioniert die blaue Kontrollleuchte für Fernlicht und Lichthupe, aber das Abblendlicht / Fernlicht bleibt auch nach Motorstart aus.
Ich kann ja nicht bei Dunkelheit ohne Licht mein Gefährt genießen uns würde mich sehr freuen, wenn freundliche Experten aus dem Forum mich bei der Problemlösung unterstützen würden
Ausbilder
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Abblendlicht und Fernlicht funktioniert nicht
Beitrag von Ausbilder »
Das Standlicht wird durch die Batterie versorgt, das Fahr- und Fernlicht von der Lichtmaschine. Wenn die keinen Strom liefert, geht das Licht auch nicht mehr. Ich würde als erstes mal die Sicherung überprüfen und dann die Ladespannung an der Batterie messen.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wenn die Blaue Fernlichtkontrole geht, dann kann der Fehler nur dahinter liegen. => Lichtkontroller
Kontrolliere die Stecker am Controller (einige male abziehen und wieder raufstecken.
Kontrolliere genau soden Stecker für die Lampen (unter der Front)
Wenn das nicht hilft: Schanppe dir ein (ca 1m-) Kabel und brücke mal weiß am Controller zu weiß hinterm Lichtstecker birnenseitig. Leuchtet nun das Abblendlicht? ggf der Controller defekt?
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Frank hat echt , es ist zu 99% die Lichtregeleinheit ( unter der Front , ein Stecker und ein einzelnes Kabel ) . Wenn du Pech hast , ist die CDI kaputt ( 0,5% ) oder beides ( 0,5 % ) , alles schon gehabt .
Gerd 11
Tut mir Leid, aber ich bin leider zu dämlich und finde die "Lichteinheit" nicht und würde mich über Hilfe freuen
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Der Controller ist hin. Schau mal in der SUFU, da steht drin wie du ihn Brücken musst.
Die sitzt unter der Front .
